g8o8r8
g8o8r8
18.05.2015 в 22:18:32
HotSummer написал : как происходит процесс реза.
Второе фото и есть процесс реза.
HotSummer написал : Как пила удерживается около нижней режущей кромки?
А для чего я выложил аж два фото нижней части резака? Выскочить она физически не может, т.к. нижний торец полки уголка находится между полотном резака и большой шайбой.
Самое главное... не пытаться поднимать отрезанный участок оцинковки вверх :) . Отрезанное должно идти в низ так, как и происходит на гильотине.
Да... рабочая режущая грань пилы чуть выше. Ну и основание... я не подготавливал - просто 63 уголок - рабочее ребро не должно иметь дефектов.
КРЫМСКИЙ
КРЫМСКИЙ
Симферополь
18.05.2015 в 23:02:46
semur написал : Проникновение животных.
:eek:Че за животные? Правда крысы в квартирах из унитаза вылазят?
sanya1965
sanya1965
19.05.2015 в 13:53:50
g8o8r8 написал : Да ..... рабочая режущая грань пилы чуть выше.
Просто добавлю, что это полотно мехпилы, делают из быстрорежущей стали Р6М5, Р9, Р18, твердость 63-65HRC. На второй конец желателен рычаг-ручка. Перед резом надо закладывать запас на подгибку, обычно +1см. заусенец там дюже опасный.
NAP
NAP
Сумы
19.05.2015 в 15:03:07
sanya1965 написал : просто добавлю, что это полотно мехпилы, делают из быстрорежущей стали Р6М5, Р9, Р18, твердость 63-65HRC. на второй конец желателен рычаг-ручка. перед резом надо закладывать запас на подгибку, обычно +1см. заусенец там дюже опасный.
Может это так хорошо получалось при смазке дождем? Как то слабо верится что так лихо режет или рвет. Другой раз в ножницах зажовывает если тупые или зазор большой.
g8o8r8
g8o8r8
19.05.2015 в 21:02:05
sanya1965 написал : на второй конец желателен рычаг-ручка.
Первоначально так и сделал... после первого же реза снял, как лишнюю деталь.
sanya1965 написал : перед резом надо закладывать запас на подгибку, обычно +1см.
О чем вы говорите? Рассказывайте плизз, но не тому кто через... прошел. Запас не нужен. Разметка по рабочему углу 63-его уголка, который в основании и рез точно по этому углу.
sanya1965 написал : заусенец там дюже опасный.
Сегодня работал с тем что нарезал... вы о чем? Конечно, если рабочая поверхность угла 63-его уголка рваная - будет и рез рваный. Да и вообще в этом случае вы не отрежете, а испортите материал.
sanya1965
sanya1965
20.05.2015 в 11:09:13
g8o8r8 написал : Первоначально так и сделал ... после первого же реза снял, как лишнюю деталь.
Рычаг позволяет контролировать скорость реза, чтобы край был однородным.
g8o8r8 написал : О чем вы говорите? Рассказывайте плизззз, но не тому кто через ... прошел. Запас не нужен. Разметка по рабочему углу 63-его уголка, который в основании и рез точно по этому углу.
Хорошо, не буду Вам рассказывать. Другим поясню, что в процессе реза надо думать о дальнейшем безопасном использовании изделия. Либо кромку подгибать (я фасонину для водосточных труб делал и там это автоматом), либо прятать шов вовнутрь.
g8o8r8
g8o8r8
20.05.2015 в 16:23:39
А теперь я расскажу чем плоха ручка как старт-топик: К полотну не приваришь! Захват и болт в отверстие - оптимальный и простейший вариант. Идеально - второе отверстие в полотне для крепления ручки. Чем?
Конечно можно ,,Т,,- образный упор ..... но тема ,,за пять минут,, Захват съедает длину полотна. Но это не столь проблемно. А вот часть захвата на рабочей грани резака - очень просто делает замятие на материале. Поэтому просто и без проблем - без ручки. Тем более что рез очень легкий.
sanya1965 написал : в процессе реза надо думать о дальнейшем безопасном использовании изделия.
Место реза ни чем не отличается от реза любыми ножницами по металлу (у меня).
Да и вообще суть предложения была не в том, что дальше делать из отрезанного, а в том, как проще и быстрее отрезать с тем же качеством как и ножницами.
semur
semur
Иркутск
20.05.2015 в 20:23:55
КРЫМСКИЙ написал : :eek:Че за животные?Правда крысы в квартирах из унитаза вылазят?
Да, актуально первых этажей.
sanya1965
sanya1965
21.05.2015 в 12:26:28
g8o8r8 написал : А теперь я расскажу чем плоха ручка как старт-топик: К полотну не приваришь! Захват и болт в отверстие - оптимальный и простейший вариант. Идеально - второе отверстие в полотне для крепления ручки. Чем? Конечно можно ,,Т,,- образный упор ..... но тема ,,за пять минут,, Захват съедает длину полотна. Но это не столь проблемно. А вот часть захвата на рабочей грани резака - очень просто делает замятие на материале. Поэтому просто и без проблем - без ручки. Тем более что рез очень легкий.
Полотно мехпилы имеет два отверстия, то отверстие, в районе ручки (в нашем случае) лучше использовать так - берем пластину металла, сверлим под болт в то отверстие. Ставим полосу внакладку, отмечаем место верхнего соприкосновения, сверлим в пластине второе отверстие с ставим туда болт с гайкой. Это будет вторая точка крепления, точнее упор, оптимален угол наклона ручки около 30 градусов. Тогда ручка ни при каких условиях не будет мешать, она сверху да еще и под углом.
g8o8r8 написал : Да и вообще суть предложения была не в том, что дальше делать из отрезанного, а в том, как проще и быстрее отрезать с тем же качеством как и ножницами.
На счёт скорости не соглашусь, лишние полчаса (на изготовление ручки с пивом и перекурами) здесь ничего не решают.
Тему мехпил я проходил давно.
g8o8r8
g8o8r8
21.05.2015 в 15:38:03
sanya1965 написал :
  • берем пластину металла, сверлим под болт в то отверстие. ставим полосу внакладку, отмечаем место верхнего соприкосновения, сверлим в пластине второе отверстие с ставим туда болт с гайкой. это будет вторая точка крепления, точнее упор, оптимален угол наклона ручки около 30 градусов. тогда ручка ни при каких условиях не будет мешать, она сверху да еще и под углом.
  • улыбнуло! Вижу четко ваше предложение и скажу - сделаете так и поймете неверность вашей идеи :) ,,Т,, образный крепёж считаю исключит ваши ошибки.
sanya1965 написал : тему мехпил я проходил давно.
  • Кто... для чего... пройдет время и еще кто-нибудь что-то придумает из данных пил. Опять повторяю - речь о резке оцинковки, проф-листа.
g8o8r8
g8o8r8
21.05.2015 в 19:42:51
Надежное ,,Т,,- образное крепление ручки в торец полотна и под один болт :)
