GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
21.02.2012 в 10:58:06
тут не эмаль, а акрил. С него засохшую пену (даже потом, когда придется отодвигать от стены во время очередного ремонта) как снимать? Механически - проблематично... Кстати, а грибок что больше "любит" - МС-полимер или пену? Я на тот случай спрашиваю, что вдруг вода под уголок все- же просочиться и соприкоснется надолго с пеной...
YHD
YHD
Черкассы
21.02.2012 в 15:35:16
GEO-Tr написал : ванна (акрил) влотную к трем стенам. На фото 2 стены. Или что-то другое предпринять?
рекомендую использовать польский пластиковый уголок с резиновыми уплотнителями скраю такой, как на кухни ставят. Очень удобно и практично, свыше трех лет - полет нормальный ;) Ванная с гидромассажем, т.е. вибрирует. Гигиенично - нет грибка. При необходимости можно отстегнуть, потом поставить на место АБСОЛЮТНО без ущерба. Ньюансы при установке: Тщательно выбрать при покупке, чтобы не было замятий и искривлений резинки. Ванная должна быть капитально выставлена, ножки прикручены к полу или зафиксированна другим способом Примерять для разметки - очень точно. обязательно при полностью наполненной водой ванне. Ставить так, чтобы нижняя резинка полностью распрямилась и была без натяга. Тогда после опустошения ванной, когда она поднимется, резинка сожмется. Стартовый профиль, в который защелкивается уголок крепить на тонкие саморезы.(у меня на 2х миллиметровых, кажеться штук 5-6 на длинную стену) Сверлил алмазным буром дремелем, чтобы не повредить ванную - сверлишь без зазора, подкладывал кусок кожи от ремня. Опасно с точки зрения ТБ сидеть с электроинструментом в наполненной водой ванне, УЗО для сохранения бодрости духа ;) Однако при пустой просверлить не получиться. Фотки есть на этом форуме, наверное уже в архиве. ЗЫ: на любом самом антигрибковом силиконе грибок поселяется.
YHD
YHD
Черкассы
22.02.2012 в 19:20:31
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=67376&p=938888&highlight=#post938888
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
10.03.2012 в 18:28:28
Ну вобщем сделал так , как и планировал, т.е :
  • подпер ванну в одном месте (посередине длины) , там где был основной прогиб "фирменными держалками" (дали мне в Акватике);
  • в щели насовал полоски от резинового коврика, куда смог просунуть
  • далее сверху "засиликонил" МС-полимером
  • сверху установил уголок Равак (приклеил на тот же полимер)... но все же между уголком и кое-где стеной, а кое-где и ванной была видна маленькая щель... менее 1 мм.
    Этот уголок не имеет по краям резинового слоя.... если бы слой был, то резина скрыла эту щель...
  • поэтому. прошел еще раз полимером по уголку (по всей длине) в местах примыкания его к стене и ванной, чтобы вообще не было никакой щели
    Результат на фото
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.03.2012 в 22:19:07
GEO-Tr написал : Результат на фото
Супер! Равак рулит! :)
Алекс568
Алекс568
Новомосковск
10.03.2012 в 22:29:42
GEO-Tr написал : там где был основной прогиб "фирменными держалками" (дали мне в Акватике)
Что еще за держалки, мне такие не дали к ванне, как хоть выглядят?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
11.03.2012 в 09:47:40
я не сфоткал эти "держалки"... Но выглядят (если смотреть вторец - толщина металла 3-4 мм) , как будто знак "молния" с эсэсовской нашивки. Одной плоскостью (1-я половина "молнии") держалка крепится к стене на 2 шурупа; другая плоскость (2-я половина "молнии") отстоит от стены на 4-5 мм. Вот в эту щель и заводится сверху борт ванны, который потом упирается в перемычку, соединяющую две половины "молнии", и борт далее не может прогибаться (уходить) вниз. Таких держалок я использовал 2 шт. Но можно IMHO и больше... но наверное смысла нет...
Алекс568
Алекс568
Новомосковск
11.03.2012 в 23:06:35
Наверное можно использовать похожие уголочки если не найду в магазине оригинал! спасибо за информацию!
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
12.03.2012 в 11:59:46
если ванна от Акватики, то упоры покупай у них напрямую. В магазинах наверное нет... А вообще, если бы не было этих фирменных упоров, я бы сколхозил чего-нибудь, что здесь на форуме обсуждается, или бруски вертикальные поставил бы (от пола до края борта)....
23.03.2012 в 15:13:08
В Леруа купила двухсторониий скотч для раковин и ванн. Он бывает разной ширины, посередине сгибается и приклеивается к стене и ванне. Представляет собой толстую белую , очень клейкую полоску. Клеится на раз, эластичный, очень понравился.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
23.03.2012 в 16:01:23
Елена 141 написал : В Леруа купила двухсторониий скотч для раковин и ванн. Он бывает разной ширины, посередине сгибается и приклеивается к стене и ванне. Представляет собой толстую белую , очень клейкую полоску. Клеится на раз, эластичный, очень понравился.
Дерьмо полнейшее. Мастера их не используют.
