Random
Random
02.03.2012 в 02:03:25
Здравствуйте. Ситуация такая - между ванной и туалетом старый советский блок - тройной выключатель + розетка. При ремонте было решено его заменить, т.к. некоторая время назад розетка в нем сгорела. С подключением все просто и понятно. Есть два вопроса по установке. Перегородка между коридором и санузлом - листы шифера 1 см, между ними 2 см пустоты. Старая железная коробка была привернута винтами, вкрученными со стороны ванной (один виден снизу на фото). Мне не нравится такой вариант монтажа, когда винты одной стороной - в ванной комнате, другой стороной - внутри подрозетника рядом с оголенными контактами. Как лучше закрепить подрозетник нового блока? Под выключателем был разделительный трансформатор. Он не работает очень давно (провода от него отключены и розетка в ванной демонтирована еще лет 20 назад) и портит внешний вид после ремонта, поэтому его решили выкинуть. Возник вопрос - чем заделать оставшуюся нишу в стене ниже выключателя, под наклейку обоев? Т.к. внутри стены между листами шифера пустота, единственный вариант, который пришел в голову - воспользоваться монтажной пеной. Но судя по тому, что удалось найти на данном форуме - монтажной пене рядом с электрикой не место.
Neitrinos
Neitrinos
02.03.2012 в 02:14:43
Random написал : Возник вопрос - чем заделать оставшуюся нишу в стене ниже выключателя, под наклейку обоев?
вклеить кусок базальтовой плиты - не горит, не воняет, не гигроскопична, вот только такой небольшой кусок где найти, наверное мин 1,5 м2
да, такая перегородка это не очень, к тому же читал что шифер там что-то выделяет точно не скажу...
Bladiclab
Bladiclab
02.03.2012 в 07:25:22
Random написал : Как лучше закрепить подрозетник нового блока?
Алебастром.
Я брал целлофан и влево, вправо и вниз помещал между шифером (углубив на 3-4 см.). Потом туда алебастр, а в него коробку блока выключателей. А нишу также только ромбантом замазать.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
02.03.2012 в 08:20:21
Bladiclab написал : А нишу также только ромбантом замазать.
можно попробовать нишу кусками гвл сначала заполнить. два куска 10мм как раз на клубину щели. закрутить в гвл пару саморезов со стороны санузла, чтоб надежнее. для экономии ротбанта, и высохнет быстрее
sll
sll
02.03.2012 в 08:21:32
вырежете кусок из гвл точно по размеру и закрепите саморезами на двух кусках профиля ПП расположив горизонтально немного согнув что бы влез по ширине (у вас 20мм- профиль ПП 27) между шифером,швы заделайте гипсовой шпатлевкой и затрите шкуркой после высыхания. "подрозетник" если конструкция стены жесткая можно закрепить (утопить) той же гипсовой шпатлевкой ,или приклеить на жидкие гвозди например.Мне кажется жидкие гвозди более предпочтительны в этом случае.
Владимирр
Владимирр
Красноярск
02.03.2012 в 09:31:32
Neitrinos написал : вклеить кусок базальтовой плиты
Лучше мрамор, в Москве его полно на Красной площади:D Может гипсокартон,
Neitrinos написал : не горит, не воняет, не гигроскопична,
легко режется, куски валяются почти у каждого дома.
Random написал : между ванной и туалетом старый советский блок - тройной выключатель + розетка.
На неделе сам удивился (видимо еще производят) увидев такой блок в хозмаге. Обратил внимание потому, что когда-то тоже мучился с ними.
Random
Random
02.03.2012 в 16:53:21
Bladiclab написал : Алебастром.
sll написал : гипсовой шпатлевкой
Он разве будет держаться, если контакт есть только между задней стенкой подрозетника и шиферной плитой? По бокам же пустота. Про жидкие гвозди тоже думал, не отвалится потом при выдергивании вилки из розетки?
sll
sll
02.03.2012 в 18:47:14
Random написал : Он разве будет держаться, если контакт есть только между задней стенкой подрозетника и шиферной плитой? По бокам же пустота. Про жидкие гвозди тоже думал, не отвалится потом при выдергивании вилки из розетки?
ничего не отвалится - для жидких гвоздей наверное можно грубой шкуркой места приклеивания у подрозетника обработать. с алебастром лучше вам не работать не успеете без практики спозиционировать - застынет.Насчет гипсовой шпатлевки - посмотрите в интернете картинки монтажа подрозетников в стены.Смысл приклеивания-заполнить какую-то часть пространства между стеной и подрозетником гипсовой шпатлевкой.
Bladiclab
Bladiclab
03.03.2012 в 12:08:40
Random,
sll,
Вы блочки меняли? Что самое главное в его замене?
Самое главное? это выставить саму коробку блочка заподлицо. Если утопить, крышка не станет. Если будет торчать, будет щель.
А если расстояние между шифферами больше на 1,5 см, что делать будите?
Установка особенно когда в ванной лежит плитка только на алебастр.
Еще раз.
Целлофаном запихиваем в стороны и низ (без этого алебастра много надо будет, пока ниши не заполним). Провода подгибаем (чуть-чуть) вверх, размешиваем алебастр, заполняем на треть и вдавливаем коробку блочка заподлицо и по уровню. Ждем 10 мин. И подмазываем где не хватило алебастра тоже алебастром.
И ВСЕ!!!
sll
sll
03.03.2012 в 13:36:02
Bladiclab написал : Random,
sll,
Еще раз.
И ВСЕ!!!
"утопить" в данном случае - совсем не то о чем Вы подумали. предполагается что монтажник понимает смысл такой операции.И я в курсе, что главное в замене или монтаже.Глубина посадки там 20+10, много ли алебастра там нужно, если обмазать по периметру? два шпателя максимум.И не нравится мне алебастр,материал из прошлого.Сейчас есть масса гипсовых заполнителей с присадками и временем схватывания и пластичностью,адгезией намного выше,а для неопытного мастера это важно.
Bladiclab
Bladiclab
03.03.2012 в 13:54:34
sll написал : И я в курсе, что главное в замене или монтаже.
Это?
sll написал : для жидких гвоздей наверное можно грубой шкуркой места приклеивания у подрозетника обработать.
sll написал : с алебастром лучше вам не работать не успеете без практики спозиционировать - застынет.
Позор, уроки труда в начальной школе – ЛЕПКА!!! Если человек не может развести стакан алебастра, использовать часть и пол стакана выкинуть. Чего он вообще в электрику полез.
