minal1944, Так это общество потребовало уменьшить мощность? Я видел что 6 и 4 автомата,но это и есть принцип одновременности,хотя многие говорят,что его учитывать не надо,я для себя учитываю
26.05.2015 в 08:20:41
26.05.2015 в 08:46:36
ebf написал : minal1944, Так это общество потребовало уменьшить мощность? Я видел что 6 и 4 автомата,но это и есть принцип одновременности,хотя многие говорят,что его учитывать не надо,я для себя учитываю
ebf, нет, общество как раз ничего не требует, поэтому взять можно хоть 15кВт. В этой теме вчера прозвучало, что великовата мощность и возможен перекос по фазам, поэтому я и уменьшил.
27.05.2015 в 07:50:14
Всем доброго утра! Заказал автоматы и узо. Вопрос возник такой: вводной автомат на 50А дешевле чем автоматы на 40А и на 63А. Если я вводной все-таки 50А сделаю, при моей схеме все нормально будет? И еще хотел уточнить, по номиналам УЗО. Не в данном конкретном случае, а в целом. Если купить УЗО 30мА 63А оно будет, как бы универсальным? То есть его можно будет поставить и на 2 автомата по 10А и на 5 автоматов по 16А? И проблема только в переплате. Правильно я понимаю?
28.05.2015 в 09:03:03
Добрый день! Подскажите пожалуйста, на сайте e-volta есть дифф. автоматы:
28.05.2015 в 09:31:07
Виктор З, первый: Тип АС Защита от сверхтоков характеристика С Отключающая способность – 4,5 кА Ток утечки – 30 мА Номинальный ток – 6-40 А Металлическое крепление на DIN-рейку Возможность подключения дополнительных контактов - нет
два остальных: Тип А Защита от сверхтоков характеристика В и С Отключающая способность – 6,0 кА Ток утечки – 10 мА Номинальный ток – 16 А Индикация тока утечки Специальное пластиковое крепление на DIN-рейку с удлиненным ходом фиксатора для демонтажа прибора из середины ряда Возможность подключения дополнительных контактов - ДА
человек-электрик
28.05.2015 в 10:01:54
jaja написал : Виктор З, первый: Тип АС Защита от сверхтоков характеристика С Отключающая способность – 4,5 кА Ток утечки – 30 мА
Спасибо! Т.е. на сайте указана неверная информация , нужно перепроверять позиции по каталогу?
28.05.2015 в 14:48:29
Виктор З написал : Добрый день! Подскажите пожалуйста, на сайте e-volta есть дифф. автоматы:
- Дифф. автомат 1P+N 6kA B-16A, 10мА Тип A, винтовые клеммы, Код AC916J - 3 282,84 руб.
- Дифф. авт. выкл. 1P+N 6kA B-16A 10mA A-тип, Код ACA916D - 3 787,34 руб. Чем первый хуже остальных?
С e-volta ответили, что эти два идентичные, первого нет в наличии.
28.05.2015 в 22:28:13
Всем доброго вечера! Подскажите, чем отличается автомат 2Р от 1Р+N? И еще вопрос: если мы подключаем снизу вильчатую шину, мы сможем одновременно подключить провод снизу, например, 10мм2 с НШВИ?
28.05.2015 в 22:32:14
minal1944 написал : Всем доброго вечера! Подскажите, чем отличается автомат 2Р от 1Р+N?
Привет! У 1Р+N нет защиты на N.
minal1944 написал : если мы подключаем снизу вильчатую шину, мы сможем одновременно подключить провод снизу
Да, до 16мм[sup]2[/sup] для многопроволочной жилы и 25 для однопроволочной.
28.05.2015 в 23:02:50
333vs333 написал : У 1Р+N нет защиты на N.
уточню - нет защиты от сверхтоков (то есть от перегрузки и КЗ) - то же самое от носится к диффавтомату. Короче, в нуле тупо контакт сблокированный с вторым полюсом
29.05.2015 в 07:51:41
