20.02.2012 в 17:19:39
В процессе ремонта на лоджии сделал сушилки для белья: поднимающиеся алюминивые трубки длиной 2 м. Трубки под тяжестью белья изгибаются, но снимаешь и они принимают туже форму. Чего не скажешь о веревке, на которой они висят и поднимаются/опускаются вверх/вниз. Веревка растягивается и так и остается провисшей. После каждой сушки подтягивать ее малость задалбливает. Поэтому ищется нечто нерастягивающееся диаметром до 3мм, выдерживающее вес до 15-30 кг.
Пока вижу, как возможную альтернативу - цепочку, но ее двигать геморрно, нужны ролики. Что еще может быть? Раньше леску рыболовную пользовал, но она вроде бы ломается при сгибании.
20.02.2012 в 17:32:36
Продаётся верёвка бельевая с металлической проволкой внутри
20.02.2012 в 18:30:31
Струна от теннисной ракетки, а также шнур (не веревка) капроновый с сердечником.
20.02.2012 в 20:11:27
А где это все продается? Или хотя бы как оно официально именуется, чтобы в гугл забить?
20.02.2012 в 20:19:12
не подойдёт.
Только тонкий тросс. А он не очень удобен и быстро съест пластиковые
втулочки и всё с чем он там ещё контачить будет...
Трубки в итоге получат деформацию. Это вопрос времени...
И веревочки растянутся как надо и успокоятся...
Это тоже вопрос времени...
20.02.2012 в 22:21:50
YuryS1962 написал : Раньше леску рыболовную пользовал, но она вроде бы ломается при сгибании.
У меня висит лет 10, леска 1,6мм
21.02.2012 в 00:13:04
Попробуйте альпинистский репшнур.
Такой например:
21.02.2012 в 09:43:11
Трос в оплетке ПВХ у самого такой на балконе (6м) висит лет 5,я доволен
21.02.2012 в 14:05:39
Нерастягивающихся нет в природе. Электропровод и тот растягивается.
21.02.2012 в 14:22:57
YuryS1962 написал : Поэтому ищется нечто нерастягивающееся диаметром до 3мм, выдерживающее вес до 15-30 кг.
Рассмотрите карниз "Струна". На него шторы вешают. Может быть он вам подойдёт или на его основе что-нибудь придумаете.
23.02.2012 в 09:26:55
Всем огромное спасибо за идеи! Пока все же решил последовать совету FAV1976 и просто подтягиваю растянувшуюся веревку. После 3-ей или 4-ой подтяжки вроде бы успокоилась и пока на глаз не видно провисания. Трубки тьфу-тьфу-тьфу пока не прогибаются. Конструкция на редкость удачная получилась: красиво смотрится без белья (некоторые даже не догадываются, что это такое - думают, что часть подвесного потолка :)) и совсем не занимает места в отличие от напольных сушек, опять же под мелким бельем можно ходить не задевая (жаль потолок на лоджии 2.60, был бы метра 3+ было бы вообще здорово. Пока все довольны! А дальше пожуем увидим... Вся система легко снимается и заменяется остаются только три крюка (2 в потолке и один в боковой стене)
23.02.2012 в 09:35:36
Коли похвастались, сфотографировали бы сюда. Может, кому понравится. :)
23.02.2012 в 09:49:13
Использовали в качестве бельевой веревки б/у UTP-кабель. Отзывы самые хорошие.
23.02.2012 в 10:46:40
YuryS1962 написал : и совсем не занимает места в отличие от напольных сушек, опять же под мелким бельем можно ходить не задевая (жаль потолок на лоджии 2.60, был бы метра 3+ было бы вообще здорово. Пока все довольны!
Ускорить в 3-4 раза процесс сушки белья поможет вентилятор. В ванной у меня
мотор от видака ВМ12 с крыльчаткой от микроволновки + БП 7,5 Вольт.
Безопасно. Тихо и быстро.
На балконе можно и небольшой обычный пристроить.
