avmal написал : верхний ряд автоматов не подключен к УЗО?
подключен гребёнкой сверху к узо
03.03.2012 в 18:44:07
03.03.2012 в 18:51:55
greg111 написал : подключен гребёнкой сверху к узо
На какой фотографии эту гребёнку можно увидеть?
03.03.2012 в 19:15:04
avmal написал : На какой фотографии
её не видно но по логике она там видимо должна быть)))
03.03.2012 в 23:07:38
avmal написал : Nightwolf_ng, А с чем связано, что верхний ряд автоматов не подключен к УЗО?
Еще как подключен, это первое узо и срабатывало. Питание снизу, а сверху ноль видно, который на шину направо пошел, а фаза гребенкой, такой же как и нижние группы.
Просто не видно на фото.
04.03.2012 в 02:57:42
Nightwolf_ng написал : Спасибо, я мысль понял. Пока пусть так останется.
drdollar не совсем верно выразился. Номинал рабочего тока узо должен быть не меньше, чем автомата до него или суммы номиналов автматов после него. У вас на 16А узо 6 АВ С6 на ток 36А. Узо может сгореть при перегрузке, что конечно маловероятно на линиях света, но тем не менее оно ДОЛЖНО быть защищено от этого.
А какой номинал АВ вводного в щите? больше 40А? нашел на фотках только древние АЕ.
Еще бы не мешало перед узм поставить выключатель нагрузки на 50-100А. Чтобы всю квартиру обесточивать, не выходя из квартиры. Можно и автомат, но при наличии автомата в этажном щите получим 2 последовательно стоящих автоматов на один или близкий номинал. При кз оба вырубятся.
Еще вопрос. вы зануление сделали, а учли все важные моменты? посмотрите вот это
04.03.2012 в 10:54:58
andrewkhv написал : А какой номинал АВ вводного в щите? больше 40А? нашел на фотках только древние АЕ.
Сейчас временно зацеплен на старый 25А. Поставлю 2-х полюсник на 50, выкину пакетник и АЕ-шки как только старая проводка будет не нужна.
avmal написал : Это как тот самый суслик, которого никто не видит, но он там есть?
Именно!
avmal написал : Не верю. Сфотографируйте, чтобы было видно.
Если настаиваете, то сфотографирую. Но теперь уже видимо не раньше понедельника.
andrewkhv написал : Еще вопрос. вы зануление сделали, а учли все важные моменты?
Важные моменты учел. На плиту PE брошен изначально с постройки дома.
04.03.2012 в 15:07:23
Nightwolf_ng написал : теперь уже видимо не раньше понедельника
Я терпеливый.
06.03.2012 в 22:08:14
Понедельник плавно перетек во вторник, тем не менее обещанное фото:
