n-p-n
n-p-n
01.03.2012 в 15:30:02
alex_k написал : странно что на рукоятке съэкономили. на 125 мм ручка с виброзащитой стоит только в GWS 14-125
ничего странного. Виброручка стоит в рознице — от 400 р. Разные комплектации были. Помню, когда выбирал свою 11-125CIE были 3 варианта: голая (с простой ручкой), с виброручкой и быстрогайкой и... полный фарш (ручка, быстрогайка, кейс.)
Андраник
Андраник
01.03.2012 в 22:29:38
Serjant написал : то и выбор был между 115 мм болгаркой типа Bosch GWS 7-115Е и 125 мм Bosch GWS 7-125 Bosch GWS 7-115Е имеет регулятор оборотов но диск 115. да, я знаю что можно сменить кожух, но ....
Максимальные обороты у них одинаковы, кмк, лучше 2 кожуха иметь под разные цели, но при этом иметь регулятор оборотов. Концепция тонкого корпуса мне очень по душе, поздравляю!
Serjant
Serjant
Красноармейск
01.03.2012 в 22:39:50
мне не нужен регулятор оборотов на мелкой болгарке. он тупо работать не будет. негде и незачем. BOSCH GWS 15-125 CITH вполне справляется со всем спектром работ. диски на 115 мм у меня нет и не было и не будет. нет смысла.
Андраник
Андраник
01.03.2012 в 23:53:15
Serjant, тогда да - смысла в регуляторе нет:)
Serjant
Serjant
Красноармейск
02.03.2012 в 08:29:49
это написано было в первом посте. не заметно что ли?
kvost
kvost
02.03.2012 в 10:02:52
Пряморучко написал : У меня похожая машинка, с похожим проводом. (GWS 580)
Недавно брал такую попилить. Занятная машинка - чуть прижал и она просто останавливается. Зачем такая нужна...
Андраник написал : лучше 2 кожуха иметь под разные цели
А зачем? Разве под 125ый кожух не войдёт 115 круг? :)
in my humble opinion
Пряморучко
Пряморучко
02.03.2012 в 13:56:01
Kvost написал : Занятная машинка - чуть прижал и она просто останавливается. Зачем такая нужна.
В некоторых случаях при работе под машиной одной рукой избыточная мощность лишняя, и порой даже опасна.На шлифовку она не тянет, а на рез тонкими дисками подходит.Отрезаю ей закисший мелкий крепеж и детали кузова/подвески.Да и ребенок ей периодически пользуется, навыки работы с ушм развивает.
INVERTED
INVERTED
Барнаул
14.09.2012 в 19:09:10
Как в эксплуатации себя аппарат показал? Хочу такую !
Serjant
Serjant
Красноармейск
14.09.2012 в 19:13:36
как и ожидалось.. как... мелкие отрезные работы, сталь, латунь. обдирка калёного металла, лёгкая шлифовка нержавейки. не греется редуктор. ну может не успел нагревать. удобно в руке, мелкий диаметр корпуса. перевернул редуктор, искра летит теперь вперёд, кагда диск стоит вертикально. вощем пока без нареканий. орёт правда ушм, но как все такие машинки. пофиг, пользую наушники
INVERTED
INVERTED
Барнаул
14.09.2012 в 19:55:49
Крышка редуктора пластик? Надежно?
ЗЫ хороший обзорчик, фоток много, спасибо за труд.
INVERTED
INVERTED
Барнаул
14.09.2012 в 19:58:58
Да, еще хотел спросить , массу не измеряли? 1,9 по паспорту, а Макита 8554 вон вроде 1,4 кг, неужели такая разница?
