Mr Eugene
19.02.2012 в 17:47:01
исходные данные: человек с ограниченными двигательными способностями (проще говоря парализована нижняя часть тела) необходимо включать/выключать свет в комнате как самому человеку дистанционно, так и родственниками, с которыми он живет, обычным способом - клавишей на выключателе. человек пожилой - старается экономить - поэтому лампы в светильниках энергосберегающие. периодически переезжает, по настроению, то к детям, то к себе возвращается. самым оптимальным вариантом видится система дистанционного вкл/выкл устанавливаемая вместо штатного выключателя - работ на несколько минут по смене - поэтому может перемещаться между комнатами вслед за человеком. что-то типа белорусского Сапфира в принципе подошло бы, если бы не одно "НО" - нагрузка КЛЛ, а сапфиру надо чисто активную нагрузку. также желательно чтобы было управление по радио каналу.
какие устройства существуют на российском рынке подходящие под требуемую задачу?
юра Т
19.02.2012 в 18:15:56
Mr Eugene написал : какие устройства существуют на российском рынке подходящие под требуемую задачу?
похоже в данной ситуации никакие, в любом случае "устройство" будет потреблять некий ток, а сберегайки этого не любят...
p.s. имеется в виду простая замена выключателя
ps1x
Томск
19.02.2012 в 18:19:11
Самый дешевый вариант будет использовать готовое решение типа такого: Пульт для люстр двухрежимный 1000W*2. Такие пульты видел даже в самых маленьких магазинах. Управление светом идет как с пульта так и с кнопки выключателя.
Минусом является достаточно большой блок - в подрозетник не спрячешь, устанавливается прямо в люстру или за фальш-потолком. У некоторых слышно щелчки при срабатывании. Лучше пригласить специалиста.
В квартире пульт должен точно брать. На даче у меня такой комплект через пускатель управляет насосом для полива. По открытой местности метров на 30-40 с прошлогодней батарейкой берет. P.S. про потребление в режиме ожидания информацию не увидел нигде.
BOE
22.02.2012 в 14:26:29
решение задачи зависит от того, как сделана проводка освещения. Если в подрозетнике есть 3 провода L и 2N то задача легко решается заменой выключателей на электронные , которые много чего умеют, в том числе управляются по радиоканалу. Типа такого http://www.wunderdom.ru/solutions/7/, есть еще вот такая штука http://www.wunderdom.ru/solutions/14/ , которая может быть полезной в такой ситуации. Хотел заметить, что если реально посмотреть на экономию от энергосберегаек, то ее практически нет, с учетом цен на собственно лампы. Если не требуется постоянного горения света, то экономия будет от простого его выключения не меньше, чем от сберегайки.
Hugo
23.02.2012 в 19:14:26
Mr Eugene написал : исходные данные: человек с ограниченными двигательными способностями (проще говоря парализована нижняя часть тела) необходимо включать/выключать свет в комнате как самому человеку дистанционно, так и родственниками, с которыми он живет, обычным способом - клавишей на выключателе. человек пожилой - старается экономить - поэтому лампы в светильниках энергосберегающие. периодически переезжает, по настроению, то к детям, то к себе возвращается. самым оптимальным вариантом видится система дистанционного вкл/выкл устанавливаемая вместо штатного выключателя - работ на несколько минут по смене - поэтому может перемещаться между комнатами вслед за человеком. что-то типа белорусского Сапфира в принципе подошло бы, если бы не одно "НО" - нагрузка КЛЛ, а сапфиру надо чисто активную нагрузку. также желательно чтобы было управление по радио каналу.
Та же фирма, что и Сапфиры выпускает, делает радиовыключатели. У них на сайте есть и те, которые с КЛЛ совместимы
