вставьте лучше кулер помощнее туда.
10.03.2012 в 06:30:04
10.03.2012 в 08:41:25
"Установка медной проставки для охлаждения видеочипа в ноуте - стандартная сервисная процедура. " - ну-ну... если видеокарта мощная - на ней уже обязательно есть охлаждение, если крайне бюджетная - эта пластинка ей нафиг не нужна, разве что для баблосъема....
10.03.2012 в 12:17:01
купите подходящий кулер ,на проц или еще какой , и ножовкой отрежете от него все лишнее )
10.03.2012 в 13:47:02
VladM написал : ну-ну... если видеокарта мощная - на ней уже обязательно есть охлаждение, если крайне бюджетная - эта пластинка ей нафиг не нужна, разве что для баблосъема....
Если не в теме - не нукайте. Разок откройте ноут через полгодика-годик и посмотрите, во что превращается розовый термоинтерфейс, что между чипом и радиатором, и какой он толщины.
10.03.2012 в 13:47:57
4eh написал : а с чего вы взяли что автор хочет охлаждать видеочип ?
с процом обычно меньше проблем, чаще меняют термоинтерфейс на видео.
10.03.2012 в 17:39:48
Def461 написал : Если не в теме - не нукайте. Разок откройте ноут через полгодика-годик и посмотрите, во что превращается розовый термоинтерфейс, что между чипом и радиатором, и какой он толщины.
не, ну конечно с крутыми заочными мастерами мне не спорить....:swoon Только читать сообщения надо всё-таки: человек собрался не теплопроводящую пасту менять (неизвестно где и была ли она) а сочинять своеручнодельный радиатор..... :)
10.03.2012 в 18:16:50
А Вы заочно умудрились поставить диагноз, что автор будет делать именно радиатор? Простите, я обычно предполагаю разумность оппонента, если правы Вы - то действительно диагноз.
11.03.2012 в 17:58:37
LIVEMAN написал : Народ, помогите плиз, мне очень нужная медная пластиночка толщиной где-то 1 мм
На рынках очень часто в неприметных уголочках стоят "деды" со всяким скарбом,вот у них можно на вес купить всякие прошедшие мимо приёмок заготовки из цветного металла и нержавейки.Есть и круглые и листы,надо только дедушку того на местном стройрынке отыскать,и Вы если что-то руками делаете станете у него постоянным клиентом. Альтернативы то практически нет, фирмачи если продают подобное то пытаются сразу вагонную норму тебе всучить.Сам не раз так покупал. Или с электриками пообщайтесь,в старых щитках были замечательные медные шины,которые при реконструкции обычно им в качестве трофея достаются. Может что-то и не успело ещё в приёмку перекочевать. Ну ,правда,ту вот выше правильно писали что в систему охлаждения ноута лучше не лезть,всё там сделано в притык,и вряд ли Ваш самопал будет лучше охлаждать.
11.03.2012 в 22:49:21
LIVEMAN лучше использовать свинец для радиатора...теплопроводность лучше и мягче
11.03.2012 в 22:51:29
Простите, Вы хоть раз в справочник заглядывали? Теплопроводность свнца и меди отличается В ДЕСЯТЬ РАЗ. Не в пользу свинца.
12.03.2012 в 00:24:31
Тааак..... Раз пошла такая пьянка то у серебра теплопроводность ещё лучше чем у меди ))) И в принципе недорого, опять -же если к электрикам обратиться,в контакторах мощных довольно приличного размера кругляки были. Ежели их расплющить ...:)
