бензопила sturm не заводится, поршневая чисто без задиров, при ВМТ зажигание смещается вперед, что делать?
02.03.2012 в 23:10:21
03.03.2012 в 18:28:50
srema73 написал : при ВМТ зажигание смещается вперед, что делать?
Скорее всего втулку маховика провернуло. Менять маховик.
04.03.2012 в 18:41:40
нет все нормально с махавиком, проверял, топливо подается, свеча мокрая, искра хорошая, менял свечи, все равно не запускается
04.03.2012 в 19:22:30
srema73 написал : нет все нормально с махавиком,
А как вы это определили? Это как то надо проверить момент зажигания.
05.03.2012 в 01:08:59
А разве такое бывает, когда есть искра и бензин то не заводится проверь зазор между маховиком и катушкой…
05.03.2012 в 01:57:48
stasalt написал : разве такое бывает, когда есть искра и бензин то не заводится проверь зазор между маховиком и катушкой…
В 2-х тактниках всего 3-и проблемы: нет искры, не поступает бензин и процессы не совпадают. Зазор в электронике практически не имеет значения, если только не цепляет.
06.03.2012 в 22:43:10
разобрал до винтика, собрал, сегодня дерг а она завилась. чесно не понял что за чудо, что могло быть не пойму
07.03.2012 в 09:37:42
srema73 написал : разобрал до винтика, собрал, сегодня дерг а она завилась. чесно не понял что за чудо, что могло быть не пойму
А шпонка нормальная и гнездо?
