minal1944 написал : Не могли бы Вы еще раз взглянуть? И по поводу групповых УЗО, я так и не понял 40мА или 63мА выбирать?
Ошибок не нашел. В этой схеме с УЗО все нормально. Рекомендации по разделению нагрузки те же.
25.05.2015 в 22:58:26
25.05.2015 в 23:33:29
minal1944, У вас был ввод 50А,а чего вдруг он стал 40А? И для интереса посмотрите вот это и сравните с тем что вам тут предложили 333vs333 вам тоже наверно это будет интересно
25.05.2015 в 23:42:55
minal1944, лампочка h1 без защиты
человек-электрик
25.05.2015 в 23:56:21
333vs333, Вас не смутило,что по ссылке с сайта Хагера ,под 63А автоматом,стоят УЗО 40А?
26.05.2015 в 00:29:22
333vs333 написал : это не обязательно
смею предположить что эта лампочка - динреечный индикатор. на предыдущей схеме помнится имел место быть счетчик. Лампочка - абонентская микронагрузка до ипу? а если лампу надо будет заменить - как снять напряжение? а если коротнет? готов с интересом выслушать ваше мнение )
человек-электрик
26.05.2015 в 06:29:09
jaja написал : смею предположить что эта лампочка - динреечный индикатор. на предыдущей схеме помнится имел место быть счетчик. Лампочка - абонентская микронагрузка до ипу? а если лампу надо будет заменить - как снять напряжение? а если коротнет? готов с интересом выслушать ваше мнение )
Ни в одном из собранных мной по схемам инженера-пенсионера шкафов управления лампа индикации наличия напряжения на вводе не коммутировалась. Но для бытового использования автоматик можно поставить.
26.05.2015 в 07:31:27
ebf написал : minal1944, У вас был ввод 50А,а чего вдруг он стал 40А? И для интереса посмотрите вот это и сравните с тем что вам тут предложили 333vs333 вам тоже наверно это будет интересно
ebf, огромное спасибо за схемы! Очень жаль, что Hager в России не дает таких типовых схем, понятно, что с необходимыми оговорками об ограничении ответственности. Плюс можно было бы добавить приблуды в виде решений по сигнализации, индикации и т. п. На схеме насторожило то, что они под УЗО 40А ставят 6 Автоматов по 16А, что не соответствует предложенному ими принципу выбора номинала УЗО. До 40А уменьшил, так как были замечания по возможным перекосам фаз.
26.05.2015 в 07:34:45
Да, все верно, это индикатор. Хочу поставить индикатор напряжения в сети, но немного запутался. А если индикатор подключить через дополнительный к автомату контакт, то автомат все равно нужен? Какого номинала?
26.05.2015 в 07:48:11
minal1944, В основном на схеме под 40А УЗО находятся 4 автомата по 16А,а что это за история с переносом фаз?Решения по сигнализации есть и схемы типа тех которые я вам дал есть на французском сайте
26.05.2015 в 08:01:01
ebf написал : minal1944, В основном на схеме под 40А УЗО находятся 4 автомата по 16А,а что это за история с переносом фаз?
ebf, на 4-й странице две группы. Одна на 4 автомата, а другая на 6.
История в том, что если отбирать большую мощность с одной фазы (у меня же однофазный ввод) то в электрической сети садового товарищества возможен перекос фаз. Поэтому я и уменьшил.
