муня
муня
Ульяновск
13.12.2012 в 12:42:06
МОДЕЛЬ: Интерскол Ш-700ЭР ВРЕМЯ ПОКУПКИ: июнь 2012 год ДОСТОИНСТВА: Недорогой, высокая скорость заворачивания НЕДОСТАТКИ: Всё-же тяжёлый ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): отлично себя показал при обшивке листовым материалом (фанер, гвл), заворачивает махом, для не профессионального использования хорошая замена брендовым .
Михаил5
Михаил5
15.04.2013 в 18:35:08
МОДЕЛЬ: Fein ASse 636
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: апрель 2013 года ДОСТОИНСТВА: качество сборки отличное, очень удобно лежит в руке, приятно работать шуром.
Длинный 5-ти метровый шнур, что не мало важно для удобства при работе.
Бита PZ-2 идущая в комплекте, так идеально сидит в патроне, что её люфт очень минимален. При нажатой кнопке пуск, бита начинает крутится, если только её надавить, что удобно.
Крайне низкую цену шура, тоже можно записать в актив.
НЕДОСТАТКИ: скромные характеристики шура, может более честные, чем... Пускай будет недостаток. Бит под шур пока не нашёл.. Адаптер с бсп тоже купить проблема - нет в наличии, только под заказ... Придётся заказывать и скорее всего у офицалов. Муфты, в нормальном понимании простой регулировки её - нет. муфта регулируется под конкретную задачу серийного закручивания..., как понял по мануалу..., не экспериментировал. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет пока. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Не смотря на некоторые отрицательные моменты, покупкой шура очень доволен. Сегодня попробовал на замене дверных петель пары межкомнатных дверей. Некоторая сноровка должна присутствовать, что бы бита не прыгала в конце закручивания.
* Шурупы 5Х80 заворачивает в сосну нормально, не напрягаясь, мощи шура хватает.
Renzo
Renzo
Кишинёв
17.04.2013 в 02:42:16
Лучший по гкл считаю Макита 6821 ! по всем параметрам, включая соотношение цена качество, после него подороже , но тоже отличный 6825 на 6000 оборотов.....Странно, что никто из гипсарей не замолвил...
volodrez
volodrez
17.04.2013 в 05:41:26
Renzo написал : Лучший по гкл считаю Макита 6821
хороший,сам таким сей-час кручу,но мечтаю о Крессе 505.когда-то брали такой на бригаду.ничё лучше не видел....у макиты шнур ну-у очень короткий ,особо на потолке :)
Renzo
Renzo
Кишинёв
17.04.2013 в 14:56:16
volodrez нетяжелый и эргономика у него хороша, но сам пробовал такой Кресс на 3000об-очень компактен...
Renzo
Renzo
Кишинёв
21.05.2013 в 03:06:46
МОДЕЛЬ: Makita 6821, 6825 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: примерно 2003первый всего 4шт 6821 и 2шт 6825 - все живы! ДОСТОИНСТВА: идеальное соотношение цены и качества - 115..125долл, допускает завинчивание не совсем под прямым углом НЕДОСТАТКИ: короткий жесткий шнур и немного великоват диаметр ограничителя у 6821- ставили от 6822 поуже ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: щетки,смазка ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 5 из 5
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
03.07.2013 в 13:15:27
МОДЕЛЬ: Энергомаш ДУ-21300 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Март 2013 ДОСТОИНСТВА: Главное достоинство - цена, легкий, удобный, с быстрозажимным патроном и реверсом, 300 Вт. Для большинства работ можно использовать, как легкую и удобную дрель. Саморезы вгоняет без проблем. НЕДОСТАТКИ: У всего электроинструмента обрезаю вилку и ставлю "папу" от компютерного щнура, поэтому нет проблем ни с длинной, ни с переносками. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: При такой цене не требуется, проще купить новый, но работает без нареканий. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Очень доволен, хороший, удобный и надежный инструмент. Еще имеется пара аккумуляторных шуруповертов, в один вставляю биту, в другой сверло с зенкером. Если надо вогнать пару шурупов, то беру их, если больше, то беру один со сверлом и зенкером и сетевой с битой.
almos
almos
19.07.2013 в 16:34:31
Пользуюсь уже второй год Энкором ДШЭ-2 350ЭР/10. Покупал как только появился у нас, видимо из первой партии, заводской номер ...00086 2011 год. Из замен - только замена сетевого шнура на 10 метровый резиновый, причем сразу после покупки. Работал им немного, в основном на даче. Сверлил сверлом по металлу 8,5х300 стену на глубину 300 мм, уголок 50х50 сверлом 8 мм на первой скорости, вкручивал много шурупов 75 и 100 мм. Недавно делал мостик на реке 6 метровый, просверлено было 10 отверстий 8 мм в металле на первой скорости и вкручено серийно и непрерывно 120 шурупов 4,2х75 мм в дерево на первой скорости. Благо 10 метровый сетевой шнур позволял легко работать в воде на удалении от берега. К РЕДУКТОРУ ПРЕТЕНЗИЙ НЕТ НИКАКИХ! Поломок не было. Работает четко и надежно, хоть и старого первого образца. Вообщем очень доволен Энкором 350.
Slik
Slik
18.05.2014 в 19:15:23
МОДЕЛЬ: Makita TD0101 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: май 2014 ДОСТОИНСТВА: малый вес, удобный, высокий крутящий момент, цена. НЕДОСТАТКИ: бедноватая комплектация, нет кейса и скобы для подвешивания, но видимо от этого и такая цена. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Купил специально для постройки деревянной беседки на своем участке. Для работы по дереву подходит идеально, момента хватает для самых длинных саморезов. Шляпки не слизываются видимо из-за удара. Для мелких и точных работ не подходит, мебель им собирать я бы не рискнул. В общем и целом покупкой доволен на все сто.
Ahfyrtyintqy
Ahfyrtyintqy
страна 404
18.05.2014 в 20:27:06
МОДЕЛЬ: Sturm (Энергомаш) ID 2145P ВРЕМЯ ПОКУПКИ: декабрь 2013 ДОСТОИНСТВА: мощи 450Вт-шурупы крутит на Ура!Шнур 4 метра резиновый-за шнур отдельное спасибо!Пластик хорош,половинки корпуса сделаны четко.Ручка прорезинена.Редуктор переключается четко. НЕДОСТАТКИ: пока нет ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): сверлил по металлу тонкими сверлами,крутил шурупы.
МОДЕЛЬ: DWT BM 280T(ДВТешка) ВРЕМЯ ПОКУПКИ: ноябрь 2013 ДОСТОИНСТВА: подсветка,мощность(280Вт),редуктор(четкое включение 1-2 положения при выключенном шурупере!!) НЕДОСТАТКИ: жесткий шнур питания(ну и коротковат).Резинка перехода между ручкой и шнуром питания не очень мягкая, как у всего инструмента ДВТ ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): пока плотно не пользовал
МОДЕЛЬ: Makita TD0101 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2013 ДОСТОИНСТВА: сплошные достоинства(добрал патрончик с 1/4"хвостовиком) НЕДОСТАТКИ: нет ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): хороша , чертовка!! Скорость немного сложно курком подбирать.В сумме с хорошей расходкой отличный инструмент
Всегда!!
Ёрш
Ёрш
Тамбов
19.05.2014 в 14:42:26
Anatoly47 написал : МОДЕЛЬ: Энергомаш ДУ-21300
такой же только BauMaster ID-2130X шпиндель люфтит, греется, живет на даче но работает
