Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
30.03.2012 в 19:52:12
Newton написал : Заменил диск на 54-зубый диск по ламинату со специальной конфигурацией зубьев,диск недорогой наверное Китай.
На такую пилу и ТАКОЙ диск ставить?...Не стоит экономить...
Newton написал : ри понижении оборотов(регулировочное коллесико цифры 2-3) пилит с перегрузкой и через несколько сантиметров пропила отключается.
Штатным диском на максимальных дсп пилят,зачем пилу мучаете? Жалко...Что-то Вы всё не так делаете...
Ves
Ves
Тверь
30.03.2012 в 20:23:06
Vo.V.A. написал : Что-то Вы всё не так делаете...
Чтоб понять разницу, надо попробовать на своей шкуре. Ведь выводы то , уверен, сделаны. :)
Feelgood!
Newton
Newton
31.03.2012 в 12:30:45
Vo.V.A. написал : На такую пилу и ТАКОЙ диск ставить?...Не стоит экономить...
На точке где забирал пилу хороших дисков в наличии не было, заехал в леруа там выбор оказался тоже не велик. Купил там 100-зубый Bosch-евский диск которым подрезал пустотелые двери диск по ламинату был только такой. Кстати диск оказался не такой уж плохой и работу для него я еще найду. Конечно хотелось сразу купить хорошие диски Leitz или новых серий Bosch, но время на это, к сожалению пока небыло.
Vo.V.A. написал : Штатным диском на максимальных дсп пилят,зачем пилу мучаете? Жалко...Что-то Вы всё не так делаете...
Теорию то я знал, но теперь на практике убедился, что для каждого диска своё применение.
aski
aski
31.03.2012 в 20:49:48
Надеюсь на пилу такие диски негативно не влияют? А то я такой же дешевый (Практика) по ламинату купил для кроя старых плит лдсп, фирменный СМТ жалею может напрасно?
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
31.03.2012 в 21:12:03
aski написал : Надеюсь на пилу такие диски негативно не влияют
Да ничего пиле не будет,пока диск новый и легко пилит.Просто погружной пилой Пилят ХОРОШИЙ ламинат,где важно качество распила,отсутствие сколов.Что подразумевает и отличный тонкий диск.
aski написал : (Практика) по ламинату купил для кроя старых плит лдсп,
Вы правильно всё делаете...Просто для такой работы сгодится любая циркулярка.Погружная не нужна.
aski
aski
31.03.2012 в 22:34:41
:) по шине просто очень удобно. спасибо за ответ
Newton
Newton
31.03.2012 в 23:55:30
Vo.V.A. написал : погружной пилой Пилят ХОРОШИЙ ламинат,где важно качество распила,отсутствие сколов.Что подразумевает и отличный тонкий диск.
В основном для этих целей и покупалась.
Vo.V.A. написал : для такой работы сгодится любая циркулярка.Погружная не нужна.
Тот случай когда погружная есть, не покупать же специально циркулярку, да и не дрова все таки пилим.
04.06.2012 в 18:40:28
Newton написал : При пилении ЛДСП пригорает, пропил получается неровный, при понижении оборотов(регулировочное коллесико цифры 2-3) пилит с перегрузкой и через несколько сантиметров пропила отключается.
Интересно, это защита от перегруза чтоли? А есть ли плавный пуск и торможение диска? Это несложно проверить. Стартует с рывком, или чувствуется разгон? И насколько медленно диск останавливается?
04.06.2012 в 19:01:16
Я вот тоже выбираю пилу погружную для отделки дома и мебели, но ДСП использовать особо не планирую. Планирую использовать дерево, фанеру, МДФ. Хотел было макиту sp6000, но там не расклинивающего ножа, а он я так понимаю нужен для всего кроме ДСП. Присматриваюсь теперь к этой AEG - у нее вроде нож есть, но нет поддержания оборотов под нагрузкой. Насколько это критично, даже не знаю.
бегрол
бегрол
04.06.2012 в 21:35:35
netmac написал : Хотел было макиту sp6000, но там не расклинивающего ножа, а он я так понимаю нужен для всего кроме ДСП
Дался Вам этот нож ... на Мафеле его тоже нет , а пила на сегодня эталонная .
Raper
Raper
04.06.2012 в 23:45:22
Владею погружной от фестула, но если бы выбирал бы на данный момент, то взял бы пилу от бош. Ну очень она приглянулась!!!
