Купил Корвет 42. Пришел к выводу что все станки подобной категории совершенно одинаковы, поэтому исходил из принципа что было в наличии то и купил. Пока только купил - детально не смотрел.Надеюсь не разочароваться.
19.03.2012 в 09:38:31
22.03.2012 в 22:43:27
-=avz=- написал : Надеюсь не разочароваться.
Если не привередничать, то не разочаруетесь, но руки прложить по всякому надо.
Тем более за такие деньги.
13.07.2012 в 20:46:08
-=avz=- написал : Купил Корвет 42.
Стою перед подобным выбором... :o А посему нужен совет, ликбез и направление по нужному вектору (сильно не пинать)... ;) Только ещё Bosch PBD 40 рассматриваю... :o
Мои видео на Ютубе:
13.07.2012 в 22:47:45
У мну выбирал из 4 с минимальным люфтом, прогиб стола присутствует-борюсь с этим подстановкой домкрата(полуромб с упором в одбортовку порога-подходит идеально), пиноль позволяет использовать патрон до 15мм и сверла КМ2 , передача 2-ступенчатая ременная...Минус тиски из комплекта не фонтан... но функцию выполняют... брал на предприятии тысячи за 4...года 3 как. за 5600
13.07.2012 в 22:57:13
Не, я лучше подороже возьму, но поточнее и понадёжнее. :o
Мои видео на Ютубе:
14.07.2012 в 01:06:40
_maximus_ написал : Не, я лучше подороже возьму, но поточнее и понадёжнее. :o
хозяин барин..тогда имхо надо искать советский промышленный....
14.07.2012 в 01:35:53
А что Bosch PBD 40 хуже ?
Мои видео на Ютубе:
14.07.2012 в 12:39:38
Dgippo1 написал : хозяин барин..тогда имхо надо искать советский промышленный....
А это все сложнее (в приличном состоянии)..
14.07.2012 в 12:44:57
Если честно, то посмотрев видео про Боша, думаю его взять - мощный, маленький, и регулировка оборотов не ступенчатая.
Мои видео на Ютубе:
27.04.2013 в 21:51:41
Наткнулся на эту тему после того как купил себе сверлилку ELITECH СВ350 , Ну что сказать, перещупал корветы и джеты таких же параметров, пока не наткнулся на этот. Ну люфты у них у всех есть, но во первых у этого почти идеально отцентрирован вал шпинделя и патрон на валу ,часовой индикатор показал 0,17мм, но люфток есть при полностью опущенном шпинделе в пиноли. Но интересно то, что при нагрузке( а я рукой просто давил на патрон вверх, а крутилкой вниз) то этот люфт пропадал, то есть тактильно я его не ощущал! И насчет прогиба стола на 2мм-это мне кажется синдром рыбака, я совсей дури не давил, а рукой нажал-он как мертвый, даже не шелохнулся! Но для подстраховки при обработки тяжелых заготовок я подстраховался не хитрым приспособлением( см ниже) И пару слов насчет точности: на буковом бруске 40Х40 сделал разметку с противоположных сторон и просверлил 4мм сверлом насквозь. Был приятно удивлен, с другой стороны сверло вышло точно по разметке! Ну а по ценам, кому интересно посмотрите в интернете, а я по акции взял еще с10% скидкой, а на эту скидку прикупил тисочки( в комплекте станка их нет) Если план не гнать, для дома нормальный агрегат!
[ [ url=] тут[/url]
27.04.2013 в 22:34:38
Я длы возможности регулировки стола по высоте использую автомобильный домкрат вот такого плана только с плошадкой, а не штырем...
