62santehnik
62santehnik
16.02.2014 в 01:38:39
Zykos написал : Тема о том, что не ясно какой припуск достаточен в компенсационной муфте
Когда будете менять стояк режьте его так, чтобы при полностью надетой компенсационной муфте и нижней трубой вставленной в раструб - трубы проходили практически впритирку (~зазор 5 мм). Потом опускаете компенсационную муфту вниз, стягивая её с трубы, и всего делов.
Zykos
Zykos
Долгопрудный
16.02.2014 в 01:59:17
царапки
это заделка внизу
62santehnik
62santehnik
16.02.2014 в 02:08:28
Zykos, а снизу чёрная. Чёрная вроде 108 мм должна быть. Т.е. не больше, а чуть меньше. Купить переходники на 108-110 реально.
Zykos
Zykos
Долгопрудный
16.02.2014 в 02:16:25
По моим замерам без микрометра, труба в районе царапания 117 мм,
62santehnik
62santehnik
16.02.2014 в 02:18:08
Zykos написал : Кстати, посмотрите на фото! При таком состоянии канализации и водопровода, мне самому стрёмно жить во вторичном жилфонде!
40 лет для оцинковки это ещё не срок. У жены 50 лет чернуха простояла, по некой случайности в шахте был стык оцинкованные трубы - чернуха (не хватило оцинкованных труб что ли? ))) ), так оцинкованные внутри только чуть заросли.
Zykos
Zykos
Долгопрудный
16.02.2014 в 02:19:59
Если б не клин, да не мох, так плотник бы сдох! А! в общем! Канализация ведь, как и система отопления относится к общедомовым комуникациям. Вот, чтоб просто поставить биметаллический радиатор, сантехник нашего ЖЭКа спросил 5 тыс. рублей! Как отопительный сезон закончится, пусть поставит краны и байпас, а дальше я сам на пайке диагональное подключение сделаю)) А про канализацию я его и не спрашивал пока...
master.msk
master.msk
16.02.2014 в 02:40:06
Zykos написал : Вот, чтоб просто поставить биметаллический радиатор, сантехник нашего ЖЭКа спросил 5 тыс. рублей!
по установке радиаторов нет четкого "стандарта качества", ценник за ЧТО? как именно это будет делаться, в этом все. На "сколько стоит", без понимания вопроса, глупо ориентироваться, тем более самому что либо делать.
Zykos написал : я сам на пайке диагональное подключение сделаю))
что будете паять? какие именно трубы? судя по фото проект дома по отоплению - черная стальная труба, ее нельзя паять.
Livesms
Livesms
Ильичёвск
16.02.2014 в 03:21:15
Подскажите какой вариант обратного клапана канализации предпочтителен ? Чем простой вариант за 20-25$ (Мпласт - 20$, Европласт 20$) отличается от тех что подороже (Capricorn 50$), а этот в свою очередь от еще подороже (Viega 136192 - 120$, Redi 1555551 - 88$).
master.msk
master.msk
16.02.2014 в 03:28:05
Livesms написал : Чем простой вариант за 20-25$ (Мпласт - 20$, Европласт 20$) отличается от тех что подороже
Простой **Каждые шесть месяцев необходимо производить специальную чистку блокировочного механизма.
Livesms написал : Viega 136192
Нырять для не требуется, во всяком случае по ссылке ничего нет про обслуживание.:)
mishgun_
mishgun_
16.02.2014 в 10:47:43
Уважаемые мастера, подскажите как правильно организовать слив конденсата с кондиционера в канализацию? Кроме сухого затвора типа Hepworth есть другие варианты?
1ynn
1ynn
Москва, Рязань
16.02.2014 в 11:25:44
62santehnik написал : В СНиП указано, что выводится на крышу. Про "в бок" ничего не указано.
фановая труба является простой трубой, соединяющей верхнюю точку канализационного стояка с атмосферой или с отдельным вентканалом. Она может быть произвольной длины и формы (вертикальная, горизонтальная, прямая, или с углами, и т.д.) -Это с сайта beleko.ru
Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!
