Vadim63
Vadim63
Тольятти
29.02.2012 в 01:00:10
IL_Agen написал : как переделаю - отпишусь, сделаю отчетец
Вот это правильно.
IL_Agen
IL_Agen
Балаково
01.03.2012 в 00:38:58
Номиналы всех элементов прочел, кроме R9
Lackluster, пожалуйста сфоткай R9, или напиши его номинал(или цветовую кодировку на нем - сверху вроде как фиолетовый, зеленый, а дальше не видно...), лучше конечно фото.
Lackluster
Lackluster
01.03.2012 в 22:18:15
IL_Agen, вот ещё фото тех элементов, которые Вы просили (C3, C32, C34, R9, R10):
http://img-fotki.yandex.ru/get/5606/123331485.0/0_76fa2_8f04b870_orig.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/5605/123331485.0/0_76fa3_a39bc514_orig.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/6101/123331485.0/0_76fa4_12702e92_orig.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/6201/123331485.0/0_76fa5_f830c5c_orig.jpg
Как видим, качество фоток при съёмке на мыльницу без солнышка сильно хуже:)
IL_Agen
IL_Agen
Балаково
01.03.2012 в 23:24:29
Премного благодарен!!!
купил/наскреб по закромам необходимые детали
завтра буду перепаивать
IL_Agen
IL_Agen
Балаково
06.03.2012 в 15:54:55
Наконец – то переделал зарядное, огромное спасибо Lackluster за фото зарядника на 220в http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=157550
привожу перечень деталей, которые надо заменить/доустановить(в скобках - номинал в 110в версии):
R2 - 1вт кр-син-жел-зол 16*10000 ом 5% (сер-кр-ор-зол 82*1000 ом 5%) R13 - 0,5вт кр-кр-жел-зол 22*10000 ом 5%(кор-зел-жел-зол 15*10000 ом 5%) С2 - 47мкф 400в(100мк 200в) FET1 - K2632 на радиаторе(K2617 без радиатора) C35 - 331 2kv 330 пф 2000в(отсутствует) С1 - 0,22мкф 275в(0,1мк 275в) R9 - 0,25вт фиол–зел-сереб-зол 75/100 ом 5%(ор-ор-сереб-зол 33/100 ом 5%) R80 - 0,5вт син-сереб-черн 68*1 ом(отсутствует) С32,С34 - BCI 250v X1Y2 TJ508 - сильно не стал разбираться с расшифровкой - поставил такие же синие 472 250v X1Y2 (отсутствуют) R7 - кор-чер-чер-чер-кор 100*1 1%(жел-син-чер-зол-кор 460/10 1%) R10 - 913 91*1000 ом – вместо SMD поставил обычный - припаял к 8 и 4 ноге микросхемы (563 56*1000 ом)
Зарядное работает, во вторичке напряжение 12,7 и 5в , как до переделки при работе от 110в. Напряжение питания микросхемы UC3842 17v(на 7 ноге) – как рекомендовано в даташите.
цена деталей - около 100р
rem273
rem273
06.03.2012 в 17:11:27
:applause:
А мне сегодня вместо заказанного зарядного устройства HITACHI UC18YG привезли вот такую игрушку:
По большому счёту, мне всё равно - заряжает и ладно. Но китайцы в очередной раз удивили: входное напряжение 100 - 240 вольт. Всё для людей. :)
IL_Agen
IL_Agen
Балаково
07.03.2012 в 18:17:04
rem273 написал : :applause:
зарядное - хорошо сделано - компактное, универсальное! было у меня HITACHI UC18YG - четверть чемодана занимает! - а это раза в два меньше!
китайцы молодцы! а вот японцы(HIACHI) - всё что-то выгадать стараются - выпускают зарядные или на 110 или на 220, хотя выгоды там - доллар - два, не больше... - а нам потом измудряться приходится
наверно при массовом производстве все-таки набегает кругленькая сумма...
2 rem273 - а где заказывали, если не секрет?
rem273
rem273
07.03.2012 в 21:07:56
IL_Agen написал : 2 rem273 - а где заказывали, если не секрет?
Откуда привезли и почём оно там стоило – мне неведомо. Да и неинтересно знать. Есть надёжный человек: я попросил – он привёз, все дела. :) Мне зарядные стоили по 720 руб., а там хоть по 320 было – мне и 720 хорошо…
Но ведь картинку-то эту я положил в надежде на комментарий фанатов по электронике: наверняка в этом зарядном есть входной каскад, который любые 100 – 240 преобразует в правильные уже вольты, нужные для АКБ.
А почему бы тогда такой каскад не сделать отдельным блочком: воткнул перед зарядным на 110 – и нет проблем… Универсальная такая штуковина…
И Эльдорадо почти. Если я что-то не то говорю – значит, просто не так выразился…:) После праздников готов конкретно зафиксировать элементы и печать.
А сегодня и ещё проблемка выявилась: в старых (десятилетней, примерно, давности) аккумуляторах HITACHI полярность относительно замка – обратная… То есть, плюсом к плюсом его, заразу, в сегодняшнее зарядное не вставить, так и наровит наоборот: чтобы плюсом – к минусу… Пустячок, но возьмите на заметку.
Чтобы не попасть.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
07.03.2012 в 22:11:59
IL_Agen написал : а вот японцы(HIACHI)
IL_Agen написал : наверно при массовом производстве все-таки набегает кругленькая сумма..
этот производитель, конечно, очень дорогой:)
rem273 написал : Пустячок, но возьмите на заметку.
Пустячок.....однако на переплюсовку тянет... что совсем не комильфо, для некоторых...
n-p-n
n-p-n
07.03.2012 в 23:54:35
rem273 написал : А почему бы тогда такой каскад не сделать отдельным блочком
он совсем по-другому сделан. Это, фактически, мультивольтажный преобразователь. Отдельно делать преобразователь перед преобразователем невыгодно.
volodrez
volodrez
09.03.2012 в 07:21:37
IL_Agen написал : Переделка зарядного устройства для LI 10,8 HITACHI UC10SFL 110 в 220 вольт
Здесь написано как переделать http://master-tv.com/article/uc3842/
