24.03.2012 в 13:44:35
SergeyE написал : батарейки искать и соединять неудобно - может можно второй БП подключить или зарядку от тел-на ?
SergeyE написал : что соединить - землю батареек с корпусом компьютера ? что отсоединить - плюс от БП от матплаты ???
SergeyE, я вижу Вы по прежнему не ищете лёгких путей... Вам уже дважды предложили простейшее (и гарантированно компьютер от этого не сгорит... ) решение...
Medtech написал : либо USB хаб свнешним питанием
Alex___dr написал : Попробуйте USB HUB с блоком питания...
SergeyE
SergeyE
24.03.2012 в 20:08:01
был бы под рукой - попробовал бы, но при этом подозреваю, что он питает не себя, а вставляемые в него флешки
Alex___dr написал : Вам уже дважды предложили простейшее (и гарантированно компьютер от этого не сгорит... ) решение...
ничего себе простое - найти отсутствующие батарейки, а потом - провод плюс от блока питания и его разрезать - не уверен, что комп после этого вообще запуститься
Muxa написал : Вариант плохих контактов в разъёме и отрыв разъёма от платы уже исключили?
при разборке проверю, но маловероятно - кто внутри-то системного блока мог все повредить ?
24.03.2012 в 20:36:40
SergeyE написал : был бы под рукой - попробовал бы, но при этом подозреваю, что он питает не себя, а вставляемые в него флешки
А Вам что нужно?
SergeyE написал : ничего себе простое - найти отсутствующие батарейки, а потом - провод плюс от блока питания и его разрезать - не уверен, что комп после этого вообще запуститься
Самое простое это USB HUB с блоком питания... P.S. ИМХО если бы дело было в наличии проблем с напряжением 5В, то комп не работал бы совсем... 5В используется не только на нужды USB контроллера...
SergeyE
SergeyE
24.03.2012 в 23:14:45
Alex___dr написал : А Вам что нужно?
чтобы он для начала сам запустился...
Alex___dr написал : P.S. ИМХО если бы дело было в наличии проблем с напряжением 5В, то комп не работал бы совсем...
не факт - другие части м.б. либо менее требовательными к напряжению, либо запитываться в первоочередном порядке
24.03.2012 в 23:27:48
SergeyE написал : чтобы он для начала сам запустился...
Про то, что комп не запускается Вы не упоминали...
SergeyE написал : не факт - другие части м.б. либо менее требовательными к напряжению, либо запитываться в первоочередном порядке
SergeyE
SergeyE
25.03.2012 в 09:56:43
Alex___dr написал : чтобы он для начала сам запустился... Про то, что комп не запускается Вы не упоминали...
а комп запускается речь про внешний USB контроллер - ему тоже питания м. не хватить, если
SergeyE написал : при этом подозреваю, что он питает не себя, а вставляемые в него флешки
25.03.2012 в 13:30:35
SergeyE написал : речь про внешний USB контроллер - ему тоже питания м. не хватить, если
А попробовать тяжело? Покупать не обязательно... Такие девайсы с большой долей вероятности есть у владельцев ноутбуков...
Medtech
Medtech
25.03.2012 в 22:48:03
флешка, на старой машине не читается на более свежей тоже, на работе прочлась и была скопирована, отформатирована, и через некоторое время перестала определяться, больше не читается и не определяется нигде. Сергей нужна?
SergeyE
SergeyE
26.03.2012 в 21:20:26
Medtech написал : флешка, на старой машине не читается на более свежей тоже, на работе прочлась и была скопирована, отформатирована, и через некоторое время перестала определяться, больше не читается и не определяется нигде. Сергей нужна?
вначале попробуйте ее починить при помощи сервисной програмки от производителя (у Кингстона точно такая есть)
azus6
azus6
Балашиха
26.03.2012 в 21:48:36
внешний usb-hub на 8 портов решит проблему.
Medtech
Medtech
26.03.2012 в 22:33:27
а-дату можно не чинить.
