Grek148
Grek148
Липецк
05.04.2012 в 10:44:11
2 Михалыч Телефончиком поставщиков не поделишься?
Gennady
Gennady
05.04.2012 в 11:50:13
Газобетонные продавцы систематически дурят голову:
Как один, но единственный пример, рассмотрим информацию на сайте YTONG (Приложение 1, Лист П1-01 ), где в технических характеристиках (на момент февраль 2011 года) имеются данные в виде значения теплопроводности некоего абстрактного блока - 0,09 Вт/м2×°С . Многим известна формула, как её применить на практике, не вдаваясь в дополнительные подробности, зная нормируемое значение теплосопротивления для Москвы 3,13 м2×°С/Вт находим с участием рекламируемой цифры толщину стены δ = R × λ, как видим всё просто, умножаем 3,13 х 0,09 и получаем 0,282 метра толщины, ближайший размер блоков – 300 мм. Эта цифра позволяет утверждать, что 300 мм газобетона хватит для стен с точки зрения нормативных требований. Это не так. Во-первых, не уточнена марка блоков. Что позволяет обманывать на марке и плотности. Во-вторых, дано значение сухого материала, что для расчётов недопустимо, так как в процессе эксплуатации материалы имеют определённую равновесную влажность. В-третьих, не учтено влияние швов, так как материал состоит из блоков, которые с помощью клеевой смеси укладываются, образуя кладку. В-четвёртых, необходимо просчитывать влияние различных теплопроводных включений, оконных откосов Подобная подача информации позволяет обманным путём склонять потенциального клиента к покупке материала.
На сайте компании АЭРОК (Приложение 1, Лист П1-02) про теплопотери говорится чуть больше, например, утверждается, что стена кладки D400-500 при 120 мм будет комфортной! Я произвёл компьютерный расчёт температуры внутренней поверхности, который при температуре внутреннего жилого помещения +20°С, на поверхности такой стены при худшем понимании данного заявления (D500 120мм) температура поверхности будет +13,95°С (Приложение 1, Лист П1-03), при лучших условиях данного заявления (D400 150 мм) +15,79 °С (Приложение 1, Лист П1-04). Оба этих значения не соответствуют нормативному значению в разнице температур не более 4°С на основании СНиП 23-02: 5.8 Расчетный температурный перепад Dt0, °С, между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции не должен превышать нормируемых величин Dtn, °С, установленных в таблице 5. Остальные заявления также являются не иначе как введением потребителя в заблуждение. То есть, цитируя их утверждение «Это важно понять». Неизвестно, кто пишет эти тексты, но похоже просто на какое-то религиозное предложение, просто поверьте, что это так! Купите и живите комфортно! При этом все строительные и технические термины напутаны или поданы просто безграмотно, к примеру, как у YTONG «самый низкий коэффициент проникновения тепла». Мне такой термин не знаком и в строительных нормативах я его не видел. Наверное, тоже «Это важно понять»!
Приложения:
Михалыч
Михалыч
Липецк
05.04.2012 в 13:04:44
Grek148 написал : Телефончиком поставщиков не поделишься?
Я на ЛЗИДе брал. http://www.lzid.ru/
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
05.04.2012 в 23:14:45
Gennady написал : На сайте компании АЭРОК (Приложение 1, Лист П1-02) про теплопотери говорится чуть больше, например, утверждается, что стена кладки D400-500 при 120 мм будет комфортной!
А Вы не пытались прочитать выложенную Вами же листовку хотя бы до середины?
Итак, какую толщину стены выбрать?
Если Вы собираетсь строить дачный дом для сезонного проживания с весны по осень и для редких наездов зимой на выходные, то делать газобетонные стены массивней 100 кг/кв.м не имеет смысла. Зимой они потребляют много времени и энергии на свой прогрев, а в теплый сезон не принесут ощутимого эффекта. Поэтому достаточно использовать блоки толщиной 200 - 250 мм.
Если Вы строите дом для постоянного проживания, тогда имеет смысл сделать стены чуть толще - более инерционными и менее телопередающими. В соответствии с действующими нормами проектирования тепловой защиты ( СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий") для Северо-Западного региона достаточно однослойной стены из блоков AEROC толщиной 300 мм. Часто используют и более толстые блоки 375 мм. Стена из них получается почти на треть "теплее" предписываемой строительными нормами. Это может быть оправдано при долговременной эксплуатации.
Gennady
Gennady
06.04.2012 в 03:15:33
А цитируемый текст про 300 мм и 375 - тоже враньё, только другого порядка и доказано расчётами в другом тексте.
Михалыч
Михалыч
Липецк
06.04.2012 в 08:45:52
Gennady написал : А цитируемый текст про 300 мм и 375 - тоже враньё, только другого порядка и доказано расчётами в другом тексте.
Можно с расчетами ознакомиться?
Grek148
Grek148
Липецк
06.04.2012 в 09:30:26
Михалыч написал : Я на ЛЗИДе брал. http://www.lzid.ru/
Спасибо.
dummer
dummer
Ровно
07.04.2012 в 13:14:53
Сколько можно спорить об одном и том же? Прямо религиозные войны.
По моему, вывод вполне очевиден: строить можно из ВСЕГО ЧТО УГОДНО. Главное - знать особенности материала и учитывать эти особенности. Вроде как особенности ГБ уже обсосали до костей?
Если Вы - строитель или архитектор - Вам это не нужно вообще. И так знаете.
Если Вы - ничего не смыслите в тепловых расчетах и сапромате - обращайтесь к тому кто смыслит.
Для того что бы задать вопросы проэктанту информации в данной теме уже предостаточно.
Единственно, что следует принять к руководству - это не строить из ГБ по проекту созданному для кирпича.
