Ac, Отговариваю!
13.03.2012 в 00:15:09
Ac, Отговариваю!
07.04.2012 в 21:29:26
у меня такая метаба, после перенастройки вроде лучше стала, много непродуманного, отверстие для пылесоса есть только вот не вся стружка туда почемуто летит, бьется в нижний край под пылеуловителем и разлетается вокруг. при распиле древесины лазер хваленый забивается после каждого распила пальчиком чистить приходится, а так за такую цену самое оно, с макитой даже нестоит сравнивать у них все до мелочей продуманно не раз пожелел уже что 4 руб небыло добавть.
10.04.2012 в 20:09:50
kantiskadore написал : у меня такая метаба, после перенастройки вроде лучше стала,
В чем заключался процесс перенастройки и его методика?
15.04.2012 в 13:08:19
наклон на 45 град и 90 по вертикали, регулируется упорными болтами и контрогаются. разворот вокруг оси, надо перевернуть и там прикручена типа пластины по которой и ходит вся ента фиговина в общем когда на градус ставишь щелчки чуствуются и немного фиксируется станина(прошу прощения за корявые обьяснения) в общем пластину снял, расточил напильником отверстия право, лево, итак настройка вертикальный рез(регулировка болтами упорными) берем ровный брусок или чтото типа наличника ставим длинной стороной вертикально, делаем рез, одну часть (любую) разворачиваем на 180 градусов и проверяем плосткость(верхнюю или нижнюю кромку) и соответственно по результатам регулируем, 45 град я регулировал отрезая бруски на одинаковом расстоянии с двух сторон и собирал рамку выставлял диагонали и смотрел погрешность (заваливает или наоборот), все остальное по такому же приципу,
