manliher
manliher
16.02.2012 в 17:56:17
В топике описано на словах
DV1
DV1
16.02.2012 в 19:09:21
manliher написал : В топике описано на словах
Если я все правильно понял, как описано в топике. То вокруг трубы скважины выкапываем (отливаем) колодец вглубь на 10 метров, так?
manliher написал : отлить монолитное кольцо вокруг трубы скважины до глубины метров 10
Затем трубу скважины ломаем и оставляем кусок 3,5м на глубине от 13,5 до 10м.
manliher написал : а трубу скважины на этой глубине обрезать
Вода из остатков скважины поступает в выкопанный колодец, так?
manliher написал : Хочется получить ткаой гибрид колодец, а внутри труба скважины
Если это все так то тогда возникает вопрос за счет чего техническая вода поступая из остатков скважины в колодец будет превращатся в питьевую?
manliher
manliher
17.02.2012 в 09:59:33
Вода в кольце колодца имеет большое заркало, из за этого железо и другие вредности окисляются воздухом и выпадают в осадок. А обрезок скважины обеспечивает приличный дебит.
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Эксперт
Рязань
17.02.2012 в 11:24:38
Ну непонятно, как имея в колодце скважину разделить воду из скважины от воды из колодца. У Вас верх трубы будет герметичен от воды из колодца?
manliher
manliher
17.02.2012 в 14:41:59
Разделение будет условное. Напор воды из скважины не даст смешиваться отстояной воде в кольце с водой в трубе. Труба скважины имеет постоянный подпор воды. Уровень в трубе поднимается с 13.5м до 7м. Вопрос стоит КАК отпилить мет. трубу с водой на нужной глубине.
DV1
DV1
17.02.2012 в 20:34:18
manliher, Почему-то меня гложут смутные сомнения, что в результате увеличения площади зеркала воды, техническая вода в питьевую будет превращаться. Зачем тогда огород городить? Поставте бочку побольше и заливайте туда воду из скважины, получится тоже самое что вы хотите получить в итоге.
Сейчас по Вашим словам если я все правильно понял, просто увеличивается диаметр скважины со 160мм до допустим 800мм ну и еще не на всю глубину. Из скважины вода поступит в импровизированный колодец, а вернее в выкопаную вами емкость вокруг скважины, типа отстойника. Перемешиватся вода там будет в любом случае, не такой уж большой объем задействован, что бы смешиванием воды можно было пренебречь.
manliher написал : Вопрос стоит КАК отпилить мет. трубу с водой на нужной глубине.
А, как вы колодец выкапывать будете? Наверно воду в этот момент будете откачивать, как это обычно делается при копке (чистке) колодцев?
Когда воду откачаете тогда и отрежете. Только будет ли толк от этого титанического труда, это конечно большой вопрос.
Если хотите, конкретики, нарисуйте простейший рисунок, а то чем дальше, тем непонятнее что Вы хотите сделать. Складывается ощущение, что Вы чего-то не договариваете припрятав в рукаве какое-то ноу-хау по очистке воды беззатратным способом, либо я чего-то совсем не допонимаю.:confused:
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Эксперт
Рязань
18.02.2012 в 20:56:45
DV1 написал : Если хотите, конкретики, нарисуйте простейший рисунок, а то чем дальше, тем непонятнее что Вы хотите сделать. Складывается ощущение, что Вы чего-то не договариваете припрятав в рукаве какое-то ноу-хау по очистке воды беззатратным способом, либо я чего-то совсем не допонимаю.
И я про это!
manliher
manliher
20.02.2012 в 09:35:31
С рисованием на компе у меня туго, уж извиняйте. По поводу закопаной бочки (есть такая думка) но там тоже не все так просто. Для нее надо организовывать подачу (значит насос) в скважину два насоса не лезут, к тому же городить какой то поплавок, к-рый будет следить за уровнем (нажность вызывает сомнения). Ну и конечно теплоизолировать емкость с боков и сверху. Опять же как то надо побороть зимние подвижки грунта, иначе порвет все нах.
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Эксперт
Рязань
20.02.2012 в 16:45:53
manliher написал : С рисованием на компе у меня туго, уж извиняйте.
Да нарисуйте на бумаге и сканируйте. В теории одно, а на бумаге........
