09.03.2012 в 21:56:31
Решили в трешке (дом 58 года) в Москве поменять радиаторы отопления (старые всегда в начале сезона подтекают). Пришел сантехник из управляющей компании, назвал цену за точку с переваркой стояков. Сказал, что запорные краны нужно покупать с диаметром 20 мм.
Вопрос: Сейчас диаметр стояка 34мм, диаметр большинства труб, подходящих к батареям, 27 мм (1 дюйм?). Он что собирается переваривать-вваривать трубы с диаметром 20 мм (3/4")? Это, наверное, заужение и батареи будут меньше отдавать тепла?
SCB
SCB
09.03.2012 в 22:24:18
20мм это и есть 3/4"
09.03.2012 в 22:55:01
Согласен? Википедия вроде так и говорит.
Меня сбили с толку вот эти изображения. http://sansvar.ru/contacts.htm и подпись
1" (дюйм) - чуть больше трёх сантиметров (примерно 33 мм).
3/4 (три четверти) - около трёх сантиметров (примерно 27 мм).
1/2 (пол дюйма) - около двух сантиметров (примерно 20мм).
SCB
SCB
10.03.2012 в 00:02:32
И тут всё правильно. Сантехник говорил про установочный диаметр, а у Олега линейные размеры.
10.03.2012 в 23:19:49
что есть что? что такое установочный и линейный размеры?
Kranoff
Kranoff
10.03.2012 в 23:46:21
На 1"(25) можно посадить только чугунные радиаторы. Всё остальное под 3/4" и 1/2". Насчёт диаметров. Ваши 34 мм- это наружный диаметр трубы. А сантехник ваш говорил о внутреннем, который и применяется для обозначения диаметра стальной трубы (условно) 1" - ду25 - это ваши 34 по наружи (со слоем краски:D) 3/4" - ду20 - вместе с краской это ваши 27 по наружнему диаметру:)
