Уважаемые форумчане помогите найти или отремонтировать блок АВР у него 2 вывода по 2 провода и один с фишкой с тремя размер 12 см на 9 см . Заранее всем спасибо!!
07.03.2012 в 21:19:45
08.03.2012 в 09:25:36
Алексей1976,
Алексей1976 написал : Уважаемые форумчане помогите найти или отремонтировать блок АВР у него 2 вывода по 2 провода и один с фишкой с тремя размер 12 см на 9 см
Зайди на вторую страницу форума. Там есть тема "как устроен АВР".А информации ты выдал мало.Напиши что представляет твой генератор, параметры. Выложи фото блока АВР.Скорей всего можно взять блок от какого -то другого китайца, даже если твой генстаб по паспорту японец.
08.03.2012 в 10:07:47
Спасибо за совет! Это сварочный дизельный генератор. Мощностью 6 киловатт фото прикрепить пока не получается к сожалению.По паспорту он китаец.
09.03.2012 в 10:15:24
На плате есть обозначение DS1010-DH-T2.Что это обозначает не знаю и найти не могу.
28.03.2012 в 12:12:23
добавляю фото
22.04.2012 в 00:39:54
Если кому интересно. Я нашел новый блок АВР в Евросервисе на щербаковской. Только он нового образца но от этого только лучше стал работать сварочный аппарат и в нем есть блокировка от перегрузок так что спалить его будет труднее.Спасибо всем за внимание к моей проблеме!
19.11.2022 в 15:00:13
Алексей1976, пожалуйста фото этого авр. У меня такая же станция а нет этого арв и не знаю какой он чтобы заказать купить помогите пожалуйста
06.07.2023 в 11:18:12
Алексей1976, Что за город?
11.09.2023 в 15:58:27
Приветствую! гСтаврополь
20.12.2024 в 11:34:10
Алексей1976, фото и параметры этого АВР
