anly
anly
18.03.2012 в 13:42:54
В квартире есть старый паркетный пол. Пол очень старый и изначально очень кривой (в некоторых местах ямы глубиной сантиметра по полтора). Но сам паркет достаточно стабильный - нигде не скрипит и паркетины не вываливаются. Капитально переделывать весь пол нет никакого желания. Нужно поверх этого паркета уложить ламинат. Под ламинат этот паркет можно как-то выровнять? Есть ли какие-нибудь смеси или мастики, которыми можно было бы выровнять такой пол и которые бы хорошо липли к древесине/паркетному лаку. Циклевать и лакировать пол не предлагайте - есть устойчивое желание уложить именно определенный ламинат.
gans gr
gans gr
19.03.2012 в 12:31:20
закрепить если где отваливаются паркетины. грунтовать например Форбо 044 или 078 концентратом, высыхание 12-24 часа. затем залить наливайкой (опять же как пример) Форбо 976 или гипсовой 920. высыхание под настил: 976 в слое 1 см - 3 дня. 920 дольше неделю, но это если клеить покрытия. в вашем случае через 3 дня пленку и стелить ламинат. еще можно отшлифовать ленточной машиной (паркетной), именно выровнять, постелить подложку и ламинат.
plotnik100
plotnik100
19.03.2012 в 20:03:17
gans gr написал : еще можно отшлифовать ленточной машиной (паркетной), именно выровнять, постелить подложку и ламинат.
Как вы себе представляете выровнять 1,5 см шлифмашинкой?
plotnik100
plotnik100
19.03.2012 в 20:06:11
Шпатлёвкой подравняйте, замажьте дыры и перепады и вперёд, стелить ламинат.
gans gr
gans gr
20.03.2012 в 08:06:08
plotnik100, отлично представляю. я же не говорю о ручной машинке. машинами "выгрызают" бетон, шлифуют (и ровняют в том числе камень, правда там машины еще тяжелее и работают с водой). какая шпатлевка работает в 1,5 см? а вообще конечно тяжело шлифовать. самый правильный подход, снять и залить.
plotnik100
plotnik100
20.03.2012 в 20:21:51
gans gr написал : какая шпатлевка работает в 1,5 см?
Сошла бы эпаклидная или даже лак с древесной пылью.
plotnik100
plotnik100
20.03.2012 в 20:26:01
Даже той шлифмашинкой о которой вы говорите 1,5см сравнять очень сложно. 0,5-1см еще терпимо но не полтора.
gans gr
gans gr
21.03.2012 в 11:28:28
эпоксидка дороже наливайки. лак будет мягковато. если не напрягаться (т.к. шлифовать 15 мм действительно тяжко), то проще (но дороже), грунтовкой по дереву, 12-24 часа подсушки, и залить безусадочной наливайкой.
plotnik100
plotnik100
21.03.2012 в 21:20:21
Что же вы так о лаке? Его будет вполне достаточно. Он же не ходить по нему собирается, а ещё ламинат будет класть. Можно конечно и вашим способом. Он более профессиональный. Я же исхожу из обычных бытовых вариантов, когда нужно замазать дырку, а в магазин бежать лень. ;)
mihamaster
mihamaster
21.03.2012 в 22:28:49
plotnik100 написал : Я же исхожу из обычных бытовых вариантов
Мне кажется,что здесь именно тот случай,когда "чисто бытовой" подход может выйти боком.Поверхность должна быть ровная.Пусть не по горизонту,но,как минимум,плоская.Локальные подмазывания вряд ли будут достаточны.Если без мокрых процессов,тогда можно фанеру,например.Правда все надо смотреть по месту.Мы же не знаем насколько все криво(или ровно).
gans gr
gans gr
22.03.2012 в 08:18:56
plotnik100, про дырку согласен, а по поверхности сложновато. хотя конечно протягивают, в том числе и клеями. например как предлагал mihamaster, нанести клей придавить фанерой и т.д.
