Altruist2
Altruist2
28.02.2012 в 22:27:11
Подскажите - нет болгарки, но есть необходимость один раз болту-саморезу 6x70 типа такого спилить голову. Имеется электролобзик Makita и пилка по металлу Bosch. Возьмёт? Или рисково (придётся держать плоскогубцами на табурете)...
28.02.2012 в 22:37:18
Altruist2 написал : Или рисково (придётся держать плоскогубцами на табурете)...
..вкрутите его в торец доски,на всю возможную глубину,лучше если шляпку вообще утопите(любой солидный шурик ,или мелкий гайковёрт,это сделает без труда).. берёте лобзик, и спиливаете всё вместе с куском доски... достаточно будет просто прижать доску ногой в тапке...:)
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
28.02.2012 в 22:43:41
helmutivan написал : ..вкрутите его в торец доски,на всю возможную глубину,лучше если шляпку вообще утопите
да этот-то пластилин можно и просто в тисочках зажать, или на пару сантиметров в доску вкрутить - чтоб не бултыхался
Vadim63
Vadim63
Тольятти
28.02.2012 в 22:45:32
Altruist2 написал : есть необходимость один раз болту-саморезу 6x70 типа такого спилить голову
А обычной ножовкой по металлу не судьба? Или лобз есть ножовки нет?
28.02.2012 в 22:47:47
Eddy21 написал : просто в тисочках зажать
..я понял,что нет возможности... тисков нет
Altruist2 написал : (придётся держать плоскогубцами на табурете)...
.. ну а в досочке самое то... ни рывочков нет,ни лобзиком пристраиваться не надо: ставишь как обычно лобз на доску,и... ведь надо шляпку отпилить,а она толще самого тела..
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
28.02.2012 в 22:52:08
Придумал! Можно вообще без пилилки обойтись - можно закрутить глухарь в ножку табуретки (вдоль) до конца, и еще чуть поднажав, свернуть ему башку. А потом табуретку сжечь и достать из золы глухарь без головы :)
Vorjag
Vorjag
Балаково
28.02.2012 в 22:56:25
Eddy21 написал : А потом табуретку сжечь и достать из золы глухарь без головы
Он чёрный будет, а человеку блестящий нужен ;)
28.02.2012 в 22:57:18
Eddy21 написал : свернуть ему башку
..я тоже подумал об этом в первую очередь.. мол подумаешь 6мм. я таких бошек за лето посрывал тучу... но вдруг нет у тс машинки соответст....
Vorjag
Vorjag
Балаково
28.02.2012 в 23:00:29
helmutivan написал : но вдруг нет у тс машинки соответст...
Ну такая-то есть наверное :)
Vorjag
Vorjag
Балаково
28.02.2012 в 23:06:57
Vadim63 написал : А обычной ножовкой по металлу не судьба?
Самое оптимально ИМХО
28.02.2012 в 23:33:20
Vorjag написал : Ну такая-то есть наверное
..не знаю..в техзадании указаны только плоскогубцы, табурет и лобзик:)
