старик
старик
Шахты
06.03.2012 в 13:57:45
Ким написал : Да нет. Брали с военных складов с консервации. Это было в 98-м году. И брал 4 штуки. Самый "старый" был 95-го года.
Да я вам верю,просто наверное не понятно объяснил. Потому пример приведу такой.Оборудование которое приходило на шахту в 1980-1990 году было более современное по комплектующим, чем то что было выпущено в 1990-2004 потому что до 90 года всем было плювать сколько эти комплектующие или оборудование стоило.Покупало государство у государства и для государства.А вот после 90 покупать стали частные фирмы или полугосударственные у таких же полугосударственных и начали копейку считать, или если это брала армия то за мзду господа ахфицеры стали смотреть невнимательно, за что министерство обороны денюжку платит.Это я предполагаю,могёт и ощибаюсь.Просто у меня было тоже три так средний по годам гена 1978 года и стояли там уже диоды,а вот тот что 1961 года был с селенами эт точно.Да а тот что 85года имел мощность меньше 4кВт три с небольшим(забыл точную) имел уже немного другую систему возбуждения и попроще и понадежней,главное проводов там поменьще с гены торчало.А то на первых штук 14-17 было воводов если и возбуждение считать(точно уже забыл).
старик
старик
Шахты
06.03.2012 в 14:00:08
Ким написал : Вряд ли такая возможность есть, на компрессоре
Дак воздух он откуда то качает вот просто тупо открыть и стравить.
Astap2007
Astap2007
Могилёв
06.03.2012 в 21:07:55
Да (Старик) вы правы сработала тепловая защита. Утром пришёл всё работает, я прям прослезился. А заводил я его и в самом деле не правильно, так не ктож не обьяснил, деньги забрали и прощай. А воздух как должен быть не полностью открыт? Я полностью открываю оба рычага и ещё у меня вечно льётся бензин по тяге газа. И работает как-от не стабильно. И какой у него расход? Мне десятки на час не хватило. Что касается компрессора, достал сегодня двигатель 3х фазный 2.2кв надеюсь что теперь проблем не будет. Завтра с электрикай разберусь чтоб отключался и включался от давления и за работу! Напишите пожалуйста как правильно двигателем генератора управлять и на что обратить внимание чтоб не лилось как из ведра. И какой у него всё же расход?
старик
старик
Шахты
07.03.2012 в 06:12:17
Расход у него не меньше 5 литров но конечно не 10 эт точно,бензин льется посмотрите карбюратор в смымсле попловок наверно пропускает,карбюратор там от пускателя бульдозера (точно уже не помню название).Там две заслонки одна открывается тягой другая вручную (это воздух) и если ее прикрыть в ручную то она прикрывает и ту с тягой.Вот заводите вы его холодный воздух прикрыли оставили 25% подсосали чтоб потекло прокачали пару раз и резко на педаль,прогрели на небольших оборотах и открыли воздух на всю. Та задвижка что управляется тягой будет работать сама добовляя или убовляя газ в автоматическом режиме,там есть спецательная штука однорежимный регулятор оборотов .который регулируется при помощи натяжения или ослабления пружины чтобы двигатель держал 3000об./мин .Если он у вас заглох горячий сразу закройте бензин воздух прикройте на 50% и заводите как заведется воздух откройте бензин тоже, сильно он не любит если подсосать бензин горячему или если попловок переливает.Вообще двигатель этот должен работать как часы и бензин там течь не должен но вот как там сделан этот попловок возможно колечко там на иголке отсутствует (если оно там есть конечно, я уже не помню)Да натягивая пружину которая тягу на карбюратор тянет вы увеличиваете обороты и этим увеличиваете частоту (ГЕРЦЫ) вот если у вас стоит приборчик который показывает эти герцы то натягивая эту пружину или ослабевая добейтесь чтобы он показывал 50 герц это и будет значить то что ваш двигатель держит положеные обороты 3000 об./мин.Короче что еще не понятно пишите, жив буду отвечу.
старик
старик
Шахты
07.03.2012 в 06:27:45
Незнаю понятно написал хотел отредоктировать блин сеть моя глючит потому добавлю отдельно. Вот когда вы прогрели и открыли воздушную заслонку на всю ваш двигун должен сам держать обороты 3000 в автоматическом режиме, тоесть нагрузка на генераторе появилась он должен газу добавить нагрузка уменшилась регулятор оборотов должен газ убавить.При нажатии кнопки возбуждения вы должны услышать что двигатель среагировал типа перегазанул (уж как это сказать по науке не знаю).Но изначально какие обороты ему держать вы (один раз при настройке генератора) регулируете натяжением или ослаблением пружины которая тягу вашу тянет.НУ как то так.Да напряжение там от оборотов не зависет, потому регулируется отделно при помощи реостата, вот в холостую (без нагрузки) отрегулируйте его на 230 вольт.
Astap2007
Astap2007
Могилёв
07.03.2012 в 23:32:43
Я уже наверное всех достал! Извиняюсь! Поставил сегодня на компрессор двигатель 3х фазный 220/380 2,2кв 3000 об/мин подключил треугольником. С шести атмосфер запускался без проблем но до десятки накачать не мог чах генератор. Через минут 20 генератор заглох совсем, хотя работал атмосферах на семи, без перегрузки. Отдыхал минут 40, завёлся с трудом, Я уменьшил ток с230 на220 компрессор работал как положено, отрубился при 10 атм. без перегруза для генератора. Вопрос:когда срабатывает защита, двигатель не должен глохнуть? И почему он заглох и пробыл мёртвым 40мин? Магнета была очень горячая, это нормально?
старик
старик
Шахты
08.03.2012 в 05:21:28
Да нет проблем, зима делать нечего.Если помогло уменшение напряжения с 230 до 220 уменшите немного еще например до 210вольт для двигателя компресора это не проблема.Когда срабатывает защита двигатель вроде не должен бы глохнуть.Да я не спросил, потому уверен вы знаете что двигатель у вас четыретактный принцип жигулевского (бензин заливают чистый) а то мне приходилось видеть что бензин заливали такому гене с маслом как в мотоцикл.Ну и как там с маслом в картере уровень есть? и что за масло? туда лучше жигулевское,а вот бензин желательно 72 (только где его взять)
Astap2007 написал : И почему он заглох и пробыл мёртвым 40мин? Магнета была очень горячая, это нормально?
Быстрей всего перегрелся надо бы найти почему, может обороты сильно высокие держит, может бензин 95,может уровень или качество масла в картере,а может сама нагрузка большая (тогда понизте напряжение до 210 или 200вольт.) Вы пробуйте всякие варианты, там нюансов много в регулировках системы возбуждения вашего гены и как у вас там отрегулировано кто его знает,так что покрутили помогло, пробуйте в том же направлении.Спалить там что либо надо сильно постараться. Магнето там сильно нагревается от двигателя эт точно,особенно если он перегревается.Удачи.
Astap2007
Astap2007
Могилёв
13.03.2012 в 21:56:23
Огромное всем спасибо! Вроде начинает по тиху налаживаться. В целом генератор не плохой, но только как запасной вариант, на каждый день наверное лучше что нибудь по современнее взять.
