alzp
alzp
18.09.2015 в 23:38:21
Бублик28 написал : alzp,тогда я в раздумье.Она у меня и на холостом ходу греется немного (завтра время засеку).Подержишь включённой недолго,она тёпленькая. И как писали выше смазка течёт.
У меня есть Макита ga6021c.Если ей шлифовать без кожуха,то весь как чушка в пыли будешь.А с кожухом - не пошлифуешь.Кожух всё закрывает. Пришлось Бош покупать (да и удобней он в реке лежит).Если ставить чашу на БОШ то она немного выступает над кожухом.Пыль конечно столбом стоит,но зато не в лицо всё это летит.
Тему прочитал ещё раз,так и не нашёл чем её смазать,чтобы смазка не вытекала :(
ну должен был сказать сразу, но не сказал - в день покупки родная смазка была заменена (фото сделано на столе в сервисе после замены масла , перед сборкой).... ну и чашки разные бывают .... по-хорошему для бетона надо что-то по-мощнее и по-медленее. хотя я и этим бошиком шлифовал пока другая ушм в ремонте была.
Бублик28
Бублик28
Казань
19.09.2015 в 11:52:24
alzp, а самому тогда чем смазать?Обычным солидолом или ещё чем?
alzp
alzp
19.09.2015 в 12:17:06
Бублик28 написал : alzp, а самому тогда чем смазать?Обычным солидолом или ещё чем?
тут сейчас набегут эксперты по смазке :) есть даже целая тема.
я зашел в "неродной" сервис и спросил что делать, если новая болгарка течет при первом включении. механик разобрал почистил протер и перезабил смазку. мне смазка показалось густой , но пока нареканий нет.
Бублик28
Бублик28
Казань
19.09.2015 в 23:33:48
alzp написал :
По поводу шлифования этим Бошем.Сегодня покупал уровень лазерный,разговорились про болгарки и кожухи под них,ну и спросил у продавца,мол,греется,в чём причина,может знает.Он как и вы посоветовал помощнее УШМ взять.Этим не особо то и выйдет,да и перегреваться будет,плюс забиваться сильно пылью станет.Выход временный - одень носок на рукоять,чтобы не забивалась УШМ пылью.В принципе,что и происходит у меня.Сейчас думаю,забить на гарантию и разобрать прочистить или сходить в сервис,сказать,мол так и так,может и смазку заменят заодно.Плюс кожух с трубой под пылесос может закажу через них.
alzp
alzp
20.09.2015 в 00:06:23
Бублик28 написал :
alzp написал :
для шлифовки мощности много не бывает, зато бывает неудобно держать здоровую болгарку .... для шлифовки бетона много обротов не надо (больше 8000 об для 125мм диска) - просто пыли будет много. вобщем 7-125 у меня пока не сдох и намеков не подает. шлифовал им и бетон (по чуть чуть) и дерево лепестком (не считал , может сотню торцов бревен лепестковым диском в течении дня). всякое бывало , хотя изначально покупал его для резки пластиковых молдингов плинтусов и подоконников -там мощность вообще не нужна, зато важен удобный хват ....
_maximus_
_maximus_
20.03.2018 в 02:24:34
А у меня такой вопрос, у gws 7-125 где серийный номер написан ? И есть ли он вообще ?
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
20.03.2018 в 05:58:06
Как обычно на шильдике.
_maximus_
_maximus_
20.03.2018 в 09:12:50
Реставратор написал: Как обычно на шильдике.
Что то не вижу, можете точно показать ?
Specky
Specky
Барнаул
20.03.2018 в 12:46:59
Ну, как бы, поди система изготовления уникальных шильдиков копеечку стоит. А такие безрассудные траты не входят в планы выгодоприобретателей, даже не смотря на возможные махинации с гарантийными случаями.
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
20.03.2018 в 13:00:23
Звиняйте....не ту фотку прикрепил.
_maximus_
_maximus_
20.03.2018 в 23:00:59
Реставратор написал: Звиняйте....не ту фотку прикрепил.
Спасибо :)
Так вот теперь мне интересен такой вопрос, а если на такой УШМке нету серийного номера -это подделка ??? Или всё же были экземпляры в продаже без серийника ?
