master.msk
master.msk
master.msk
11.04.2025 в 21:34:49
BV, какая сетка? Размер ячейки? Возможно сгнила уже. Либо это отслоившиеся отложения после.
А если бы были нитяные фильтры - то горячее "какао" отправило бы их в утиль.
Ну, вообще то их восстанавливают. Также хоршо бы иметь байпас к фильтрам. Но, в любом случае, лучше так, чем попадет в стиралку с бельем. Потом долго вымывается, остается внутри смесителей.
11.04.2025 в 21:38:15
master.msk написал 11.04.2025 в 21:34
Сетку не знаю, этажный на трубе ду50. Сетки нерж. Крупных кусков не было. Про запуске воды поток поднимает все со дна лежака. После фильтра на 20 минут какао никак не хватит)
Какао было только из ГВС.
А так да....
vitm
vitm
Калуга
17.04.2025 в 13:20:51
Подскажите, как перекрыть батарею. Крышка видимо стерлась внутри, кручу ничего не происходит. В доме жар) photo_2025-04-17_13-17-49photo_2025-04-17_13-17-53
  1. Можно ли перекрыть ключом или еще как? Что там крутить тогда нужно?
  2. Эти крышки продаются в сантехнических магазинах?
17.04.2025 в 13:35:12
vitm, маленькую монетку, или кружок металла вложить в колпачек.
Если стерлась резьба колпачка - попробовать обтянуть его винтовым хомутом.
Но лучше всего купить термоголовку Данфосс с системой клик (никакую другую!!!) и комфортно регулировать температуру в том числе и в отопительный сезон. Головка сама будет закрывать радиатор когда жарко и открывать когда холодно.
Есть Данфосс М30х1.5 - они вам не подойдут!
vitm
vitm
Калуга
17.04.2025 в 14:19:34
BV написал 17.04.2025 в 13:35
спасибо. Попробую прямо по порядку, сначала монетку, потом хомут. Термоголовку напоследок все таки. Надежней самому регулировать пока что) Про хомут я понял смысл, а монетка как поможет?
17.04.2025 в 14:25:13
vitm написал 17.04.2025 в 14:19
Совершенно неправильно.
Колпаком вручную - крайне острая и неудобная регулировка, а термоголовка также крутится рукой в разы удобнее и плавнее выставляется на нужную температуру, либо чуть теплее, чуть холоднее
Так что это вариант номер один.
Потом будете удивляться, как вы без нее мучались)
17.04.2025 в 14:41:10
1744889983775205050723028649817448900022765147935293006841693 17448900488774236055316969142175 Одевается так - выкручивается на максимум, гайка скручивается в сторону головки, освобождая цангу, прислоняется и покручивая на четверть оборота ловится попадание в пазы, потом сильно давим на головку и она защелкивается, потом скручиваем гайку на цангу с совсем небольшим усилием и таким образом фиксируем цангу.
Теперь переводим головку на минимум, или на цифру 3-4 - это примерно 18-20 градусов.
vitm
vitm
Калуга
17.04.2025 в 17:33:19
BV написал 17.04.2025 в 14:41
Одевается так - выкручивается на максимум, гайка скручивается в сторону головки, освобождая цангу, .....
эта термоголовка идет на замену обычной головки, что у меня на первом фото? Остальной конструктив (на моем фото2), куда эта головка накручивается вообще не трогается? Так получается? Если так, то да, буду этот вариант пробовать.
vitm
vitm
Калуга
17.04.2025 в 17:37:07
Вот такая подойдет, верно? (Взял с популярного маркетплейса) 2025-04-17_17-36-162025-04-17_17-39-37
17.04.2025 в 17:44:07
vitm написал 17.04.2025 в 17:33
эта термоголовка идет на замену обычной головки, что у меня на первом фото? Остальной конструктив (на .....
Да. Да.
vitm написал 17.04.2025 в 17:37
Да. На 1м фото - там вроде без гайки - повернул кольцо, нащелкнул, отпустил кольцо.
Cerebripetal
Cerebripetal
у Байкала
20.06.2025 в 13:36:09
Чем очистить накипь в латунных/ медных сгонах ? Если накипь не убрать думаю после сборки будет не полный контакт полушарий. значит потекут ... замена 2х радиаторов они на медных сгонах стоят. Собирал лет 25 как прошло ...
