pavel 777
pavel 777
Тюмень
21.02.2012 в 11:09:36
Добрый день! Подскажите схему подключения реле времени ТЭ 15 к контактору КМИ. Необходимо вытяжную вентиляцию переоборудовать с кнопки ПУСК/СТОП на реле времени! Можно ли заменить кнопку ПУСК/СТОП? Можно ли включить переключающие контакты реле в цепь питания магнитного пускателя последовательно, а запитать нагрузку - через силовые контакты пускателя???
Нужна схема подключения!!!!
el-fi
el-fi
21.02.2012 в 11:14:14
Вся информация содержится в инструкции. Если ознакомиться с последней почему-то не удается, просто подключите обмотку через замыкающий контакт реле.
pavel 777
pavel 777
Тюмень
21.02.2012 в 11:29:51
Спасибо, схема реле простая, но мне бы хотелось наглядно видеть схему переподключения с кнопки СТОП/ПУСК на реле.
el-fi
el-fi
21.02.2012 в 11:42:39
Контактор такой или вот такой?
pavel 777
pavel 777
Тюмень
21.02.2012 в 11:44:16
Первый 9 А КМИ
el-fi
el-fi
21.02.2012 в 11:45:40
На какое напряжение обмотка?
pavel 777
pavel 777
Тюмень
21.02.2012 в 11:47:45
220 В
el-fi
el-fi
21.02.2012 в 11:51:05
  1. Подключаете питание реле (контакты 1 и 2) между фазой и нулем;
  2. Ту же фазу подаете на контакт 4;
  3. Один из выводов катушки подключаете к контакту 5, другой к нулю.
Теплового реле нет?
pavel 777
pavel 777
Тюмень
21.02.2012 в 11:52:33
Спасибо огромное марсик, завтра попробую сделать. тепловое реле есть!
el-fi
el-fi
21.02.2012 в 12:00:36
pavel 777 написал : тепловое реле есть!
Добавим еще один пункт:
  1. Если есть тепловое реле: фазный провод катушки включите через контакты "NC" (95 и 96) теплового реле.
pavel 777
pavel 777
Тюмень
21.02.2012 в 12:10:50
Хорошо, спасибо ещё раз!
