Янн
Янн
Пушкино
22.02.2012 в 15:04:55
татьяна и. написал : У меня в 2010 и11 гладиолусы почемуто росли не вертикально,а почти горизонтально.что это может быть? Не подскажите.
Янн:- Что бы они были прямыми,их нужно подвязывать к колу , причём это делается по мере роста.
alay
alay
Самара
22.02.2012 в 20:28:51
Я, пока был помоложе ;) держал коллекцию гладиолусов. ПОэтому могу поделиться... опытом.
Где брать сорта - в порядке предпочтения:
  • у отечественных селекционеров ("+" - эксклюзив, можно потом продавать значительно дороже "ординара"; практически не бывает больных или зараженных. "-" - качества сорта могут оказаться неустойчивыми). Кстати, "Стряпуха" А.Н.Громова - один из примеров "попадания в яблочко" - красив, живуч, устойчив, плодовит...;
  • у коллекционеров ("+" - чуток подешевле, чем у авторов, да и первичную проверку тоже уже прошли. "-" - есть опасность нарваться на "продАвцев" и получить пересортицу или отбраковку по цене "элиты");
  • в магазинах ("+" единственный - дешево, главный "-" - в магазы поступают только "промышленные" сорта, главными качествами которых являются плодовитость и устойчивость (но не красота). Часто в торговлю сбрасываются луковицы некондиционные);
  • на рынках "у бабушек" (no comments). В любом случае предпочтительно покупать "очно", вертя в руках и осматривая каждую луковицу. По крайней мере, так можно выбрать не откровенно больную и не очевидный пересорт (цвет клубнелуковицы является сортовым признаком) Куда вставить иностранных селекционеров? Если есть "прямой доступ" к ним, то к отечественным коллегам. Если нет, лучше приобретать у коллекционеров. Как выбирать сорта - в зависимости от целей выращивания (выращивание на срезку (на реализацию)? выращивание на луковицу (на реализацию)? коллекционирование? просто чтобы были?). Кста, названные цели вполне совмещаются. При выборе нужно учесть, что срок цветения и вызревания луковицы является сортовым признаком. В любом случае даже самые поздние сорта (как правило, они же и самые шикарные) должны иметь время для вызревания луковицы до заморозков. Или нужно что-то выдумывать, чтобы продлить срок вегетации (теплицу?). Устойчивость сорта в конкретном микроклимате проверяется только опытом. Размножение. Количество клубнепочек ("детки") и их размер тоже являются сортовым признаком, равно как и прочность прикрепления их к материнской луковице. Поэтому строгий учет сортов и их пространственное разделение являются жестокой необходимостью. Например. Упомянутый сорт "Стряпуха" дает 10-20 крупненьких деток с 1 луковицы, а еще более шикарный Громовский сорт "Гладиолус Улановой"... 3-5 ме-е-еленьких... А старый мусорный "Оскар" наплодит до сотни(!) разного размера. ПОэтому если не вести учет и разделение сортов, через 2-3 сезона в "коллекции" останутся одни "Оскары". Горе-цветоводы в таких случаях говорят - "переопылился" :D Кста, вполне можно взрослые луковицы (2 лет и старше) делить, как минимум, на половинки. Агротехника. Да, гладиолоус - очень трудоемкая культура. Все подробности и детали здесь не перечислить, назову только самые важные (на мой взгляд).
    Хранение: идеально - сухой не промерзающий погреб (подвал). Мелкие партии некоторые товарищи умудряются хранить дома "под кроватью". КРитерий качества хранения - не пересохшие и не проросшие луковицы.
    Разборка и подращивание: очень важно после хранения освободить луковицы от чешуй, тщательно осмотреть, безжалостно отбраковать больные и усохшие, мелкие повреждения (в зависимости от их причины) можно устранить. Яровизация в прохладном светлом помещении ускоряет прорастание и, соответственно, цветение на 1-2 недели. Важно контролировать температуру и влажность - ростки не должны вытянуться более нескольких см (3-5 см самое то), а корни не должны прорасти (только набухнуть).
    Обработка (протравливание): как минимум - купание в р-ре марганцовки. Применение сильных ядов (типа фундазола) - если цветник потом не будет использоваться под овощи, обязательно использование мер индивидуальной защиты. Подготовка почвы: в общем ничего особенного. Глубокое рыхление, внесение перегноя, удобрений, раскислителей... Неплохо дополнительно удобрить соединениями кальция - для бОльшей прочности цветоносов. Делянка должна быть солнечной. Перевозка на участок: как угодно, лишь бы не перепутать сорта и не поломать ростки. Посадка: лучше всего в песчаную "подушку" (песок стерильный или протравлен). Я сажал в протравленные опилки - тоже неплохо. Цель "подушки" - дренаж, но главное - потом легко обирать детку при выкопке. Если грунт легкий (песчаники), можно ничем не заморачиваться. Выращивание: До выбрасывания цветочных стрелок - ничего особенного. Полив - прополка - рыхление - мульчирование - как и на огороде. Взрослым растениям, особенно на легких почвах, потребуется подпорка для цветоносов. Как - фантазия безгранична... колышки, сетки, шпалеры... Продвинутые цветоводы варьируют состав удобрений и подкормок в зависимости от фазы развития растений. Срезка цветоносов: требуется "ловкость рук", чтобы оставить на цветоносе как можно более длинный стебель, но при этом оставить на растении как можно больше листьев. Еще один "фокус: при срезке цветоносов очень важно дезинфицировать нож после каждого реза, чтобы ненароком не перенести какую заразу. Если выращивать "на луковицу", цветоносы лучше вообще удалить - луковицы получатся в 1.5-2 раза крупнее цветущих. На всех фазах роста нужно следить, чтобы растения стояли вертикально. Как только появился цветонос, нужно следить, чтобы он не отклонился от вертикали, еще лучше - сразу подвязать к опоре. После срезки: то же, что и до срезки.
    Выкопка - очень трудоемкое и ответственное мероприятие. КОпать лучше по срокам цветения: ранние - раньше, поздние - в последнюю очередь. При выкопке очень важно разделять сорта (см. выше). Выкапывают растение, стараясь не повредить "гнездо", очищают от грунта, чаще всего - промывают. Детку пока можно не отделять, если она держится хорошо. Если позволяют условия (есть место, погода подходящая и т.п.), можно подсушить растения целиком, не отделяя стеблей. Их потом отломать. Можно стебли обрезать сразу - 2-3 см от луковицы (инструмент дезинфицировать!). Отламывать ли старую луковицу сразу - вопрос спорный. Если растение вызрело, старая луковица отделится легко и аккуратно (между ней и новой образовался пробковый слой). Если не вызрело, может выломаться кусок донца новой луковицы - а это повреждение! Некоторые цветоводы протравливают луковицы и детку сразу после выкопки, я считаю - в этом мало смысла: через несколько слоев свежей плотной чешуи "лекарства" до луковицы не доберутся. Другое дело - весной, протравливать "раздетые" луковицы... ПРосушка. Архиважный этап, но наименее трудоемкий: разложить в теплом сухом месте и... забыть на пару месяцев. Критерий качественной просушки: старая луковица или ее остатки отделяются легко, одним движением, донце новой ровное, с хорошо заметным пробковым слоем.
    Уборка на хранение - лишь бы не перепутать сорта. Все, цикл закончился. Ну вот, если совсем кратенько... ;)
Марусёк
Марусёк
Железногорск
23.02.2012 в 13:40:24
alay, спасибо за исчерпывающую информацию, думаю, кадый нашёл для себя что-то полезное. Хочу высказаться по поводу искревлённого цветоноса. Если сорт очень мощный, высокий, а цветение совпало с дождём и ветром - подвязывать необходимо. Но бывает, что цветонос уже лезет кривенький, и никакие подвязки тут не помогут. Причины разные: недостаток влаги во время выхода цветоноса, а также отсутствие вот этой подкормки. В фазе 3-4-х листьев 15-20г мочевины и 20-25-г сернокислого калия.Обязательно растворить и пролить гладики. Даже если вы пользуетесь кемирой. эту подкормку рекомендуется сделать обязательно, т.к. она жизненно необходима для втягивающих корней. Если эти корни разовьются как следует, растение не придётся подвязывать: втягивающие корни будут прекрасно удерживать цветонос.
alay
alay
Самара
24.02.2012 в 22:04:45
Неоднократно наблюдал: посадил - взошло - кустится прямо - вдруг заваливается набок. Начинаешь выправлять - или стебель отламывается от луковицы, или корни перегибаются. При выкопке заметил: то ли корни с одной стороны луковицы почему-то растут сильнее, то ли корни упираются в какой-то ком и поддомкрачивают луковицу. Нередко после сильного ветра некоторые растения заваливаются, причем совсем не по направлению ветра. Поэтому гладиолусы все же лучше подвязать ДО выметывания стрелки. И еще: чтобы ускорить всходы и цветение, а также для получения крупной луковицы ее надо посадить помельче. Но чтобы получить растение покрепче, луковицу надо посадить поглубже. Ессно, чем мельче сидит луковица, тем легче она завалится набок.
Марусёк
Марусёк
Железногорск
25.02.2012 в 12:34:35
Классическая посадка любых луковичных культур - глубина посадки = 3 высоты луковицы. В среднем для гладиолусов это 10-12 см, но на тяжёлых почвах сажаем мельче, на лёгких - глубже. У нас чернозём+песчаная подушка под донце и глубины 10 см мне хватает, чтобы растения не заваливались без подвязки. Возможно, подкормки делают своё дело, да и ветров у нас очень уж сильных нет. А в фазе 3-4 листьев я их подокучиваю. Вообще, многое зависит от микроклимата участка: тут нужно пробовать разные способы-подходы, чтобы найти оптимальное решение конкретно для себя и для растения.
А ещё более мелкая посадка даёт большее количество детки. Хотя некоторым тугорожающим сортам и мелкая посадка нипочём: положено 5 штук и больше ни в какую! У меня предложение к бывшим и настоящим любителям: поделитесь, у кого и как растут определённые сорта гладиков? Каккие сорта понравились-запомнились? Про Стряпуху мы уже выяснили.
alay
alay
Самара
27.02.2012 в 18:33:09
Опять же - для чего гладиолусы выращиваются. Вот вообразите: цветочек с цветоносом до 180 см, на котором до 25 бутонов и одновременно до 10 раскрытых цветков каждый диаметром по 15-18 см. Срезанным такой цвет далеко не в каждую вазу поставишь. Да и транспортировать эдакую красоту длиной 1.5 метра с довольно нежными цветками совсем не просто. Дык это хороший сорт? Я, допустим, наслаждаюсь его красотой и мощью. А другой цветовод, таща это чудо на рынок, тихо матерится...
Марусёк
Марусёк
Железногорск
27.02.2012 в 20:27:36
alay, ну вт и напишите, какой сорт на ВАШ взгляд просто обязан радовать гладиолусовода. Ведь понятно, что любая оценка субъективна. И не факт, что то, что растёт у Вас, будет расти у меня. Но попробовать-то стоит.:)
Марусёк
Марусёк
Железногорск
29.02.2012 в 10:18:59
Где бы вы ни приобретали клубнелуковицы гладиолусов, важно уметь отличать ювенильную клубнелуковицу (т.е выросшую за сезон из детки) от старой. Посмотрите на фото. Слева - молодая луковица,она почти округлой формы, донце её выпуклое. У молодых луковиц часто высота больше, чем диаметр. Справа луковица с вогнутым центром. Это взрослая луковица. Если есть выбор, предпочтительнее взять первый вариант. Старые луковицы плоские, их диаметр превосходит высоту, донце широкое и неровное.Они похожи на блюдца. Такие брать ни в коем случае не нужно - если зацветут, то скудно, детки мало или совсем не будет.
alay
alay
Самара
01.03.2012 в 23:19:45
Я старые луковицы делил. КОгда после яровизации покажутся два ростка, осторожно чистым продезинфицированным ножом разрезал луковицу пополам между ростками. Срез немедленно засыпал толченым углем (растертые таблетки активированного угля). Пол-луковицы с более сильным ростком можно использовать так же, как и здоровую целую. Другую половинку, более слабую, лучше отсадить отдельно и от нее деток не брать. Замечено, что деление луковиц оздоровляет луковицу более сильную. Если считается, что срок жизни луковицы в среднем 4-5 лет (после чего она стареет, накапливает болезни и т.п.), то делением жизнь луковицы можно продлить до 7-8 лет.
Lastochka-6
Lastochka-6
29.12.2012 в 02:08:39
[QUOTE=Марусёк;2911429]Хотя за окнами снег, но, попав в садовые центры, чувствую приближение весны:оживлённо становится возле стендов с семенами и полок с цветными упаковками луковиц. Яркие картинки манят, уже вижу эту красоту у себя в саду... Стоп. А теперь включаем голову, дабы избежать разочарований и напрасных трат. Мои отношения с голландскими сортами не сложились. Первый сезон цветут отлично, из зимовки выходит сильнейшее меньшенство, вялое цветение которого диктует вердикт - в мусорку!2 года было потрачено на приручение голландцев, жаль и времени, и денег, но опыт бесценен: они не для сада. Только недавно узнала, почему голландцам у нас плохо. Основное количество этого посадочного материала выращивается в Африке по интенсивной технологии для одноразовой выгонки в европейских теплицах. А когда такие луковицы попадают к нам, в более прохладный и влажный климат,то начинают болеть. Селекцией гладиолусов в Голландии никто не занимается, так что производят они старые промышленные сорта с весьма средненькой(когда есть с чем сравнить) декоративностью. Хотя справедливости ради скажу, что не так давно голландцы закупили у нашего селекционера Михаила Алексеевича Кузнецова несколько прекрасных сортов, в том числе Димитрия Салунского и Великую княгиню Елисавету. Так где же брать хороший посадочный материал? У селекционеров (слава Яндексу: найдётся всё), коллекционеров, увлечённых цветоводов, соседей по дачам. И в деле приумножения гладиолусового богатства поможет выращивание своего посадочного материала из детки. Причём многие современные сорта обладают прекрасными ростовыми качествам6и успевают не только луковицу нарастить, но и процвести.[/QUOTE
В журнале Цветоводство много отчетов о мировых выставках в часности на выставке присутствуют новые сорта гладиолусов. Что заражены сомневаюсь у нас в садовых центрах в сезон стоят коробки с посадочным материалом (луковичных) продавцы предлагают одноразовые перчатки и предупреждают о том, что луковицы обработаны. Я так думаю никто новые сорта завозить не будит там цены кусаются. Так же не вериться про Африку на Украине тоже климат не африканский и гладиолусы растут даже очень хорошо и если в Африке так куча товара из разных стран выпускает Китай, если контролирует работодатель тоже не беда сколько платят так и делают. А в технологиях и не только в цветоводстве Голандия и Япония здорово преуспели . И что значит одноразовые не размножаются или отмирают. Если отмирают есть детки, не размножаются делим луковицу. А закупили новые сорта у коллекционера так время сэкономили и затраты не малые да и он наверное доволен остался.
Шеремет
Шеремет
02.02.2013 в 04:57:55
Марусёк, спасибо, очень полезные советы, отделю старые луковицы от новых, хотя каждый год у меня на 10 клубней 5 шт получается полноценного прироста, на сложные сорта не заморачиваюсь, пока обычные, но в этом году собираюсь прикупить что-то новое. Где вы зимой храните клубни?
