zvezdopad написал : Конечно герконы были-б понадёжнее
Герконы скорее всего не подойдут,хотя и долговечнее.Трудно подобрать режим переключения при открывании дверцы,+-5 см.Да и потом вдруг кто додумается блокировать их внешним магнитом-имхо,опасно.
23.02.2012 в 12:48:41
23.02.2012 в 20:51:45
Оно конечно, + - километр...Однако бесконтактников нынче аки грязи - и индуктивные, и оптические, и..."голографические". Вобщем выбор охренительный - согласитесь? Было-бы желание сделать долговечную вещь. А вот с этим как-раз напряг. Нет его, желания этого. Более того - всё дерьмовее и дерьмовее делают. Одноразовые поделки блин.
23.02.2012 в 22:21:23
согласен. Нарисовал алгоритм включения концевиков. Пронумеровал. Собрал схему без них. Получилось, что в режиме открытия дверцы, когда она приотрыта, светит лампа, и,если нажать на кнопку, начинает крутить моторчик, то есть рычаг включает один концевик, но не доходит до второго. Получается, что все контакты трех м\п разомкнуты. То есть схема соответствует такому режиму без их фактического наличия. Собрал, включил, мотор не крутит. Свет горит, работает вентилятор магнитрона, но секунды три, потом глохнет. Я опять погрузился в сомнения, мало того, переживаю по поводу своей близости к работающему и неэкранированному магнетрону. Какая то засада.
23.02.2012 в 22:28:47
Macki-Messer написал : Я опять погрузился в сомнения,
Представляю лица мастеров когда отнесете СВЧ в мастерскую,надеюсь Вы не сильно пахали схему?
24.02.2012 в 07:12:29
Кроме перемычки я ничего в схеме не менял... А лицам мастеров вряд ли доведется что то увидеть... Я не написал вчера, после того, как загорелась лампочка, я стал снова "прозванивать цепи". Начал опять с концевиков. Смотрю, на втором сигнала нет, скинул клемму, щупы на ножки зачепил - звяк звяк, снял весь рычаг, снял микрик - еще раз звоню - он как подгорелый, даже сопротивление бегает... Ну вот я и начал с анализа схемы коммутации. Как я и говорил, могут иметь место неправильные догадки, но это и относится к незнанию этих подробностей. Та ситуация, которую предположил я, основывается на том, что включается одним рычаогм сначала один микрик, потом второй. А по факту может быть, что включаются они оба и почти сразу, но это зависит от настройки кинематики этих рычагов в целом. В схеме ведь этого нет, положиться не на что. Завтра отключу магнетрон, буду коммутировать одновременное включение обоих микриков... По идее, опять же, если полагаться на схему, если все микрики разомкнуты, не питается схема инвертора. Почему тогда включался вентилятор - не знаю. Да и розетка у меня справа, не было видно индикатор и окошко, что там происходило, оценить сложно.
24.02.2012 в 11:13:11
Ищите схему на свою печурку, тогда станет понятно. А так...действительно вам наверно сам процесс интересен. Вспоминаю как первый раз ремонтировал рентгеновский аппарат TUR1001, развернули схему на полу и она заняла ровненько весь рентгеновский кабинет. Зато как комфортно было ползать по ней. Но колени к вечеру болели страшно...
25.02.2012 в 20:39:22
Был сегодня на Митинском рынке, ни у кого нет таких микриков. Я в недоумении.
26.02.2012 в 21:47:44
Macki-Messer, Микрики то сфоткайте..
26.02.2012 в 22:06:31
Macki-Messer написал : Был сегодня на Митинском рынке, ни у кого нет таких микриков. Я в недоумении.
1.Плохо смотрели
Холостяк написал : Цитата Сообщение от Macki-Messer Посмотреть сообщение Смотрю в интернете, в Айсбере по 250 рублей! На самом деле если есть в наличии,то больше времени на поездки потратите и средств добираясь до других мест
27.02.2012 в 12:31:11
на предыдущей странице выкладывал один, второй - похож, только один NO, другой - NC. У них нет, как на всех тех, что есть в продаже, общего контакта внизу. Только два с торону.
В Айсбрге, к сожалению, в каталоге была позиция "концевики для микроволновок", но и в наличии у них не оказалось, да и подробного описания не было.
Я тут подумал-подумал, разрежу парные штекеры, отпилю малость от кронштейна, поставлю эти самые "универсальные" с тремя контактами. Не искать же их еще месяц. Можно было бы и под цветную термоусадку, опасаюсь, как бы она из за нагрева не загорелась...
