02.08.2006 в 13:06:41
2IS
***Возможно, при этом люфт оси выбирается, так как опорных точке становится три (ось, стопорный винт, фиксирующий винт), и проблема исчезает.***
Навряд ли. Скорее это проблема конкретного экземпляра.
02.08.2006 в 15:28:59
Коробчатое стусло и обушковая ножовка. Для нормальной торцовки, бюджет маленький.
02.08.2006 в 15:37:03
Ножовка обушковая, 316
Для точной работы с материалами, имеющими в своей основе древесину.
Очень тонкое полотно с незакаленными сверхмелкими зубьями и жестким стальным обушком для получения точного пропила.
Пластмассовая ручка крепится к полотну винтами.
02.08.2006 в 16:50:48
to Alex21
Может и так, но что-то много получается конкретных экземпляров :) Вон, у Влад К. картина такая же.
Сразу вспоминается рассказ Дмитрия (DVSerg), как он покупал фрезерный стол Корвет-80. Перебрал все имеющие на складе экезмпляры (8 или 9 штук) и нашел только один (!) с ровной столешницей.
02.08.2006 в 19:34:27
2IS это было очень давно -года два назад.
скорее всего просто коробки неакуратно грузили.
погнуть при желании и лом можно.
когда брал свой стол (не корвет) было чувство внутри, что нужно пройти на склад, помочь погрузить его на роклу из палетты.
столешница лежит в упаковке в самом низу....
в моем случае правда обошлось.
перекос левый ближний край стола 0.5 мм и то в самом углу.
скорее всего как раз при погрузке.
так что те столы не показатель.
а вот конструктивные косяки в конструкции пилы это совсем другое.
03.08.2006 в 00:07:52
to alex_k
Неправильной погрузкой можно объяснить перекос столешницы. Но когда у нее середина выпуклая, это однозначно брак производителя.
Согласен. Только проблемы могут быть как конструктивные, так и вызванные плохим изготовлением (типа отлили заготовку и как есть поставили, а то что ее надо еще фрезеровать производитель даже и не думает).
03.08.2006 в 16:28:47
Nikolaj написал : Ножовка обушковая, 316
Для точной работы с материалами, имеющими в своей основе древесину. Очень тонкое полотно с незакаленными сверхмелкими зубьями и жестким стальным обушком для получения точного пропила. Пластмассовая ручка крепится к полотну винтами.
Ну и как такой штукой ловить углы в 45,5 или 62°? Это так, баловство, рамки делать...
2SergeiSPB - Торцовка конечно, только торцовка. Никакое хитростусло торцовку не заменит, к сожалению.
03.08.2006 в 16:47:50
2Wazawai Думаю, что торцовка за 3000 р. эти углы тоже не поймает.
03.08.2006 в 17:57:20
2Nikolaj Если у торцовки люфтов нет и требуемые углы постоянны (скажем, всегда 45.5 градуса), делаем из фанеры шаблон (угольник) и выставляем угол по нему, прикладывая между упором и диском.
03.08.2006 в 20:40:34
Стусло - дерьмо. Я пробовал. Осталось только его выкинуть. Все разболталось, пластиковые детали полетели.
03.08.2006 в 21:00:27
Здравствуйте, а у кого-нибудь есть опыт работы на Metabo KGS 255, поделитесь пожалуйста. С уважением.
03.08.2006 в 21:17:44
Господа, конечно спасибо, что прияняли участие в обсуждении, интересно читать разные мнения, но все-же нельзя ли поконкретней, на манер :
Wazawai написал : 2SergeiSPB - Торцовка конечно, только торцовка. Никакое хитростусло торцовку не заменит, к сожалению.
Mica10 написал : Стусло - дерьмо. Я пробовал. Осталось только его выкинуть. Все разболталось, пластиковые детали полетели.
да еще бы, с указанием на конкретную модель, и аргументами почему именно ее(тоцовку). Вот это бы здорово помогло в принятии решения, что брать.
03.08.2006 в 21:31:01
Малка, 9572
Полотно из холоднокатанной стальной полосы, закалено и отпущено, зажимается в рукоятке из серого чугуна винтом. Рукоятка имеет щечки из прессованного цинкового сплава.
Инструмент обычно используется для разметки углов, отличающихся от 45° и 90°.
03.08.2006 в 22:15:24
to SergeiSPB
Почему торцовка а не стусло обосновать легко. Для 10-20-50 резов, причем сделанных не торопясь, с постоянной выверкой углов, стусло пойдет. Но если резов под 1000 стусло не пойдет. Во-первых, оно весьма вероятно сдохнет (в смысле разболтается-разобьется и перестанет держать угол). Во-вторых, на таком количестве резов проверять каждый рез, да не по одному разу (не ушло ли при пилении), очень быстро надоест. Ну и скорость будет гораздо ниже.
По модели все определяется бюджетом. Например, смело могу рекомендовать любую модель Makita, DeWalt. Проблема только в том, что первые начинаются где-то с $350, вторые - с $500 (недаром DeWalt - лидер на рынке торцовок).
Нормальные отзывы были о Metabo (Elektra Beckum) KS-210, цена порядка 5000-5500 руб. Примерно в этом же ценовом диапазоне Jet JMS-10, вроде как сносная торцовка. Подробности поиском. Все остальное дороже. Корвет-4 (которая с тяговой функцией) ругали, подробности здесь
to vadia64
Отзывы по Metabo KGS-255 есть здесь
