Шевроле блейзер 2,2 елабуга 97 года подшипник полуоси 52258258 размеры и аналоги подскажите пожалуйста!!!
03.03.2012 в 15:10:39
03.03.2012 в 19:27:43
Снимаете полуось и измеряете.
Снимать его только для измерений НЕ надо, снимается он только для замены так: Запорное кольцо, удерживающее подшипник - одноразовое, его надо или рассверлить и зубилом разрубить (рекомендованная технология), или болгаркой. Далее молотком сбивается внешняя обойма, внутренняя - аккуратно срезается болгаркой (не задевать полуось!), точнее надрезается (так просто проще). Хотя, если есть оборудование типа пресса - попробуйте спрессовать.
Запчасти на этот аппарат проблемные, могут быть только в Южной Америке. :(
03.03.2012 в 20:00:44
В Академии, Екзисте много всего. На форуме Шеви-клана () есть поставщики хорошие. Могу в личку скинуть ники. Проблем с запчастями нет.
04.03.2012 в 12:11:52
Двое суток лопачу их форум (шеви) но путнего ответа НЕТ как будто ни карандаша с бумагой ни штангеля чтобы тупо измерить размеры подшипника и записать нет--но платить 4100 за 1 подшипник это слишком :mad:
04.03.2012 в 12:19:29
Напиши в личку пользователю Слава 43, он специализируется на 2,2. У него разборка. И много чего есть для 2,2..... Очень отзывчивый форумчанин.
04.03.2012 в 13:20:03
списался-тоже не знает и покупает в шеви ----так что вопрос остаётся открытым:help
04.03.2012 в 14:09:52
Тады, я пас...
05.03.2012 в 11:25:16
Снимите полуось, измерьте размеры. На этом типе мостов снять полуось не сложно. Но я бы на Вашем месте отдал 4100 :). Это обошлось бы дешевле. :)
Кроме 52258258, необходимо заказать запорное кольцо.
