#2988626
Покупка произошла достаточно спантанно
С осени задумался над приобретением погружной пилы. Модель от AEG тогда не рассматривал, в России её в продаже еще не было.
После тщательного изучения вопроса решил к лету заказать из Германии Mafell MT 55. Но сейчас возникла необходимость в небольшом объеме работ (укладка ламината, подрезка дверей), ждать времени не было поэтому хотел как временный вариант купить легкую циркулярку в районе 3-4т.р. и наткнулся на AEG, посмотрел на цену решил была не была. От покупки MT 55 ещё не отказался, но первой моей погружной пилой стала AEG.
Итак AEG TS 55 E куплена в dominstrumenta.ru за 8500руб. + Шина направляющая 1,4 м - 1750руб.
Внутри кейса карман куда помещаются 2 пильных диска.
Внешне собрана она достаточно хорошо, единственное показался немного хлипковатым пластиковый фиксатор глубины пропила. Внутри установлен 48-зубый AEG-шный диск по дереву 160х20. Сетевой шнур перемотан липучкой.
С шиной в комплекте идет сумка для переноски для шин размером до 1,60м. Сама шина упрощенный вариант фестуловской с левой стороны нет паза. Присутствует противоскольная лента.
Так как струбцин в комплекте не было, были куплены в леруа-м стубцины KBW (которые также входят в набор KBW line master) 184руб. за штуку. Ширина лапки шире паза шины поэтому потребовалась небольшая доработка. Потом в интернете я нашел в продаже родные стубцины 1700руб. пара, но для себя я этот вопрос уже решил
Струбцинки самые дешевые брал - макитовские за 950 руб. Подходят. В чехол шина ДеВалт 1500 мм входит с натягом через молнию (замок кстати очень неплохого качества), думаю что 1600 не пройдет, хотя сам размер чехла позволяет.
aski написал :
Измерял сам чехол, возможно не учел швы и молнию.
В работе машина пока использовалась только для подрезки двух пустотелых дверей, использовался 100-зубый диск bosch линия реза получилась ровной и чистой, фото сделаю позже.
Кстати судя по тому, что шины одинаковые должны подойти струбцины WEGOMA 843,90 руб. за пару
А почему цвет Жёлтый ?
Я такую оранжевую видел .
бегрол написал :
Цвет Оранжевый, автобаланс-белого в фотоаппарате немного грешит
Newton написал :
Понятно . А шины каких производителей к ней подходят ?
бегрол написал :
Festool, Makita, DeWalt, а Virutex, WEGOMA и АGP судя по всему вообще аналоги.
Тоже присматривался к ней.
В говорят,
*. Совместима с направляющими других производителей.
ИМХО, тут важно не то, что пила совместима с другими шинами, а то что шина совместима с другими пилами. И особенно не-пилами. Я так понял, нет паза, на который ставятся ограничители - защиты; но фрезер или лобзик, по-идее, по этой шине будут только так разъезжать.
Она почти вдвое дешевле аналогов, если я ничего не путаю.
Newton написал :
Newton, а Вы не можете надпись на шнуре сфотографировать?
Warhamster написал :
От фистул 4000 стоит. У Макиты и прочих тоже дороже - за 1750 руб это великолепно!
Котопёс написал :
Правильно. За что там ломить то.
in my humble opinion
Newton написал :
От покупки MT 55 ещё не отказался...
Мне почему-то кажется, что Вы сейчас поработаете и откажетесь.
Mutru4 написал :
Вот пожалуйста! Nexans вроде как провод хороший, длина 4 м.
Патрубок для отвода пыли внутренний d=32мм, внешний d=38мм
Переходник от пылесоса Stihl se 61 не подошел. Цвет одинаковый, казалось бы должны совмещаться
Klausss написал :
Не исключено. Просто когда Mafell в руках подержал, машинка так в руки легла, что запал на нее. Но если AEG-шка себя хорошо проявит то форсировать события не буду, хотелок пока еще много всяких есть. Другое дело, что все таки хотелось бы системности, а у AEG пока кроме шины 1.40 ничего нет, да и на нее ничего не поставишь. Хотелось бы угловой упор, ограничители и тд.
Newton написал :
спасибо!
Пробный распил ламинированной столешницы.
  1. Диск комплектный AEG 48-зб. заявленная ширина пропила 2,2
При пилении ЛДСП пригорает, пропил получается неровный, при понижении оборотов(регулировочное коллесико цифры 2-3) пилит с перегрузкой и через несколько сантиметров пропила отключается.
2.Заменил диск на 54-зубый диск по ламинату со специальной конфигурацией зубьев, диск недорогой наверное Китай.
На скорости "3" пилит без проблем, пропил получается ровный практически без сколов.
P.S. Противоскольная лента была подрезана другим диском (100-зубый Bosch без ТС-напаек заявленная ширина пропила 1,8). Первый диск "AEG" пилил не соприкасаясь с п/с-лентой! Второй диск "по ламинату" в процесе распила немного подрезал п/с-ленту.
Newton написал :
Заменил диск на 54-зубый диск по ламинату со специальной конфигурацией зубьев,диск недорогой наверное Китай.
На такую пилу и ТАКОЙ диск ставить?...Не стоит экономить...
Newton написал :
Штатным диском на максимальных дсп пилят,зачем пилу мучаете? Жалко...Что-то Вы всё не так делаете...
Vo.V.A. написал :
Чтоб понять разницу, надо попробовать на своей шкуре. Ведь выводы то , уверен, сделаны.
Feelgood!
Vo.V.A. написал :
На точке где забирал пилу хороших дисков в наличии не было, заехал в леруа там выбор оказался тоже не велик. Купил там 100-зубый Bosch-евский диск которым подрезал пустотелые двери диск по ламинату был только такой. Кстати диск оказался не такой уж плохой и работу для него я еще найду. Конечно хотелось сразу купить хорошие диски Leitz или новых серий Bosch, но время на это, к сожалению пока небыло.
Vo.V.A. написал :
Теорию то я знал, но теперь на практике убедился, что для каждого диска своё применение.
Vo.V.A. написал :
Надеюсь на пилу такие диски негативно не влияют? А то я такой же дешевый (Практика) по ламинату купил для кроя старых плит лдсп, фирменный СМТ жалею может напрасно?
aski написал :
Да ничего пиле не будет,пока диск новый и легко пилит.Просто погружной пилой Пилят ХОРОШИЙ ламинат,где важно качество распила,отсутствие сколов.Что подразумевает и отличный тонкий диск.
aski написал :
Вы правильно всё делаете...Просто для такой работы сгодится любая циркулярка.Погружная не нужна.
по шине просто очень удобно. спасибо за ответ
Vo.V.A. написал :
В основном для этих целей и покупалась.
Vo.V.A. написал :
Тот случай когда погружная есть, не покупать же специально циркулярку, да и не дрова все таки пилим.
Newton написал :
Интересно, это защита от перегруза чтоли? А есть ли плавный пуск и торможение диска? Это несложно проверить. Стартует с рывком, или чувствуется разгон? И насколько медленно диск останавливается?
