Aleksey82
Aleksey82
Спасск-Дальний
12.03.2012 в 09:10:42
Господа, есть ли на сайте обладатели сего девайса: бензопила TL98-02 чисто китайского производства, или я один такой счастливый обладатель. Досталась на халяву, хотелось бы по больше узнать о ней.
http://detail.en.china.cn/provide/detail,1064095460.html
Азарт
Азарт
Мелитополь
23.02.2014 в 03:32:37
Есть у меня такая пила ,очень мощная ,любое дерево хоть акацию вдоль распиливает без проблем.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
23.02.2014 в 08:44:47
Азарт Сам что ли собрал такую пилку? Молодец.
CAIMAN340
Aleksey82
Aleksey82
Спасск-Дальний
25.02.2014 в 06:05:47
Азарт написал : Есть у меня такая пила ,очень мощная ,любое дерево хоть акацию вдоль распиливает без проблем.
Что характерно на "Хускварновском" бензине (Аи-92+2х т. масло 1/40) работать не хочет, а на "Ураловском" (А-80+автол 1/25) поёт на УРА! А с орегоновской шиной и цепью - вообще прелесть. Сейчас лежит без дела, обзавелся ХР 372.
Азарт
Азарт
Мелитополь
03.03.2014 в 23:12:25
Работает на Аи-92 масло 1/50 ,цепь ураловская ,шина мягковата но мне пока хватает.
chipola
chipola
Корсаков
22.03.2014 в 14:16:00
Появилась у меня похожая пила, знакомый отдал, развалился стартер у него, вопрос может кто знает где прикупить запчасти? нужен барабан тросика и пружина, перерыл инет, ни чего найти не могу, может с каких других моделей, что пристроить?
Aleksey82
Aleksey82
Спасск-Дальний
24.03.2014 в 02:59:34
chipola Барабан попробуй восстановить, а пружина подойдет от стартера Дружбы.
chipola
chipola
Корсаков
26.03.2014 в 14:00:55
Aleksey82 Нашёл родной стартер на китайском аукционе, в будущем планирую, с помощью токаря, пристроить дружбовский или ураловский стартер.
Aleksey82
Aleksey82
Спасск-Дальний
27.03.2014 в 03:38:44
chipola написал : дружбовский или ураловский стартер.
Очень, однако, проблематично. Посмотри на стартера от китайских 4х тактников, уж больно он похож.
_Denis_
_Denis_
Тольятти
01.05.2014 в 23:53:27
Азарт добрый вечер. Выкупил недорого похожую пилу, на корпусе такие же цифры. Но это makita YD-78. Есть паспорт цепь макитовская, она голубого цвета, с наклейками и.т.п. То-ли копия ? Скажите второй бочок с низу это для масло цепи, и как её заводить правильно ? Я её завёл на 92 и 2-х. т.масло работает стабильно. В паспорте от неё написано что первые 50 ч. работы разводить 20:1, а потом 15:1.
Азарт
Азарт
Мелитополь
02.05.2014 в 10:10:21
Думаю барабан троса можно заказать токарью ,он совсем там простой ,хотя на них он вроде крепкий ,пружину поставил от простой китайской пилы ,правда пришлось наклеить пластину с текстолита 2 мм на внутренний корпус крышки стартера ,чтобы пружина не выскакивала ,_Denis_ пила китайская ,обкатывать конечно нужно ,не лейте только плохое масло Завожу так ,подкачиваю бензина ,возле карбюратора рычажёк опускаю вниз /на холодную/и завожу после заводки рычажёк поднимаю ,масляный бачёк с боку ,заливаю любую отработку ,снизу идут медные трубки для смазки цепи ,бывает их мнёт ,и масло перестаёт поступать на цепь .
