#2944560
неделю уже сижу над планом))) и не могу придумать, как лучше развести отопление по дому .
место установки котла отметил (там привязка к газу и трубе)
выручайте, а то жалко голову.
Двухтрубку вправо, двухтрубку влево...
а в чем проблема, действительно?
двухтрубку можно и в одну ветку левую пустить
если дверь мешает
в этом и проблема))) (хорошо людям, когда у них засада какаянить)))
а тут сиди и думай толи один контур по кругу пустить, толи два в разные стороны, толи два развести от центрального прохода.
Сколько мест планируется?
ну да, четыре окна, ночью не приметил одно 0о
окон 6 с половинкой, котел в с/у
Двухтрубкой,6 радиаторов в левую сторону и один радиатор вправо у входных дверей.
Делайте двухтрубку с попутным движением теплоносителя. Кстати котел какой будет?. Если настенный в сборе с грб,насосом и расширительным баком,то на рисунке есть схема обвязки.Радиаторы подключайте либо диагонально,либо боковое одностороннее.Под дверью трубой можно нырнуть под пол,соответственно ее утеплить.Котел обвяжете 32 трубой,трассы 25,подводка к радиаторам 20-ой.На схеме диаметры по полипропилену.Если будете делать ППР ,трубу берите армированную,лучше чешскую Ekoplastik ,FV-Plast ,T3System.
Монтаж отопления ,водоснабжения.8-926-582-23-72 Максим.
Если ваше "с/у"имеется в виду санузел,то там котел вы не поставите/не повесите/,потому что НИЗЯ. Причем НИЗЯ даже за отдельную плату.
maximys78 написал :
А почему нелязя нижнее подключение?
Uryi28 написал :
Можно,только оно наименее эффективное по сравнению с диагональным и боковым односторонним.
maximys78, а в чем смысл труб на противоположней от входа стене, кроме упрощения конструкции конечно?
СВАРЩИК, имелось ввиду, что там тоже радиатор будет, просто не стал лишнии стены/двери рисовать.
Река написал :
Это кольцевая схема. Можно сделать и тупиковую двухтрубку влево- вправо,или влево вправо двухтрубку с попутным движением теплоносителя -рекомендую.При схеме с попутным движением теплоносителя радиаторы будут греть одинаково ,при тупиковой придется балансировать ,прижимать первые радиаторы.На фото тупиковая двухтрубка ,разница по температуре подачи 5 градусов ,расстояние радиаторов друг от друга около 7-ми метров.
зачем так тебе делать больше материалу уйдет сделай ленинградкой в одно кольцо и эфект будет тот же что и описано выше только материалу уйдет меньше
на самом деле не так существенно кол-во труб и фитингов. (при всех раскладах, разница максимум в 3-5 тыщ) при замене всей существующей системы, это капля в море)))
да и стены/полы/потолки тоже надо переобшивать.
в общем, дабы не грузить мозг, сделаю как maximys78 посоветовал (пост 8), за что последнему большое спасибо.
Река написал :
Да не за что.Только учтите ,что если у вас будет скрытая разводка в стенах,то надо делать боковое одностороннее подключение радиаторов ,при диагональном возникнут проблемы со снятием -установкой радиаторов во время отделочных работ.
