В квартире есть старый паркетный пол. Пол очень старый и изначально очень кривой (в некоторых местах ямы глубиной сантиметра по полтора). Но сам паркет достаточно стабильный - нигде не скрипит и паркетины не вываливаются.
Капитально переделывать весь пол нет никакого желания. Нужно поверх этого паркета уложить ламинат. Под ламинат этот паркет можно как-то выровнять?
Есть ли какие-нибудь смеси или мастики, которыми можно было бы выровнять такой пол и которые бы хорошо липли к древесине/паркетному лаку.
Циклевать и лакировать пол не предлагайте - есть устойчивое желание уложить именно определенный ламинат.
закрепить если где отваливаются паркетины.
грунтовать например Форбо 044 или 078 концентратом, высыхание 12-24 часа. затем залить наливайкой (опять же как пример) Форбо 976 или гипсовой 920.
высыхание под настил: 976 в слое 1 см - 3 дня.
920 дольше неделю, но это если клеить покрытия.
в вашем случае через 3 дня пленку и стелить ламинат.
еще можно отшлифовать ленточной машиной (паркетной), именно выровнять, постелить подложку и ламинат.
plotnik100, отлично представляю. я же не говорю о ручной машинке. машинами "выгрызают" бетон, шлифуют (и ровняют в том числе камень, правда там машины еще тяжелее и работают с водой).
какая шпатлевка работает в 1,5 см?
а вообще конечно тяжело шлифовать.
самый правильный подход, снять и залить.
эпоксидка дороже наливайки.
лак будет мягковато.
если не напрягаться (т.к. шлифовать 15 мм действительно тяжко), то проще (но дороже), грунтовкой по дереву, 12-24 часа подсушки, и залить безусадочной наливайкой.
Что же вы так о лаке? Его будет вполне достаточно. Он же не ходить по нему собирается, а ещё ламинат будет класть. Можно конечно и вашим способом. Он более профессиональный. Я же исхожу из обычных бытовых вариантов, когда нужно замазать дырку, а в магазин бежать лень.
plotnik100 написал :
Мне кажется,что здесь именно тот случай,когда "чисто бытовой" подход может выйти боком.Поверхность должна быть ровная.Пусть не по горизонту,но,как минимум,плоская.Локальные подмазывания вряд ли будут достаточны.Если без мокрых процессов,тогда можно фанеру,например.Правда все надо смотреть по месту.Мы же не знаем насколько все криво(или ровно).
plotnik100, про дырку согласен, а по поверхности сложновато.
хотя конечно протягивают, в том числе и клеями. например как предлагал mihamaster, нанести клей придавить фанерой и т.д.
gans gr написал :
В таком подходе на 100% с вами согласен.
