SergSB
SergSB
Ялта
17.03.2012 в 22:02:11
Под ТВ, инет - мы отдельно щиток ставим. Вообще все на фотках есть на сайте. Да - я больше теоретик - потому что у меня есть базовое образование. Хотя и все 6 лет я занимался практикой - но это все-равно было не основное дело. Основа - теория. На сайте нету фоток щитка, но у меня они есть на компе. Также как я на них. Также как подробное фото где видна маркировка каждого автомата и УЗО (10 мгпкс). Обычного среднего щитка. Разумеется это немного секретная инфа. А то и так конкуренты занимаются копированием. :)
BAD электрbr
BAD электрbr
17.03.2012 в 22:02:15
BravoOrlov написал : Но Москва есть Москва
в любом городе разница в ценах может отличаться в несколько раз а самое "интересное" - доделки когда все коробки замазаны торчат кабели разных расцветок в щите и в подрозетниках с огрызками по паре см в этом случае можно очень много требовать...
SergSB
SergSB
Ялта
17.03.2012 в 22:07:03
BravoOrlov Так я тебе скажу больше. Вот с этими богатыми было тяжелее всего. Их жадность не знает границ.
Да - у них был очень хороший ценник - но даже за 5 тыщ р они готовы были перегрызть горло. Порой эти 5 тыщ р были на фоне 500 тыщ р.
И им невозможно было доказать что ты их не обманываешь. У них 1000% вбито что ты воруешь их деньги.
Несмотря на эти провокации - я их так и не обманул. :)
loshchev
loshchev
17.03.2012 в 22:08:46
Я, в принципе, задал вопрос по конкретным расценка за конкретные работы, но большинству высказывающихся, видимо, проще делать выводы по конечной стоимости всего объекта. Ок!
Квартира в монолите, 105 кв.м., высота потолка 2.80, три комнаты, два с/у. г. Москва. 63 розеток, 7 розеток слаботочки, 7 выключателей, 7 светильников, 2 водонагревателя, два блока антипротечки, 1 варочная панель, 1 духовой шкаф, 1 вытяжка, два вентилятора, один щиток на 36 элементов, в нем 6 УЗО 16 автоматов, кабели: НУМ 1,5; 2,5; 4; 6. Инет, ТВ, телефон. Настенных светильников – нет Точечных – нет Теплого пола – нет Кондиционеров – нет Проходных выкл. – нет.
Смета: Монтаж кабеля(3x6,.3x4,.3x2.5,3x1.5) – 437 п.м. – 62 руб. м. – 27 094 руб. Прокладка скрытой проводки (в т.ч телефонной, телевизионной) с крепежом – 40 п.м. – 66 руб.м. – 2 640 руб. Установка УЗО – 6 шт. – 620 руб. шт. – 3 720 руб. Установка автомата – 16 шт. – 465 руб. шт. – 7 440 руб. Установка и подключение переговорного устройства (домофона) – 3100 руб. Установка розеток TV TF – 7 шт. – 310 руб. шт. – 2 170 руб. Установка подразетников в готовые отверстия с применением сух. смесей, установка механизма розеток и выключателей в подразетники, их подключение, монтаж рамки 70 шт. – 310 руб. шт. -
21 700 руб. Устройство отверстий в бетонных стенах для установки подразетников – 70 шт. – 230 руб. шт. – 16 100 руб. Устройство ниши под эл щиток – 1550 руб. Установка эл. Щитка – 930 руб. Штробление стен ,потолка(бетон) под электропроводку – 110 п.м. – 186 руб. м.п. – 9 460 руб. Сборка эл. Щитка – 3 100 руб. Подключение плиты ,дух.шкафа, водонагревателя, блока антипротечки, вентилятора, вытяжки – 9 шт. – 620 руб. шт. – 5 580 руб.
ИТОГО: 104 584 руб. Суть вопроса: Цена адекватна или завышена. Если завышена, то какие именно расценки вызывают сомнения. Спасибо.
leonard
leonard
17.03.2012 в 22:08:49
Andre_K написал : Амортизация, довольно дорогого,оборудования+транспортные расходы+расходные материалы(буры,пики,диски). Кто оплатит?
Это вы оплатите.
web-rr
web-rr
Саратов
17.03.2012 в 22:10:27
SergSB написал : Несмотря на эти провокации - я их так и не обманул.
Вот в этом правда жизни. Реально провоцировали на воровство. С тем чтобы потом наехать и не платить. Такие жадюги есть.
Andre_K
Andre_K
SergSB написал : А так мы обычно в 24 стараемся впихнуться.
Вас заказчик об этом просит или это ваша инициатива.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
17.03.2012 в 22:11:56
loshchev написал : ИТОГО: 104 584 руб. Суть вопроса: Цена адекватна или завышена.
за всю квартиру 105 кв.метров цена за эл.монтаж - вполне адекватна....
BAD электрbr
BAD электрbr
17.03.2012 в 22:15:08
loshchev написал : Сборка эл. Щитка – 3 100 руб.
loshchev написал : Установка УЗО – 6 шт. – 620 руб. шт. – 3 720 руб. Установка автомата – 16 шт. – 465 руб. шт. – 7 440 руб
вроде одинаковые работы по сути только второе более расписано... или как?
SergSB
SergSB
Ялта
17.03.2012 в 22:16:27
Andre_K Обычно мы делаем проект - на основе "хотелок" клиента. Если видим что вписываемся в 24 - то проект делаем на 24. Если видим что особого запаса не получается - то идем на 36 и тут оттягиваемся на полную катушку.
Если же клиент нам приносит проект и мы видим что там полная лажа - то делаем проект сами с 0. Если же с этим проектом можно жить - то оставляем как есть. Но может нам так не везет - но пока крайне редко мы оставляли штатный проект. :)
web-rr
web-rr
Саратов
17.03.2012 в 22:16:32
loshchev написал : Цена адекватна или завышена. Если завышена, то какие именно расценки вызывают сомнения.
С точки зрения провинции завышены почти все цены. Некоторые работы я не понимаю в принципе. Сборка щитка должна стоить несколько раз дороже, но никаких отдельных установок автоматов и УЗО (по моему мнению) быть не должно. Почему дырка под подрозетник и установка туда подрозетника это разные работы? Пускай в Москве такая точка стоит 500-800 рублей, но зачем придумывать разделение на две работы ценой в 310 и 230 рублей?
