255
255
Тольятти
28.08.2013 в 10:05:13
Пока ждал ЭХО-вский карбюратор, увидел в магазине карбюратор очень похожий на необходимый. Единственное отличие пластмассовый бензоштуцер повернут на 180 градусов. Остальное один в один! Вопрос к знатокам-можно ли повернуть этот штуцер, не сломав ничего? Как он крепится к карбюратору?
регион 43
регион 43
Киров
30.08.2013 в 22:20:30
255 написал : Пока ждал ЭХО-вский карбюратор, увидел в магазине карбюратор очень похожий на необходимый.
Диаметры отверстий в жиклёрах тоже похожи ?:)
255
Тольятти
02.09.2013 в 14:49:22
Ну если кубатура движка для которого сделан карбюратор почти такая же, то наверно и жиклеры "похожи".
mrcrowbar
mrcrowbar
29.09.2013 в 18:40:32
Чем грозит трехминутная работа без воздушного фильтра? Менял свечу и забыл прикрутить крышку. :net:
ярослав 1
ярослав 1
Яремче
30.09.2013 в 08:14:09
mrcrowbar написал : Чем грозит трехминутная работа без воздушного фильтра? Менял свечу и забыл прикрутить крышку. :net:
Ровнь|м счетом ничем, вот если б несколько дней - тогда дело другое. От того насколько функционален фильтр зависит ресурс поршневой и подшипников коленвала.
der-traktor
der-traktor
01.10.2013 в 11:14:27
Ничем, на бензопиле Урал воздухан вообще ниочём, и годами работают.
Zergling
Zergling
11.11.2013 в 12:03:02
255 написал : Сегодня пришлось пиле поработать. Пилил клен ф250-300 мм. в диаметре. Сделал резов наверно 20-25. Потом решил посмотреть свечу. И вот какая картинка. Как думаете нормально карб. отрегулирован?
Я так понял что во всех ваших сообщениях речь про Бобр-3614 и может сложиться впечатление что Echo CS-350 TES это шлак, требующий замены карбюратора и постоянной подстройки :(
255
Тольятти
11.11.2013 в 13:16:13
Речь шла о замене карбюратора на Бобр-3614 на ЭХО-вский. Извиняйте, если кто не правильно понял!
Zergling
Zergling
11.11.2013 в 13:42:48
Я к тому, что возможно проще и правильнее было создать бобровую ветку ;) А так тоже интересно про всякое почитать :)
Veps25
Veps25
11.11.2013 в 22:44:54
Zergling написал : возможно проще и правильнее было создать бобровую ветку
Есть темы про китайские пилы, они только названиями отличаются.
255
Тольятти
12.11.2013 в 09:33:28
Речь шла о замене карбюратора на Бобр-3614 на ЭХО-вский. А так же о марке ЭХО-вского карбюратора! Куда как не сюда нужно было писать эти вопросы!
