sarlen
sarlen
Саратов
14.03.2012 в 09:29:31
Умко написал : А вы о чем речь ведете??? Стена, а вернее облицовка ГКЛ по мет. каркасу, будет все равно крепиться к бетонной стене. Не получится поставить просто стойки, раскрепив их в пол и в потолок.
А как простые перегородки стоят где нет рядом бетонной стены? Они именно так и монтируются, крепеж в пол и поток.
sarlen
sarlen
Саратов
14.03.2012 в 09:31:41
Viktor__s написал : Представляю такой плавающий пол на всю квартиру: на кухне ложку уронил - а в спальне слышно. романтика!
Такие сАветы может давать только рабочий, который делает как ЕМУ удобно. Да,ему удобно весь пол сперва. Но не удобно жить заказчику.
Внимательно прошу читать, перегородки из ПГП стоят и стяжка льется в отдельно взятой комнате, а не по всей квартире. Проблема только с одной стеной.
Viktor__s
Viktor__s
14.03.2012 в 09:36:31
sarlen Да это ответ не вам был.
Без обид. Прочтите буклет про стяжки что ли и попробуйте нарисовать вашу звукоизоляционную стенку - и сразу станет понятно
sarlen
sarlen
Саратов
14.03.2012 в 09:37:33
Умко написал : ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ СП 55-101-2000 Вот такую тады штуку посмотрите на стр. 58 четко нарисовано, что ГКЛ идет вне плоскости пола, опираясь на бетон вообще - чтоб уж "точно ничего не было". При этом стык плоскости ГКЛ обшивки с полом осуществляется через кромочную ленту.
Именно это и хотелось услышать, я тоже склоняюсь к тому что сначала ГКЛ потом стяжка, плавающий пол сам по себе подразумевает кромочную ленту. Смущает то, что ГКЛ должен монтироваться после влажных работ, придется ставить влагостойкий.
Всем большое спасибо, развеяли сомнения.
Viktor__s
Viktor__s
14.03.2012 в 09:48:05
sarlen написал : Смущает то, что ГКЛ должен монтироваться после влажных работ, придется ставить влагостойкий.
Делайте полусухую стяжку - дней 5-7 и уже почти норма по влажности. А через 3 недели - стяжка сухая полностью.
Шестой
Шестой
Саранск
14.03.2012 в 21:55:05
sarlen написал : Именно это и хотелось услышать, я тоже склоняюсь к тому что сначала ГКЛ потом стяжка
Монтаж ГКЛ производится ПОСЛЕ всех "мокрых процессов".
Умко
Умко
14.03.2012 в 22:05:50
sarlen написал : А как простые перегородки стоят где нет рядом бетонной стены?
А ничего, что у них с ДВУХ сторон ГКЛ да еще и в 2 слоя по 12мм толщиной в разбежку? Поэтому и стоят себе спокойно. :p
Serj33
Serj33
Кольчугино
14.03.2012 в 23:14:44
Делал себе сначала ГКЛ, потом плавающую стяжку.
Шестой
Шестой
Саранск
14.03.2012 в 23:19:50
Serj33 И что, картон не выгнуло?
Serj33
Serj33
Кольчугино
15.03.2012 в 22:33:22
А как его выгнет. Снизу к направляющему профилю прикручен. Там всё жестко получается. А стяжка на высоте 4 см от пола начинается. Толщина от 5 до 7 см. Просто плиты перекрытия посчитал более капитальными конструкциями по сравнению с плавающей стяжкой. К ним каркас и крепил. Что насчет мокрых процессов, то между стяжкой и гкл прокладывал демпферную ленту. Все стыки ленты и техноплекса заклеивал скотчем. Так что гкл с водой не контактировал.
Umka
Umka
15.03.2012 в 22:46:51
Шестой написал : Монтаж ГКЛ производится ПОСЛЕ всех "мокрых процессов".
ну это в идеале-да.....но жизнь вности коррективы и зачастую можно....кроме потолков я думаю...
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
