Eddy21
Eddy21
Чебоксары
14.03.2012 в 20:33:16
Radja написал : А кстати патронник и шурик по-моему, одинаковые полностью (скорости, обороты, усилия), отличаются похоже только исполнение хвостовика (под шестигранник и под патрон).
ну разумеется, тех.характеристики одинаковы, но в работе они выглядят по-разному. Беспатронник, если речь идет именно о работе с крепежом, существенно удобнее
Radja
Radja
14.03.2012 в 20:42:06
Eddy21 написал : Беспатронник, если речь идет именно о работе с крепежом, существенно удобнее
Это я уже опробовал. Беспатронник еще и развесовкой явно лучше патронника. Я писал в ответ на шутливое предложение сделать из патронника беспатронный шурик с индикатором.
Giger
Giger
15.03.2012 в 21:29:39
Макитка вовсю фигачит на сайдинге! Плохого сказать ничего не могу пока. Развесовка отличная,легкий,крутит весело. Аккум заряжается молниеносно а хватает его на очень долго (в данных работах). Посмотрим,чего на гипроке будет... А сейчас,чтобы отвести в сторонку от срача вокруг шуруповертов,вашему вниманию очередное приобретение! Leatherman Skeletool и переходник под обычные биты (в стандарте плоские). Много фотать и рассказывать не буду - вот хорошие фоты и обзоры....
http://www.survivalbook.ru/obzor-mini-multitula-leatherman-skeletool-cx-pomoshhnik-nomer-odin-v-povsednevnom-vyzhivanii/
и http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=eBTyvOfC5_I#!
САБЖ был приобретен в америке за 35$. У нас прайс на эту игрушку 3,5 рубля.
бракодел
бракодел
Ярославль
16.03.2012 в 00:03:56
Giger, 2400 за обычный и 3.1 за СХ версию :) у меня младший брат есть -фристайл ;)
Giger
Giger
16.03.2012 в 20:18:36
бракодел написал : Giger, 2400 за обычный и 3.1 за СХ версию :) у меня младший брат есть -фристайл ;)
Ну я глубоко не копал...взял "среднюю по больнице".
пяпа
пяпа
12.08.2012 в 12:04:06
так я не понял, на шурике Kress 108 AS-2 патрон на 8 или 10 мм? Если на 8-то этож безобразие...А индикаторт заряда на корпусе есть? ЛЭД подсветка вроде есть, на картинке по крайней мере. То что патрон быстросьемный это конэшно гуд.
Oneman
Oneman
Челябинск
12.08.2012 в 12:21:10
пяпа написал : так я не понял, на шурике Kress 108 AS-2 патрон на 8 или 10 мм? Если на 8-то этож безобразие... То что патрон быстросьемный это конэшно гуд.
См. Комплект поставки http://www.kress-tools.com/catalog/10314.
пяпа
пяпа
12.08.2012 в 12:34:42
Novyi написал : См. Комплект поставки http://www.kress-tools.com/catalog/10314.
Спасибо, про патрон понятно 10 мм, как положено. А муфта на 1-й передаче такая же деликатная на первых делениях как на Бош ГСР 10 8? Даже не знаю что выбрать, кресс, бош, все такое "вкусное"...
n-p-n
n-p-n
12.08.2012 в 14:23:36
пяпа, я держал его в руках. Патрон там — (0,8...8) мм Раньше и на сайте было так написано. Если только в последних поставках патрон заменили? Муфта грубее, чем у Боша. А-а, ясно. Во второй версии (2-хскоростной) уже патрон до 10 мм. Может и муфту поменяли? Выбирать, IMHO, есть смысл из Боша и Милуоки. Бош доступнее, у Милки намного больше линейка. Патрон-быстросмен — это гениально. Особенно в комплекте с угловым адаптером. Но, в каждой бочке мёда присутствует «щепотка дёгтя» — без патрона остаётся довольно неудобный пружинный замок для бит. По сравнению с замком на Боше и прочих, грубовато. То биту (короткую) пассатижами выдирать придётся, то в тугом шлице сама останется после закручивания. Геморрой.
P.S. Да, ещё. Даже после снятия патрона этот Кресс длиннее, чем AEG с несъёмным патроном ;) Этот AEG просто «чемпион по краткости»...
бракодел
бракодел
Ярославль
12.08.2012 в 14:28:25
а еще младшие фестулы интересные , правда ценник негуманен :)
kalat
kalat
25.08.2012 в 21:34:07
бракодел написал : а еще младшие фестулы интересные
... - они и есть самые лёгкие :).
