В моей фильтр был, но менять его, согласно рекомендациям производителя, раз/4мес. - греть воздух/деньги на ветер (хорошо сказал, в тему!).
О производительности и с ней связанном: не забываем задумываться, а осилит ли её вентканал (в случае подключения к оному), помним о нормах на разряжённость (4*10-5 бар) и о главном: без притока нет оттока.
Никогда не скрывал - занимался торговлей бытовой техникой. И экспертизой, и комплексной оценкой качества. Поэтому пишу только о том, что знаю. Так что, говоря Вашим языком, и «приторговывал». И не только одним Джетом, поэтому могу сравнивать. Правда, это всё в недалеком прошлом, сейчас «на заслуженном отдыхе».
Про вентканал в данной теме говорить бессмысленно – автора интересует режим рециркуляции.
Мартин написал :
Дополню, с разрешения почтеннейшей публики, в контексте "экономии".
За актуальный ЛАГАН не скажу, ибо информацией не владею, но допускаю, что угольный фильтр в комплект не входит, им товар можно "дополнить" (с).
Нет необходимости в использовании рециркуляционного режима - нет фильтра, не нужно платить за заведомо ненужную вещь.
В противном случае, фильтр приобретается отдельно.
Как теперь назвать эту "экономию"? Правильно, - заботой о покупателе.
Конечно, при выводе в вентканал угольный фильтр – лишняя трата денег.
Но:
во-первых, плоские вытяжки в большинстве случаев используют в режиме рециркуляции, а в этом случае наличие угольного фильтра в комплекте лучше и экономичней, чем его отсутствие;
во-вторых, повторяю – автора темы интересует режим рециркуляции, а Вы всё про про случай вывода в вентканал.
И еще: удобно наличие в плоской вытяжке 2-х направлений выхода воздуха (у FS 301, как и у многих других, для выхлопа при рециркуляции имеются щели в верхней части, а внутри переключатель направлений), иначе в случае, если вытяжка монтируется под шкаф (а так очень часто бывает), даже при режиме рециркуляции придется делать пропилы в шкафу и протаскивать через него трубу или перемещать вперед заднюю стенку.
kra-mark, Вы мне, недалёкому, истолкуйте, что есть слайдерная? Ибо товарищ Гугломётов показал на выдвижные: выдвинул - вкл., задвинул - выкл., как в телефоне.
kra-mark написал :
Для чего пропилы, если рециркулирует через штатные отверстия, отчётливо видные на всех фото (и ДжетЭйр, и Луфтиг)?
Бессмысленно не информировать автора о вариантах. Вот он, к слову сказать, подумает теперь, а стОит ли ему выбрасывать 1200 рублей/год на ветер (угольные фильтры), грея, в прямом смысле, воздух?
Или один раз потратиться на пластиковые каналы+выпилы в шкафу, и забыть/забить?
Мартин написал :
Слайдер - тип управления переключением скоростей и подсветкой в виде движка.
Мартин написал :
Я смотрел на ссылке в Вашем посте #2. А там же на фото не заметил сразу.:)
Мартин написал :
Да здесь много про это писалось, думаю, автор в курсе. Да и ситуации разные бывают, когда вывод в вентканал технически невозможен: наличие газовой колонки, например, хотя здесь речь о эл/плите.
Кстати, на первом фото показан неправильный переход с круга на прямоугольник: при круге d120 мм прямоугольник должен быть не меньше по площади, т.е. где-то 205*60, а на фото он 120*60, в 2 раза меньше по площади.Заужать канал противопоказано.
kra-mark написал :
Отоночё! А я, по недоумию, надо полагать, знавал этот тип переключателей, как "движковый" (эл.) Ну, ладно, пусть у представителей сферы торговли будет "слайдерный" (торг.):D
kra-mark написал :
Ну, такой "неправильный" переход продавАны впарили. Только бы нажиться на трудоспособном населении...:mad:
kra-mark написал :
Посчитаем: 120*60=7200. Супротив (а у меня переход на сотку) 3,14*50*50=7850. Ну-с, и где здесь Ваши 2 (Два) раза? Менее 10% в исчислении "на глазок".:p
Ага, только почему-то в каждой коробке с вытяжкой легко сыскивается, заботливо вложенный производителем, переход на нужный диаметр. По принципу "отрежь лишнее".;)
Ладно, давайте лучше о "слайдерном" (торг.) управлении, которое Вы так таинственно "не рекомендуете", поговорим.
Обоснуйте, не сочтите за труд, про-сим, про-сим!:applause:
Мартин написал :
В каждой профессии своя терминология.:) А этот термин ввели производители, а продавцы просто не перевели английское слово Slider (ползунок, движок), оставили как есть.
Мартин написал :
Честно говоря, переоценил вытяжку с фото: думал, что выводы диаметром 100 мм уже не делают (последний раз с этим сталкивался на моделях Турбо К702/704). Значит, реальная производительность не более 220 кубов.
Мартин написал :
Почему не рекомендую? Это нормальный вариант для дешевых моделей. Неудобный, на мой взгляд, и с приличной статистикой глюков (когда не включаются промежуточные скорости - сразу выскакивает на максимум, или наооборот). С другой стороны, запчасть эта более дешевая, чем кнопки или микрики, соответственно, и ремонт дешевле. Просто хочу повторить, что вытяжка со слайдерным управлением, да еще и слабой производительностью должна стоить на 800-1000р. меньше. Это, видимо, плата за дополнительную гарантию.
Мартин написал :
Сильно заблуждаетесь, практически нигде не найдете этот переход, за исключением нескольких моделей, где вложен переходник с Д=150 на 120 мм: 1 вытяжка Крона, 1 фирмы Бест (делаются на одном заводе). По крайней мере в других вытяжках порядка 10-ти брендов, с которыми имел дело, с этим не встречался. Ну, и всегда объяснял людям, что лучше эти переходники не использовать.
