minal1944 написал : То есть, 1P+N просто дешевле, а так лучше брать 2P?
Ну, как бы да.
29.05.2015 в 07:55:35
Ну, как бы да.
29.05.2015 в 09:03:16
Уважаемые мастера, посмотрите, пожалуйста, мой план сборки. Купил компоненты Hager, планирую собирать с однополюсной вильчатой шиной на автоматах и двухполюсной вильчатой шиной на узо и рубильнике дополнительной нагрузки. Сомнения у меня следующие:
29.05.2015 в 09:07:44
minal1944, 3 УЗО - 3 нулевых шины, а не одна как у Вас.
29.05.2015 в 09:37:39
Rumato написал : minal1944, 3 УЗО - 3 нулевых шины, а не одна как у Вас.
Rumato, Посоветуйте, пожалуйста, как от УЗО отвести N на автомат 2P? Обжать НШВИ на 2 провода и один на шину, а другой на 2P?
У меня на щитке сверху общая шина для N и там собрано несколько отдельных шин. Вечером посмотрю, может получиться их использовать.
29.05.2015 в 10:35:01
minal1944, с узо и автоматами вот так надо сделать:
человек-электрик
29.05.2015 в 10:43:17
minal1944, например, от каждого УЗО N на шину. Обратите внимание как подключен SBN, у вас не правильно.
Если щиток позволяет 13 модулей в ряд, то как предложил jaja.
29.05.2015 в 10:44:44
jaja написал : minal1944, с узо и автоматами вот так надо сделать:
jaja, я правильно понял, что это как вариант? Мой вариант тоже возможен, но Ваш вариант удобнее? Я хочу поставить узо и рубильник в ряд, что бы надежнее их скоммутировать двухполюсной шиной и визуально, более удобнее пользоваться когда узо вверху, а группа автоматов внизу. То есть мой вариант имеет право на жизнь или нет?
29.05.2015 в 10:49:21
eman написал : minal1944, например, от каждого УЗО N на шину. Обратите внимание как подключен SBN, у вас не правильно.
eman, это прямо мой вариант, большое спасибо! Только я не увидел на фото SBN. Может быть его так можно подключить?
В ряд влезает 12 модулей ( щит Volta 3x12)
29.05.2015 в 10:58:12
На фото SBN (выключатель нагрузки, рубильник) крайний левый, питание на него подается сверху и раздается с него на УЗО через 2р шину. У вас на фото он не будет ничего отключать кроме SVN122. Как подключить SVN122 не подскажу. (
В Volta можна вырезать боковые заглушки и в ряд станет 13 и 14 модулей. Если эстетический вид при этом не смущает.
29.05.2015 в 11:28:14
eman написал : На фото SBN (выключатель нагрузки, рубильник) крайний левый, питание на него подается сверху и раздается с него на УЗО через 2р шину. У вас на фото он не будет ничего отключать кроме SVN122. Как подключить SVN122 не подскажу. (
Сорри, туплю. Я перепутал SBN с SVN :) У меня на схеме я планирую, что бы SBN отключал внешнюю нагрузку (второй дом) и индикатор SVN показывал бы, что исходящая линия включена. То есть он отключает не входящий, а исходяций провод. Если так, то так будет работать?
29.05.2015 в 12:07:44
minal1944 написал : Если так, то так будет работать?
Да. В таком случае SVN121 (зеленый), лучше чем SVN122 (красный). imho
Кстати, есть выключатели нагрузки с индикацией - SBT, SBB, SBM, но они 1 модульные, и 2р максимум на 32А.
