11.03.2012 в 13:20:39
Ситуация такая: 5 этаж (последний), стояк отопления заменен на МП. Сверху подведен к разводке на чердаке через обжимной фитинг, снизу (не уходя к соседям) через муфту. Видно что муфта не резьбовая, похожа один-в один на Gebo. Металлопласт - HENCO. Температура стояка не меньше 80 С.
Отсюда вопрос, насколько вся эта конструкция надежна, если по словам слесаря с УК температура в зимний период может доходить до 105С и давление при опрессовке до 12 бар.
Раздача отопления идет с чердака.
bozzz
bozzz
11.03.2012 в 14:39:06
никак ненадежная. в первой же фразе написано
Fill написал : стояк отопления заменен на МП
с наилучшими
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
11.03.2012 в 14:47:40
Fill написал : Отсюда вопрос, насколько вся эта конструкция надежна, если по словам слесаря с УК температура в зимний период может доходить до 105С и давление при опрессовке до 12 бар.
Fill, Не дай Бог, конечно, но (возможно) Вам что-то из этого нужно иметь:http://www.notfire.ru/spas/sredstva-ehvakuacii.html
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
11.03.2012 в 22:29:29
На рынке когда спрашиваешь металопласт сразу предлагают 5-7 видов хенко.И чем он отличаеться ни кто не говорит.Ни кому не в обиду из металопласт лучше брать овентроп,А по идее лучше современные технологии - сшитый полиэтилен. Себя очень хъорошо зарекомдовали Рехау, Виега, Теце. Думать Вам.
Kranoff
Kranoff
11.03.2012 в 22:45:55
Стальной трубой подключить, а гебо фтопку вместе с металлопластом
kvost
kvost
12.03.2012 в 10:09:53
Kranoff написал : гебо фтопку вместе с металлопластом
И не только с "металло", но и вообще с "пластом". Не место им на ЦО.
in my humble opinion
BelMen
BelMen
Пинск
22.01.2024 в 12:38:16
Добрый день. Подскажите, возможно ли использование муфты Gebo на трубе с наружным диаметром 57 мм? У тех, что есть в продаже (2 дюйма), в каталоге указан диапазон наружных диаметров 59,7 - 63,6 мм. (Тип AK, тип IK). В каталоге Gebo за 2020 год есть некий наклонечник тип EK c артикулом 02.150.07.57, для которого указан наружный диаметр 57 мм, но шанс его заказать стремится к нулю. На трубу 57 мм нарезать внешнюю/внутреннюю резьбу для дальнейшего перехода на 3/4" реально (толщина стенки неизвестна) или готовиться к сварке?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.01.2024 в 13:08:09
BelMen написал: На трубу 57 мм нарезать внешнюю/внутреннюю резьбу для дальнейшего перехода на 3/4"
А можно изложить всю задачу целиком? Сейчас труба ничем не заглушена, просто отрезали?
cineman
cineman
22.01.2024 в 15:53:29
Смутно вспоминаю, что была у знакомого человека нужда временно подключиться к стальной трубе 2", и я дал ему совет искать цангу Гебо. Этот человек столкнулся с несовпадением размеров трубы и цанги и вынужден был варить стык.
BelMen
BelMen
Пинск
22.01.2024 в 16:27:22
ВТБ! , система отопления частного дома приблизительно 100 кв.м, собиралась в 70-ые годы прошлого века на чугунных радиаторах и стальных трубах, из того, что можно было "достать". Котел, рассчитанный под брикет, сварен самостоятельно. Потом появился газ и котел Vitopend 100 WH0 (вроде), в общем первого поколения с аналоговыми манометром и термомтетром. Тупо врезались в подачу и обратку 25 трубой. С тех пор котел на твердом топливе в эксплуатации не был и выполняет роль радиатора в котельной. Потек по стыку самопальный котелок, естественно, в самом неудобном месте. Пару лет назад уже выбивали кусок стены и подваривали через зеркальце. Ситуация повторилась.
При этом на подаче от котла стоит вентильный кран 2" и он закрыт, а вот обратка - это боль :
Из стены выходит 57-ая труба обратки (сразу за стеной сварной тройник такого же диаметра), к ней присраты два отвода, один для слива системы (вентильный кран), второй с шаровым - на обратку котла (на котле еще один шаровый 3/4). Угол 90 тоже сварной.
Пока это все работает и поддерживает температуру в доме районе 18С. Принято решение ампутировать котел и окультурить обратку (переход с 57 мм на 3/4 резьбу, тройник, два крана (на обратку газового котла и для слива системы - рядом под полом есть отвод d50 канализации). Сам дом эксплуатируется в режиме дачи, морозов больших у нас нет, так что возможен полный слив системы, выворачивание всей этой конструкции без спешки. Что скажете? Отрезать все под корень и приварить 2" резьбу?
BelMen
BelMen
Пинск
22.01.2024 в 16:32:03
cineman, вот и мне предлагают взять в местном магазине муфту с возможностью ее вернуть, но примерять не начем, а не хотелось бы вывернув котел остаться со слитой системой у обрезанной обратки с неподходящей муфтой и отсутствием других вариантов действия ;)
