Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
03.09.2013 в 00:22:44
alzp, макиту14 в.
Anat78
Anat78
Серов
03.09.2013 в 05:22:28
alzp написал : а момент зависит от тока, а ток от емкости аккумулятора ?
да батареи на 1,5 ач не могут дать много току шуруповерту, поэтому с ними момент меньше
Холодильщик
Холодильщик
Ростов-на-Дону
03.09.2013 в 09:00:48
Спасибо, за пояснение.
Vladsa
Vladsa
04.09.2013 в 03:14:24
на современных батареях, в особенности на Литии, такой закономерности не наблюдается, поэтому производители дают ОДИНАКОВЫЕ характеристики для одного инструмента при разных аккумуляторах.
Anat78
Anat78
Серов
04.09.2013 в 05:33:21
Vladsa написал : такой закономерности не наблюдается
наблюдается, литиевые батареи не имеют нулевого внутреннего сопротивления ,поэтому при их параллельном включении сопротивление уменьшается, а из закона полного тока в замкнутой цепи это приводит к увеличению тока и соответственно мощности которую можно взять с батареи.
Ssshaman
Ssshaman
04.09.2013 в 09:37:25
Не говоря уже о том, что Милка, про которую данная тема, как раз указывает разный момент для разных аккумуляторов.:yu
Vladsa
Vladsa
04.09.2013 в 11:09:07
а девалт, макита и бош - одинаковый ;)
Vladsa
Vladsa
04.09.2013 в 11:11:10
Anat78 написал : литиевые батареи не имеют нулевого внутреннего сопротивления
а у кого наблюдается ? дело в том, что Rвн литиевого элемента критически мало по сравнению с сопротивлением внешней цепи (самого шурика), поэтому параллельно/последовательно - пофигу в данном случае...
Ssshaman
Ssshaman
04.09.2013 в 11:14:27
Vladsa написал : а девалт, макита и бош - одинаковый
Читаем название темы и - смеёмся над самим собой.:yu Про Бошик не знаю, т.к. он меня не интересует, а у Девольта мощные шурики малыми батареями не комплектуют, соответственно, и два значения момента указывать не надо.:yu
Ssshaman
Ssshaman
04.09.2013 в 11:20:57
Vladsa написал : а у кого наблюдается ? дело в том, что Rвн литиевого элемента критически мало по сравнению с сопротивлением внешней цепи (самого шурика), поэтому параллельно/последовательно - пофигу в данном случае...
Надо на Нобелевскую премию подать - может дадут.:D Во-первых это не так, во-вторых это оффтопик.:yu С такими вопросами - или во флудилку или создаём собственную тему.:yu:mad:
Хорош загаживать очередную тему.:mad:
Anat78
Anat78
Серов
04.09.2013 в 11:21:59
Vladsa написал : критически мало по сравнению с сопротивлением внешней цепи
это при малых токах оно мало, а вот при больших токах сопротивление у него больше, сказывается нелинейность. Тем более что пропажа каких то там 0,5 вольт скажется очень серьезно на мощности вплоть до 20 ватт
