rentkeysi
rentkeysi
Магнитогорск
12.03.2012 в 20:08:11
Подскажите, пожалуйста, может кто-нибудь сталкивался с уже собранными или сам собирал светильники с применением БАП? Имеется светильник 4-х ламповый, лампы на 18 Вт( в народе Армстронг 4х18), необходимо собрать так, чтобы при потере основного питания, оставалась гореть 1 лампа, но в нормальном режиме работали все 4 лампы!!!! Нужна схема, как это собрать?. БАП типа NOVA L36/1, светильники с ЭПРА.
Anat78
Anat78
Серов
12.03.2012 в 20:57:15
не получится одна, только две или мучиться сильно придется, тем более БАП под одну лампу 8-36 ватную лампу Поставьте рядом люминесцентный светильник с БАП и будет вам счастье
Насяльника
Насяльника
Тольятти
12.03.2012 в 21:13:55
rentkeysi написал : оставалась гореть 1 лампа
Там обычно по 2 ЭПРА которые питают по 2 лампы каждый. Так что в лучшем случае останется 2 лампы на светильник. Банально подключаете один из ЭПРА через БАП. ПОка внешнее питание будет будут все 4 лампы , выключаете свет - остаются 2. Не нравится - придется разбирать светильники,тянуть доп провода, колхозить схему .... В общем проще поставить отдельные светильники аварийного освещения.
rentkeysi
rentkeysi
Магнитогорск
13.03.2012 в 06:33:48
Это уже и есть дополнительные светильники (тянем к ним ВВВГнг-FRLS 4х1.5, 4я жила некоммутируемая фаза), питаемые от аварийного шкафа. Но в проекте есть требования о наличии БАП(на 1 лампу). Нужны схемы. словами тут трудно объяснить))
rentkeysi
rentkeysi
Магнитогорск
13.03.2012 в 06:40:16
Anat78 написал : не получится одна, только две или мучиться сильно придется, тем более БАП под одну лампу 8-36 ватную лампу Поставьте рядом люминесцентный светильник с БАП и будет вам счастье
я уже один рабочий день промучался по схеме с интернета, собрал, через выключатель зажглось 2 лампы, как только "чистая" фаза приходит на БАП все лампы гаснут и больше не горят.
Anat78
Anat78
Серов
13.03.2012 в 09:14:43
кстати попробуйте вот так: (но будет 2 лампы) запитать от БАП 2 лампы последовательно, 2 другие лампы оставить по прежнему. или вам от выключателя нужно чтобы все 4 горели?
Alexiy
Alexiy
13.03.2012 в 12:13:10
вот тут гляньте - примерно то, что вам нужно: http://forum.expertunion.ru/forum/showthread.php?t=4899 http://forum.expertunion.ru/forum/showthread.php?t=5151 http://forum.expertunion.ru/forum/showthread.php?t=5226
rentkeysi
rentkeysi
Магнитогорск
13.03.2012 в 17:03:10
Anat78 написал : кстати попробуйте вот так: (но будет 2 лампы) запитать от БАП 2 лампы последовательно, 2 другие лампы оставить по прежнему. или вам от выключателя нужно чтобы все 4 горели?
надо чтобы горели 4 лампы от выключателя, а при потере питания оставалась гореть одна лампа от БАП
rentkeysi
rentkeysi
Магнитогорск
13.03.2012 в 17:14:15
Alexiy написал : вот тут гляньте - примерно то, что вам нужно: http://forum.expertunion.ru/forum/showthread.php?t=4899 http://forum.expertunion.ru/forum/showthread.php?t=5151 http://forum.expertunion.ru/forum/showthread.php?t=5226
первая ссылка по теме. но у меня БАП не INVERLUX((( соответственно схема подключения отличается((( в моем случае БАП - NOVA L36/1, светильники с ЭПРА 4х18
radistmaster
radistmaster
Омск
13.03.2012 в 19:37:12
http://elwo.ru/publ/svetilnik_avarijnogo_osveshhenija/1-1-0-307
services
services
13.03.2012 в 19:56:23
rentkeysi написал : Но в проекте есть требования о наличии БАП(на 1 лампу)
Раз есть такой Вумный проэкт, то должна быть и спецификация оборудования...
может им лампу в пол накала есЧё зажечь?
