Добрый день ! извечный вопрос и тем не менее-посоветуйте безкровный в плане грязи и т.п. (надежный)способ устранения проблемы- периодами появляются капли на трубе отопления у стыка с батареей . 1холодная сварка-2хомут-3жэк со "спецом"?
22.02.2012 в 09:57:48
22.02.2012 в 10:09:24
Не понятно где течет, очень близко. Но в любом случае нужно менять участок трубы.
22.02.2012 в 10:20:57
Косожихин написал : Не понятно где течет, очень близко. Но в любом случае нужно менять участок трубы.
спасибо - я написал вроде как - место подвода трубы к батарее - она слева.делал макро-дабы было видно характер эрозии ... это бескровный метод? мне кажется это радикальный, нет? к тому же , зная аккуратность жэковских работников после придется делать новый ремонт...
22.02.2012 в 10:26:11
надежный только 3. Остальные с учетом места вообще не факт, что смогут помочь. Течь может как из-под гайки, так и из-под муфты.
Трудно по фото судить насколько там все старое. Возможно надо просто нормально пересобрать сгон
Начинать по-любому надо с того, что очистить соединение от краски
22.02.2012 в 10:55:53
спасибо...понял так и думал. а на сколько аккуратен данный способ-только сделал ремонт и тут такое от стар. владельцев
22.02.2012 в 11:03:35
Alex@nder написал : спасибо...понял так и думал. а на сколько аккуратен данный способ-только сделал ремонт и тут такое от стар. владельцев
Аккуратен настолько, насколько аккуратно его делают. Но главное, как я уже сказал, чтобы состояние трубы позволило это сделать. Есть вероятность, что под муфтой все проржавело.
22.02.2012 в 11:21:22
и что в таком случае ? может все же холодной сваркой до отключения отопления? только вот какой именно
22.02.2012 в 11:24:02
"Вы гараж-то откройте" ("Берегись автомобиля") Краску сначала снимите, посмотрите что к чему, откуда течет. Для этого мегаусилий не надо, а делать все равно придется, если резать не планируете
22.02.2012 в 11:31:36
ок посмотрю... > а делать все равно придется,
вот это место не понял-о чем если не о резке...
22.02.2012 в 12:18:16
если срезать соединение , то можно и не чистить - все равно выбрасывать
22.02.2012 в 12:30:51
под краном (муф.)течь - она правда по капле в месяц.. и сама "забивает себя"...люди,смотревшие, делавшие ремонт-советовали не трогать вот и дуимаю ждать до отключения отопления или сейчас форсировать - либо же в принципе не обращать внимание....
