bvn-2005
bvn-2005
Тула
15.02.2012 в 10:03:34
Наверное, вопрос дурацкий... Надо закрепить алмазную чашку на болгарку. Ключ, который в комплекте - только для дисков. Как быть?
POG65
POG65
Сатка
15.02.2012 в 10:26:23
bvn-2005 написал : Наверное, вопрос дурацкий... Надо закрепить алмазную чашку на болгарку. Ключ, который в комплекте - только для дисков. Как быть?
А фото чашки можно? Правда сам такими не пользовался пока, но интересно.
бракодел
бракодел
Ярославль
15.02.2012 в 10:38:09
от руки затяни . потом за диск аккуратно подтяни. этого достаточно, если что при работе он сам дозатянется.
POG65
POG65
Сатка
15.02.2012 в 10:43:36
бракодел написал : от руки затяни
Значит резьба?
bvn-2005
bvn-2005
Тула
15.02.2012 в 10:45:06
бракодел написал : он сам дозатянется
Это был мой следующий вопрос :-) - а как потом снимать?
POG65 написал : А фото чашки можно?
Фото нету, примерно что-то такое -
http://www.matrixtm.ru/catalog/en/product/chashki-almaznye-zachistnye/
Миха1982
Миха1982
15.02.2012 в 10:46:46
bvn-2005 написал : Это был мой следующий вопрос :-) - а как потом снимать?
гайка на чашке есть?
bvn-2005
bvn-2005
Тула
15.02.2012 в 10:50:04
Миха1982 написал : гайка на чашке есть?
На чашке, естественно, нет. Есть круглая гайка, которая крепит диск. Круглая, с двумя отверстиями под штифты. И ключ - ручка с двумя штифтами.
POG65
POG65
Сатка
15.02.2012 в 10:50:51
bvn-2005 написал : Фото нету, примерно что-то такое
Не могу определиться с диаметром отверстия (вроде резьбы не видно), а что, штатной гайкой не выходит?
POG65
POG65
Сатка
15.02.2012 в 10:51:34
bvn-2005 написал : Круглая, с двумя отверстиями под штифты. И ключ - ручка с двумя штифтами.
Я как раз про нее спросил.
КАТРАН
КАТРАН
15.02.2012 в 10:52:50
bvn-2005,
Рукой затягивается-рукой и снимется,постоянно чашками работаю.Снимаю еще проще-держишь болгарку двумя руками,палец одной из рук прижимает кнопку стопора шпинделя и чиркаешь краем диска по линолеуму и или старому деревянному полу в направлении раскручивания-и раскручивается!
POG65
POG65
Сатка
15.02.2012 в 10:56:30
КАТРАН написал : Рукой затягивается-рукой и снимется,постоянно чашками работаю.
Т.е. крепить все-таки штатной гайкой?
