Aleks58
Aleks58
Петропавловск-Камчатский
18.02.2012 в 01:48:52
Прошу помощи в ремонте данного устройства.При диагностике выявил сгоревшие силовые полевые транзисторы,их стояло по 5 штук в каждом плече косого моста.Выгорел также один канал на плате формирователя после разделительного трансформатора до затворов транзисторов.Все заменил,но правда вместо сгоревших полевиков поставил более мощные IGBT транзисторы естественно в меньшем количестве.Запуск прошел нормально,но при первой же попытке сварки выходные транзисторы выходят из строя.Проверял осциллографом импульсы на входах ключей,все в норме.:(:(
joha
joha
Ярославль
18.02.2012 в 10:34:37
а диоды выходные все живы, может ещё регулировка/ограничение тока пострадала
ляпкин
ляпкин
18.02.2012 в 12:30:32
Aleks58 написал : но правда вместо сгоревших полевиков поставил более мощные IGBT транзисторы естественно в меньшем количестве.
Проблема не в мощности, а скорее в частоте.
joha
joha
Ярославль
18.02.2012 в 12:34:43
согласен, какая частота преобразования и какие транзисторы, может они не справились с этой частотой
tehsvar
tehsvar
18.02.2012 в 17:21:03
Aleks58,
Вы бы ещё просто биполяры поставили :).
У Вас там Юрий Ф есть, Вы лучше с ним свяжитесь. Мож недалеко друг от друга. Он в них хорошо рубит.
Aleks58
Aleks58
19.02.2012 в 01:27:44
Транзисторы я поставил G35B60PD по 3 штуки в каждом плече.Точных данных по частоте я нигде не смог обнаружить,хотя до этого неоднократно и с успехом использовал эти транзисторы для ремонта сварочников.Диоды живы.Микросхемы на плате формирователя затертые.Две из них я смог позиционировать,это скорее всего КА3825 и аналог нашей К561ЛА7 или ЛЕ5,а вот третью не могу расшифровать.Если есть у кого схема формирователя,буду весьма благодарен,а может у кого есть справочные данные по частоте на G35B60PD?
joha
joha
Ярославль
19.02.2012 в 12:05:39
вы уверены в цифре 35 ? есть 30 и 40,
да действительно есть такие IRGP35B60PD у них высоковато падение напряжения в открытом состоянии, но зато пошустрее
ляпкин
ляпкин
19.02.2012 в 12:21:55
Это скорее всегo имеется ввиду IRGP35B60PD. Транзисторы очень хорошие, но больше чем на 75 кГц я бы их не ставил, а мосфеты у китайцев под 100 кГц работают.
AlexN
AlexN
Нарьян-Мар
19.02.2012 в 22:04:25
Aleks58 вот здесь есть информация по ремонту WIP4-200 и пр. клонов.
Aleks58
Aleks58
23.02.2012 в 12:51:43
Название транзистора GP35B60PD.За помощь спасибо,по подсказанным ссылкам нашел принципиальную схему блока формирователя,буду работать.Транзисторы попробую другие.Самое интересное,что на плате согласно обозначениям элементов части схемы от разделительного трансформатора до ключей,схемы каналов разные.Возможно причина была и в этом тоже.
Aleks58
Aleks58
21.03.2012 в 11:33:10
Всем спасибо!Хоть и с опозданием,но хочу сообщить,что проблему решил.Правда пришлось по другой схеме собрать фрагмент формирователя импульсов от переходного трансформатора до затворов ключей.Ключи я поставил G4PC50UD по два в каждом плече.Кстати принципиальная схема по предложенной мне ссылке нарисована с большим количеством ошибок,но главное,все равно и этого хватило,чтобы досконально разобраться в работе инвертора.
