Доброго времени суток, Предстоит делать ремонт в новостройке, читаю-прикидываю, что к чему и хотела бы проконсультироваться по некоторым вопросам. Дано: монолитный дом, 3,5 года как построен, квартира свободной планировки- есть внешние стены, "наметано" примерное расположение стен для БТИ, высотой в кирпич; Подведено отопление, электричество до щитка, коммуникации к местам расположение кухни и туалета. То есть делать предстоит все. Как я понимаю, сначала нужно делать стены; почитав о различных вариантах, остановилась поначалу на газоблоках d500 толщиной 100 мм; Потом прочитала, что звукоизоляция у них средняя и не особо прочные, полки/ шкафчики не навесить; засомневалась, подойдут ли;
Потом наткнулась на описание пеногребневых плит, мол и дышат, и звукоизоляция нормальная, и, если брать полнотелые, навешивать можно что угодно...
Поэтому вопрос1: что лучше использовать для возведения межкомнатных дверей: газоблоки или пгп? Если газоблоки, то d500 толщиной 100мм - нормально?
Или все же пгп - лучше?
Основной критерий: прочность стен, звукоизоляция; простота монтажа и стоимость тоже имеют значение;
И вопрос второй:
При варианте стен из газоблоков последовательность действий мне ясна: сначала стены от основания, потом в них укладывается электропроводка, потом делается стяжка;
При варианте использования пгп я прочитала, что сначала стяжка, а потом от горизонтали уже возводится стена;
Но как делать стяжку, если она должна скрыть проводку, а проводку без стен не сделать?
Или же стены из пгп можно начинать делать и от основания?
