cineman
cineman
07.10.2014 в 13:54:21
witaly написал : Так может причина в напоре,или всё же что то другое?
Причина может быть и в "напоре" и в чём то другом. Узкие фиттинги металлопластика могут шуметь. А если полипропилен перегретьпри сварке, то и его зауженные фитинги свистеть могут. Источником шума могут оказаться даже грязевые фильтры, RBM например.
касимов
касимов
Касимов
07.10.2014 в 13:59:31
rms74 написал : Что лучше поставить на конце труб для последующей разводки.
Ключевое слово*последующая разводка*.Определитесь что и как у Вас по потребителям и по материалу этой разводки. Далее все станет понятно.
Mr Stickman
Mr Stickman
Тула
07.10.2014 в 23:56:11
Привет А не подскажете "стандартные" схемы включения ПС на рециркуляцию от БКН? В плане всю ли рециркуляцию пускать через ПС или только часть Зимой не много ПС отбирает тепла? Не будет котел больше на БКН работать, а не на отопление, не имеет ли смысла поставить зимний ПС в контур отопления?
Boom
Boom
08.10.2014 в 09:23:10
У меня еритиковский вопрос :)) Существует мнение, что канализация с невыдерженным уклоном (или даже небольшим контруклоном) более склонна к заиливанию, если через нее идут кухонные стоки, нежели сток из ванной-душа. Это подтверждается практикой? Про "брак-левак" можно не вспоминать, вопрос скорее из области теоретической физики.
kryl70kryl
kryl70kryl
08.10.2014 в 09:29:50
rms74 написал : Такой вопрос. В квартиру из стяжки в санузле выходят pex трубы на хвс и гвс. Что лучше поставить на конце труб для последующей разводки. Фитинг с накидной гайкой? Фитинг с внутренней резьбой? Фитинг с наружной резьбой?
чаще всего ставят с наружной резьбой.
rms74
rms74
Челябинск
08.10.2014 в 10:32:04
kryl70kryl написал : чаще всего ставят с наружной резьбой.
Значит не один так думаю.
Вульпер
Вульпер
08.10.2014 в 13:39:46
Ответьте, пжл, надо с кем нить согласовывать переход труб на больший диаметр в двухтрубной, центральной системы отопления?
Игорь Б
Игорь Б
08.10.2014 в 13:59:33
ребята, есть манометр WATTS F+R 100 50 мм и фильтр+редуктор honeywell fk06, вопрос - нужно ли чем-то уплотнять резьбу манометра при установке на редкуктор?
вот так выглядит место в самом редукторе:
у манометра примерно такая же ответная часть (плоская металлическая площадка), до установки манометра дырка в редукторе закрывалась просто пластиковой заглушкой
08.10.2014 в 14:06:08
Boom написал : что канализация с невыдерженным уклоном (или даже небольшим контруклоном) более склонна к заиливанию, если через нее идут кухонные стоки
и с нормальным уклоном тоже.... растет жир выше уровня воды....
LesikL
LesikL
08.10.2014 в 15:37:16
Недавно делали ремонт в квартире, поставили канализационную трубу Vavin Asto(сама труба метра 2 и как я понимаю компенсационная муфта), снизу стоит обычный разветвитель, не Vavin. Стоило рабочим уехать, как буквально через неделю начало подтекать в самом верху трубы, где соединяется старая, идущая от соседей труба и моя новая. Рабочие говорят, что просела моя новая труба в муфту, типа надо поднять и зафиксировать. Труба была зафиксирована одним хомутом к стене, но т.к. от трубы до стены достаточно далеко, то возможно не очень надежно держится. Насколько смог поднял её вверх и дополнительно зафиксировал на еще один хомут со шпилькой к стене. Неделю не текло, но вчера снова заметил небольшую лужицу возле трубы. Сложность в том, что туалет отделяется от труб гипсокартоновой стеной с плиткой и люком, и работать через этот люк неудобно. Собственно вопрос: действительно ли проблема может быть в том, что труба проседает, или может рабочие накосячили в чем-то еще?
ma-masha
ma-masha
08.10.2014 в 16:20:53
Вопрос к практикующим сантехникам. :o:flirt Выводы под смеситель(полипропилен на планке, планка, видать, кривая) выведены несоосно, и жестко зафиксированы (пеной, ротбандом и поверх уже уложена плитка).
1)Какой максимальный угол несоосности допустим? 2)Каким образом решать последующее несовпадение плоскостей на эксцентриках? 3)Можно ли это впоследствии решить стачиванием болгаркой части на эксцентрике и части на самом смесителе. Понятно, что гимор, просто интересно, как действуют в таком случае?
PS Если что-это не моё, делаю не я и не у меня.:) Просто, случайно увидела в одном месте.
